Pb avec le plateau filtrant en sortie de ma fosse ttes eaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.776 fois
Env. 10 message Haute Saone
Présentation du contexte :
J’ai acheté une maison il y a 1,5 ans. Cette maison a été construite en 2003 (maison + installation de la fosse toutes eaux). Donc comme indiqué je ne suis pas le premier propriétaire.
Présentation du problème :
Je viens de découvrir que le plateau filtrant en sortie de la fosse toutes eaux a été mal fait. quelques exemples : tuyaux non confirmes (utilisation de tuyaux de drainage), la pente semble étrange, Il semble également que de l'eau de pluie arrive dans le système de filtration via un tuyau !!!
Dans les faits, le plateau filtrant est plein d'eau, les trappes de visite sont pleines d'eaux.
Il semble que le réseau du plateau filtrant ne soit pas opérationnel car l'eau reste en haut du plateau et de descend pas en bas car la trappe de visite positionnée en bas est sèche.
Mes questions :
Je vais devoir faire les travaux pour remettre aux normes mon plateau filtrant ! Un entrepreneur qui a toute la confiance va venir faire un devis.
Ces travaux vont engendrer une forte dépense !
Donc mes questions sont:
Si nous pouvons démontrer que le plateau a été mal fait à l'origine, quels sont mes recours ? Ai-je la possibilité de faire porter les dépenses sur la société qui avait fait les travaux ? Ou je suis seul au monde et tout sera de ma poche ?
Dept : Haute Saone
A priori, si des désordres ou des malfaçons peuvent être expertisées, cela constituerait un vice caché et vous ouvrirait un recours possible contre le vendeur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Comme le dit icare, il pourrait s'agir d'un vice caché. 2 possibilités alors : le travail a été mal fait, et l'organisme de contrôle n'a pas contrôlé ; ou bine le système a été mal entretenu ou bidouillé par la suite. Dans les 2 cas, après expertise, tu peux te retourner vers l'ancien propriétaire. Tout dépend également de ce qui était décrit sur le bail...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pour vous retourner auprès des anciens propriétaires je crois que c'est trop tard ...
Téléphoner à votre notaire mais je crois qu'il existe un délai de 3 ou 6 mois pour voir les vice-cachés et vous retourner pour faire valoir vos droits
mais je me trompe peut-être ...
dans le doute les notaires, ou juristes sont là (l'ADIL est parfaite pour ça) !!
Ensuite qu'appeler vous un plateau filtrant ?
si c'est un plateau absorbant c'est interdit depuis 1982
ensuite si c'est un filtre à sable alors là déjà on est "bon"
Avez vous les coordonnées de l'entreprise ayant fait les travaux ?
Avaient-ils une décennale pour les travaux ? si non vous êtes mal partis ...
Ensuite demandez donc à une entreprise de vous faire un devis en précisant tout ce qui ne va pas comme problème.
Souvent le passage d'un artisan compétent dans le domaine concerné peut valoir d'expertise
(j'ai eu le cas perso pour l'élec de l'appartement que je louais et qui n'était pas aux normes !! L'électricien est passé, à tout marqué au niveau des problèmes et j'ai eu gain de cause auprès du propriétaire).
Maintenant d'après vos explications, il semblerait que les drains (rigides au moins, es drains agricoles sont interdits) ne soient pas correctement placés. Ensuite le sable utilisé en ANC est très particulier (et cher !)
C'est du sable lavé et stable à l'eau (souvent siliceux).
Si du sable de maçonnerie a été utilisé ou si le filtre a été mal réalisé, il y a toutes les chances qu'il soit colmaté et donc par conséquent à refaire ... navré pour vous ...
Une arrivée d'eau de gouttière est tout aussi néfaste et peut entrainer en quelques années un dérèglement complet du traitement.
Attendez l'avis de l'artisan et essayez de voir avec le SPANC s'ils ont un dossier sur cet ANC.
Bon courage
Alexandre
Dept : Hautes Pyrenees
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
pour un vice caché, l'ancien proprio ne devait il pas être au courant du problème ? Comment le prouver ?
De : Proche Auneau (28)
Merci pour vos réponses.
J'ai fait venir l'ancien prorio afin d'avoir tous les plans et j'ai pris contact avec un entrepreneur afin faire un devis et de constater les dégats !.
Je vais également contacter l'entrepreur qui a réalisé l'installation de la fosse afin qu'il vienne contaster le mauvais travail et qu'il agisse ! (à mon avis ce n'est pas gagné !).
Selon mon assurance habitation étant donné que ma maison n'a pas encore 10 ans, je serai couvert par la garantie décénnale, donc par l'assurance de l'entrepreneur, même pour une fosse.
Encore faut-il que l'entrepreneur existe toujours !
Merci encore pour vos réponses.
Bonne journée.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h24
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
