Reprise mur de clôture existant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.107 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Je souhaite avoir quelques conseils sur mon projet ; une partie de ma maison donne sur un parking situé légèrement en contrebas (à proximité de magasins), ce qui est très gênant pour le vis-à-vis.
J'avais envisagé de mettre un simple brise-vue mais je souhaite utiliser ce mur pour :
1) briser la vue
2) avoir quelque chose de durable dans le temps
3) habiller ce mur avec plus tard des plaques de parements / pierres
4) Monter un abri de jardin qui s'appuierai sur sa face nord (1 seul pan de mur donc) sur le mur ainsi élevé
Je dispose d'un mur existant (15 m de long) donnant sur le fameux parking, qui est déjà élevé de 1.70 m du sol (extérieur à mon terrain, donc côté parking).
Mon terrain est lui, surélevé par rapport à ce parking ; mon terrain démarre donc à environ 1,40 m. En gros donc, une petite rangée d'agglos (le haut de ce mur) fait office de bordure (depuis mon terrain) sur lequel ont été scellés des piquets verts de clôtures (en ferraille). Des voitures se garent quotidiennement contre ce mur.
Je souhaiterais :
- me reprendre sur le mur existant et l'élever de 1.40 m idéalement (pas moins de 1.20 m en tous cas).
- utiliser les poteaux comme chaînages verticaux
... sachant que je ne connais, ni les dimensions des fondations d'origine, ni si il y a eu un (ou des) chaînage horizontal.
Mes questions sont les suivantes :
- Puis-je me reprendre sur le mur existant (je sais vous êtes pas devins ...), et si oui, puis-je directement attaquer la rangée d'agglo (sans arase par exemple) ?
- L'utilisation des piquets de ferraille (piquets rigides, grillage "souple") me permet-il d'effectuer mon chaînage vertical ?
- Sachant que je risque d'arriver à une hauteur de 3m (voire plus et pour le cabanon ...), à quelle(s) rangée de parpaings faudrait-il prévoir un chaînage horizontal (parpaings "U") ?
- Le futur cabanon jouxtera le mur, je comptait élever encore cette partie du mur (uniquement sur 3.50 m de long, et minima 2 m de haut), soit 60 à 80 cm de plus que la hauteur du mur ... est-ce jouable (le cabanon serait monté en agglos de 15 ...) ?
Question subsidiaire pour ma maigre connaissance sur le sujet : comment fait-on un chaînage horizontal (pré-linteau dans les parpaings en u je présume) mais déjà : le U a la tête en haut et on le remplit de niveau avec du béton ou mortier ? Comment "attacher " le pré-linteau (contenant déjà la ferraille suffisante ?) aux poteaux raidisseurs ... ça se coupe ?
Désolé de vous ennuyer avec mes questions,
Ayant progressé dans ma démarche, j'ai réussi à glaner quelques informations précieuses et souhaiterait donc votre avis.
PS : les liens vers les produits sont fournis à titre d'exemple.
Le mur existant (1.70m) a été réalisé en blocs à bancher, donc je suppose qu'au niveau solidité (il retient la terre de mon terrain), c'est tout bon.
J'en déduis aussi que les fondations originelles sont suffisantes pour éléver un peu ce mur.
En revanche, j'aimerais votre avis sur la réalisation :
0) Entancheifier la tete du mur existant avec un enduit bitumeux ou en rouleau ?
1) Percer le mur existant pour y insérer 5 poteaux chainage vertical carré Ø10 (j'ai abandonné l'idée d'utiliser les piquets verts, à mon avis pas assez solides) espacés de 3 m chacun (15m au total).
2) Elever le mur de 5/6 rangées d'agglos, couler le béton dans les chaînages verticaux
3) Chainage horizontal sur toute la longueur au niveau du dernier rang (5/6 à partir de la reprise) avec 2 fers Ø10 ou 3 fers Ø8, a attacher à mes poteaux de chaînage vertical
4) Ajouter 3/4 rangées (uniquement sur environ 3.5 m, mur élevé pour la face nord de mon cabanon "en dur")
5) Terminer par une arase d'environ 3/5 cm (mortier seulement et non ferraillée) pour rattraper les écarts
6) Crépir (double couche)
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide,
Pascal.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
