Ventillation dérrière bardage ??
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.360 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je rencontre un petit soucis lors de la conception de la pose de mon bardage devant ITE.
Je suis entrain de poser mes lames de bardage Cédral (eternit), se sont des clins de 3,60m par 19cm de haut qui se pose à l'horozontal.
Sur mon pignon, j'ai fixé des equerres sur lesquelles j'ai embroché 10cm de laine de roche en rouleau. Ensuite, mise en place de tasseaux de bois verticaux fixés au equerres, à entraxe de 60cm, et maintenant la laine de roche.
Sur ces tasseaux, j'ai posé un par-pluie HPV puis, fixé un contre-lattage, toujours vertical, sur les tasseaux.
J'ai également posé un lattage le long de mon rampant de toit de manière à pouvoir y fixer l'extrémité de mes lame de bardage. Or, le plan de mon contre-lattage arrive juste sous un chevron du débord de toit. Il s'avère donc qu'une fois mon bardage posé, j'ai bien une ventillation basse (grille) mais plus de ventillation haute (au droit du rampant, mes lames de bardage seront coupées suivant la pente du toit à 1 ou 2mm près et épouseront le dessous du chevron).
==> Pas de sortie d'air possible devant le chevron et pâs de sortie d'air possible derrière celui-ci car laine de roche...
Deplus, un bardage PVC viendra encore en plus sous les chevrons afin de masquer la coupe biaise des lames cédral.
Un petit schéma vite fait :
Je pensais donc mettre en haut de chaque travée entre tasseau, dans une lame cédral, une petite grille de ventillation d'env. 80mm.
J'ai 16 travées de 60cm, soit 16 grilles de ventillation de 80mm de diamètre (soit 800cm² de ventillation haute pour env. 50m² de bardage)...
Est-ce suffisant ??
Merci à vous
Dept : Moselle
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
