Disjonction intempestive tableau général
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.083 fois
Env. 50 message Essonne
Bonsoir, dans l attente du passage d un électricien , je souhaiterai vous exposer mon problème :
Compteur général 30A, ancien modèle (non électronique ) , tableau primaire d origine à fusibles, tableau secondaire dans les combles avec disjoncteur différentiel alimente depuis le tableau primaire
Depuis quelques temps j ai des disjonctions intempestives du compteur général. En effet, cela a commencé par quelques disjonctions sporadiques à plusieurs dans une même journée , c est assez aléatoire.
Je précise que ces disjonctions sont arrivés aussi bien en journée avec plusieurs appareils électriques branches mais aussi lorsqu il y avait le strict minimum allumé et plus surprenant la nuit ou en journée sans aucun appareils allumés hormis frigos, congélateur , freebox et chaudiere fioul reliée thermostat .
Après observation rien n apparaît logique, plusieurs appareils en fonctionnement pas de coupure puis des fois quelques une, aucun appareil (hormis frigo congélateur) coupure aussi....
Une observation à été relevee toutefois à la remise de l électricité, le frigo s est mis à vibrer en faisant du bruit ( comme un tambour de machine à laver qui essoré ).
J ai également tenté de déconnecter le second tableau mais il y a eu aussi des disjonctions.
Au vu de tout cela , je pense à croire qu il doit probablement s agir d un appareil qui est toujours en fonctionnement causant ce problème mais ce n est pas flagrant.
Si vous avez connu de tels soucis ou que vous ayez des éléments de réponses je suis preneur.
Merci d avance
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjour, je pense que le problème ce situe sur le tableau à fusible car si tu as des disjonction sur le disjoncteur edf c'est un courant de fuite à la terre!
Mais ce si n'est qu'une hypothèse, sans voir ni controler l'installation difficile à dire.
As tu un différentiel sur ce tableau pour info?
Dept : Maine Et Loire
Non pas de disjoncteur différentiel sur le tableau général , je n ai changé été obligé de changer de fusible donc je ne sais pas trop d ou cela provient .
Y a t il un moyen de contrôler depuis quel porte-fusible cela pourrait il venir ?
Et bien si le défaut est intempestif c'est pas facil, mais au contraire si toujours présent, ouvre chaque fusibles jusqu'à ce que le disjoncteur général reste enclenché.
Malheureusement c est totalement aléatoire du coup je n arrive même pas a cerner les appareils qui pourraient en être la cause mais je penche pour un appareil toujours en fonctionnement , le problème c est qu après avoir remis le général EDF en position il est arrivé que je doive le réarmer deux ou trois fois ou encore une seule fois et après ça marche normalement.
Et bien oui je pense que ton frigo ou encore un autre appareil qui est raccordé en permence serai bien la cause!!!!!!
En admettant que ce soit un appareil électrique en fonctionnement continu , qu est ce qui fait que cela disjoncté aléatoirement ?
Bloggeur Env. 80 message Morbihan
Le disjoncteur est t'il neuf, car c'est peut être lui même qui te pose problème.
Dept : Morbihan
Non c un ancien modèle et avant j avais aucun souci
Courant de fuite à la terre, attend un peu le problèmesera peut être permanent ou contact un électricien! Bon courage en tout cas!
Visiblement les voisins n ont pas ces coupures
Env. 500 message Correze
Sinon essaye de débrancher un appareil à la fois (frigo par exemple) et tu verras si ça redisjoncte.Procéde par élimination.Mais pas facile de savoir sans y voir sur place.
Dept : Correze
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h37
