Épaisseur maxi de PF3 pour ragréage mural ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.351 fois
Env. 400 message Corse
Je rénove une maison en parpaing dans laquelle le mur de refend est platré. A certains endroits j'ai condamné des passages en refermant en agglo, ce qui fait qu'à ces endroits là je vais devoir enduire pour rattraper les 1 à 1,5cm de platre qui se trouvent sur les cotés.
Ne sachant pas travailler le plâtre (jamais essayé et à priori ça s'invente pas en 2mn !) je pense à faire ça en PF3 pour le plus gros du rattrape, et finir avec un enduit de lissage.
Ma seule inquiétude concerne le comportement du PF3 dans le temps quand il est appliqué en épaisseur 1,5cm sur des grandes surfaces, c'est à dire 4m2 par exemple... ne va-t-il pas se fissurer ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
