Fissure dalle du sous-sol
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.799 fois
Env. 30 message Strasbourg
Je viens de constater ce week-end une fissure très fine (micro-fissure) qui court dans la dalle du sous-sol depuis quasiment la porte du garage jusqu'au mur du fond, au centre du passage de la voiture.
La dalle a été coulée il y a environ 6 mois, la maison n'est pas encore réceptionnée.
Le chef de chantier m'a dit que c'était quasiment inévitable à cause du phénomène de retrait du béton. D'après le site Cyberbricoleur (fonction recherche) la plupart sont d'avis que ce n'est pas grave.
Quel est votre avis ? Comment peut-on y remédier (s'il y a quelque chose à faire) ? Merci.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Strasbourg
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message
Salut,
De mon coté dans tout mon sous sol j'ai ce problème, à croire que les constructeurs sont incapable de faire des dalles normal, j'ai aussi des fissure et ont sens que ca sonne creux dessous.
Il faut voir par la suite ce que cela donne, je pense que la dommage ouvrage doit rentrer en compte mais pour cela il faut avoir contracté celle çi.
Bref mon constructeur me dit que c'est du retrait mais j'aimerai quand même faire controler cela par un spécialiste, mais qui ?
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
La DO ne rentre pas compte pour cela !!!
Pour la DO il faut que la maison ne soit plus habitable !!!!
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Une micro-fissure pour un expert ne nuit pas à l'usage normal de l'habitation .
Celle-ci peut être due effectivement au retrait ; à la dilatation , au fluage (Déformation lente et irréversible d'un corps sous l'effet d'une force extérieure ou de son propre poids. Pour le béton, le risque de fluage - qui peut se manifester au jeune âge - diminue très rapidement dans le temps, avec l'accroissement des résistances), manque d'armatures.....
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 90 message Bas Rhin
J'ai exactement le même problème dans le sous-sol de ma maison, et plusieurs habitations ont le même dans mon lotissement.
Ca ne semble pas poser de problème particulier...
Dept : Bas Rhin
Le béton sans fissure n'existe pas.
Et celui qui vous dit le contraire, est un ........
Ca fait partie de la construction.
Env. 800 message Orleans
je pense qu'il faut relativiser et tout dépend de l'ampleur des fissures. Sur ma dalle de rdc elles st plutot importantes et très limites de l'acceptable d'apres l'expert. il ne faut pas complètement négliger leur fragilité dans le temps...Il y a 6 mois, il faisait très chaud , les fissures de retrait st inévitables sauf peut-etre si on ajoute du produit spécial qui ralentit la prise du béton...mais mon CT n'a rien ajouté au béton prêt à l'emploi. Résultat : des fissures partout....sans oublier que le maçon a certainement rajouté de l'eau pour mieux lisser....
Mick, Halxan : une petite photo de vos fissures et les gens pourront mieux vous conseiller.... Tongue
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 700 message
Bruno, la DO Prend en charge au cas ou il y aurait un agrandissement qui ferait que cela peu poser de grave problème à la construction.
Sinon je n'en voit pas l'utilité.
Mick a écrit:...un agrandissement qui ferait que cela peu poser de grave problème à la construction.....
l'expert de la DO va évaluer ce pb. si c'est d'ordre esthétique, la DO ne fera rien du tout, mais ça peut parfois être embêtant lorsque vous souhaitez mettre un chappe et carrelage par dessus (on ne sait jms...). de futures fissures sur le carrelage sont -elles possible ? la DO prend t-elle aussi en charge ses fissures de carrelage ? Huh
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Une micro fissure dans le béton ne fera pas fissurer un carrelage sinon ce n'est plus une micro fissure .....
Pour info, voilà la micro-fissure (ben oui, c'est petit) prise à environ 30cm :
Donc une fissure dans une dalle, c'est courant et on ne peut rien y faire.
Merci pour vos réponses
De : Strasbourg
Env. 700 message
Bah j'ai pareil dans mon sous sol, cher mon voisin j'ai constaté aussi le problème donc apparement tant que la fissure ne fait pas 5 cm de large et ne remonte pas sur les murs y'a pas de probs c'est normal, Biggrin
Mick ta micro fissure fait combien de large ? moi mes fissures sur dalle rdc vont jusque environ 3mm de largeur.
adh AAMOI n°495
De : Orleans
C'est le début d'une faille, comme celle de SAN ANDREA, en Californie.
Méfiez vous, derrière ça c'est le Stunami.
Drôle de couleur ton béton .
JPAUL, c'est un béton ciré, c'est la grand mode en ce moment sur le forum
Tous y veulent faire du béton ciré
Comme la couleur du béton a l'air d'intéresser certains smok , je précise qu'il n'y a pas eu de traitement spécifique (en tout cas pas à ma demande). Le béton ciré signifie-t-il qu'il y a eu l'application d'un traitement de surface ?
De : Strasbourg
Drôle de béton ciré , on voit les traces de taloche .
Strasbourg serait elle au bord de ma mer?
J'aperçois les vagues .
Est-ce que que Jean-Paul tu aurais quelques fois des remarques positives et constructives ? Sinon tusors
De : Strasbourg
Devis expert en batiment
