Réagréage ou chappe
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.997 fois
Super bloggeur Env. 60 message Saint-maurice-l'exil (38)
j'ai une petite terrasse d'une 15aine de m² couverte que j'aimerai carreler. Cette terrasse, c'est la dalle brute de la maison qui a été coulée en même temps que la maison. Elle a quelques irrégularités de quelques cms (monticules et trous mais ça ne doit pas dépasser 2 cms).
Face Sud-Ouest
Je me pose la question de ce qui est le mieux à faire pour carreler. Faut-il faire un réagréage en ayant pris soin de racler un peu la dalle (en louant un hélicoptère par exemple) et ensuite, je colle mon carrelage ou bien vaut-il mieux faire une chape maigre de quelques cms ?
Si je prends la solution de la chape maigre, vaut-il mieux sceller le carrelage dedans ou bien le coller quelques semaines plus tard ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
David
De : Saint-maurice-l'exil (38)
Personne pour me répondre ou m'aider un peu dans mon choix ???? SadSad
déjà, regarde par rapport aux seuils de porte fenêtres, la hauteur finie souhaitée, et si tu veux surélever, alors tu peux réaliser une chape auparavant.
quant à la pose scellée ou collée, c'est un choix personnel en fonction de ce que tu sais faire
si tu passe l'hélicoptère , tu vas fermer les pores de la dalle et faudra donc poncer légèrement, je pense puis mettre un primaire d'accrochage et le ragréage
tu ne peux pas charger plus en colle ? ou ragréer ponctuellement avec la colle ?
si tu passes en pose traditionnelle, tu
De : Sur Le Forum (77)
le ragréage extérieur est cher, mais par contre ce sera beaucoup plus facile pour poser le carrelage
tu peux meme mettre la regle pour étaler le ragréage, tu te fais quelque repere, tu peux meme tracer une ligne en ragréage et 10min après tu prend appuie avec la regle sur ce petit monticule de ragréage placé au bon endroit et plat, tu peux mettre la regle dans le sens du monticule pour qu'il soit horizontale, puis tuy t'en sers de guide pour tirer perpeendiculairement
Je pensais passer l'hélicoptère et ensuite nettoyer la dalle pour déboucher les pores justement. Une fois ça fait, je pensais faire ragréage toute la surface. Et vu que je ne maîtrise pas la pose de carrelage étant totalement novice, je pense partir sur une pose collée. Pour la façon de procéder pour le ragréage, ton idée Yoda_51 me plait bien. Je vais creuser dans cette voie et voir si je peux trouver une règle.
Par contre, après avoir nettoyé la dalle (je pensais préparer le sol avec un nettoyant type : http://www.leroymerlin.fr/v3[...]-l-e29490), il faut vraiment passer un primaire d'accrochage avant de faire le ragréage ?
Encore merci pour vos réponses.
Suis pas certain qu'un nettoyage ouvre les pores
Le primaire favorise l'adhérence et évite le phénomène de Bullage
qu'es que cela va faire de passer l'helicoptere?
Ca va permettre d'enlever un peu les grosses "bosses" de la dalle brute. Enfin faut que je regarde de combien ça dépasse au max.
jdois pas savoir ce que c'ets un helicoptere alors ^^
Pas hélicoptère mais ponceuse béton.... L’hélicoptère c'est pour lisser une dalle fraîche.
De : Lyon (69)
Oui pardon, je n'utilise peut-être pas les bons termes. En fait, c'est un collègue qui m'a dit ça. Mais oui en gros, je pensais poncer la dalle pour enlever un max de monticule. Après, je nettoye pour enlever un maximum de poussière de béton, je mets donc un primaire d'accrochage (?) et ensuite pour finir je fais mon ragréage.
Voilà comme j'ai pensé la chose.
Re,
Si tu "ponces" ta dalle , le ragréage n'a pas plus beaucoup d'intérêt. Tu peux aussi reboucher des trous éventuels avec la colle à carrelage.
Perso, j'ai déjà posé du carrelage direct sur une dalle béton pas très belle.
De : Lyon (69)
oui si tu met du ragréage c'est parce que tu ne peux pas coller le carrelage direct
mais alors poncer une dalle ça me parait bizar, y'as de chance que cette histoire de pore ça te décolle ton carrelage ou fissure ou autre
perso j'ai mis un ragréage extérieur:
mais il coute le double qu'un normal
avec ça pas besoin de primaire si le béton est neuf, tu balance direct, et ensuite la colle a carrelage
pour les petits monticule, ils seront déja un peu enseveli sous le ragréage, puis ensuite la colle a carrelage, d'ici que ton carreau vienne toucher le monticule a mon avis tu as plus vite fais de faire le tour de ta dalle avec un burin assez large et tapé le plus gros ça suffit
Bon ben je vais suivre tes conseils Yoda. Je vais faire sauter le plus gros au burin. Et ensuite ragréage. Et pour finir colle à carrelage. Bon ben j'ai tout l'été pour faire ça
Maintenant que j'ai eu toutes les infos que j'attendais, je vous remercie et je vous montrerai le résultat sur cette page.
Merci à tous Wink
Env. 10 message Herault
Je me poser la meme question
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 02h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
