Les bricolages du ptit monstre
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 43.930 fois
31
Env. 2000 message Vaureal (95)
SilverArrow38 a écrit:Et si tu fixais ça sur la porte?
http://www.manusec.com/fr/les-complementaires/589-butee-de-p[...]xation-murale-5-cm.html
ou
http://www.igsdeco.com/butee-porte-inox/1549-butee-de-porte-m-tube.html
oui ca aurai pu le faire mais ca taperai soit sur mes plinthes (fixation basse), soit dans la facade du meuble (fixation mi-hateur), soit dans le placo (fixation haute)
et aucun des trois ne me plais
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Je viens de tomber sur votre récit et ben , juste un mot à vous dire
Dept : Tarn Et Garonne
loyas82 a écrit:Je viens de tomber sur votre récit et ben , juste un mot à vous dire
Merci Loyas
De : Vaureal (95)
Salut à tous et aussi excellente année 2013
Alors voila l'embellissement continu et après plusieurs heures de poncage , 1h passée à coller le scotch pour faire la démarcation entre le blanc et l'ardoise,
et encore quelques heures a retoucher les endroits de peinture arrachés par le scotch...,
je suis fier de vous présenter enfin notre nouvel escalier
Et j'en ai aussi profiter pour refaire le placard de l'entrée
De : Vaureal (95)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Bravo pour votre travail
il est superbe votre escalier
j'adore
De : Le Village Des Vaches (59)
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Magnifique.
Picto recompense Photolover
Super bloggeur Env. 100 message Manche
Wouahhhh! Super travail et super rendu!! J'adore!
Dept : Manche
Merci à vous 3 c'est gentil
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Vraiment du beau boult ! Bravo, c'est superbe !
Petite question technique : Je pense faire les marches de mon escalier en bois (escalier béton brut de décoffrage pour l'instant). Par contre, les marches seront peintes. Quel type de peinture faut il utiliser ? Faut il vernir ou vitrifier ensuite ? C'est l'escalier que tout le monde prend pour "monter" chez nous, du coup, beaucoup de passage, il faut donc que la couleur tienne dans le temps, le tout ne devant pas être glissant...
Merci ;)
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:Vraiment du beau boult ! Bravo, c'est superbe !
Merci ;)
Merci Sildenaf ;)
Pour mon cas perso j'ai du poncer complètement l'escalier ensuite je suis allé chez un spécialiste peinture qui m'a conseillé une peinture spéciale sol.
La meme qu'on utilise pour peindre les sols de garage par exemple.
Si ca t'interesse je te donnerai la ref quand je rentrerai a la maison ;)
Concernant l'application, en guise de sous couche j'ai utilisé la peinture en question mais diluée. Ensuite j'ai passé 2 couches.
En revanche je ne peux pas te renseigner sur la durabilité dans le temps car c'est trop rescent chez nous pour en tirer des conclusions. Je peux juste te dire que nous le préservons au max en se déchaussant a chaque fois que nous nous rendons à l'étage.
Sinon un ami qui a peint le sien me disait qu'il repassais une petite couche tous les 2 ans environ pour le garder toujours nikel.
De : Vaureal (95)
Ok merci. Et oui, je veux bien la référence de ta peinture, histoire d'avoir une bonne base. Je n'aurais pas pensé aux peinture pour sol sur du bois. Mais why not ?
Comme convenu la voici
De : Vaureal (95)
Super merci ;) Je me garde ça dans un coin.
Salut à tous,
Mes combles sont enfin... euuh comment dire.... accessibles
Pour la partie Mega combles, j'ai fait faire la pose de la structure, des 2 velux, et de l'escalier.
Le reste c'est pour bibi
Pour commencer j'ai demandé à MC de ne pas poser le plancher afin de refaire entierement électricité du 1er étage :
- pose de spot au plafond
- création de va et viens dans les chambres pour éteindre la lumière tout en restant dans son lit
- repasser tout les cables car quasi aucune terre sur l'installation.
- J'ai aussi déplacé les boites de deriv sous les rampants car je n'aime pas ne pas avoir acces a mon elec
Ensuite j'ai posé mon plancher et la j'attaque la pose des suspentes, rails et montants....
PARTIE MEGA COMBLES
PARTIE A BIBI
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/59/jg4j.jpg/]
[/url]
De : Vaureal (95)
Env. 900 message Isere
Niquel comme d'hab
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Niquel comme d'hab
De : Vaureal (95)
Env. 20 message Savoie
Je profite que votre projet d'aménagement de comble se trouve à un stade pour lequel je m'interroge pour vous poser ma question concernant l'isolation : si je vois bien, vous prévoyez de garder une isolation au niveau du plancher du comble puis il y aura je suppose également une isolation au niveau des rampants.
Qu'est ce qui vous a fait choisir cette configuration par rapport à simplement une isolation au niveau des rampants ?
Pour l'isolation au niveau du plancher du comble, vous prévoyez un pare-vapeur, côté habitation principale ou côté combles ? 2 pares-vapeur : 1 de chaque côté ?
Dept : Savoie
Salut,
Je n'ai pas isolé les rampants apres les pieds droits.
La 1ere couche longe la toiture et tombe a la vertical au niveau des pieds droits.
Regarde sur ce post, j'ai choisi la solution 1.
Concernant le pare vapeur je n'en ai pas cote plafond car c'est de LV en vrac. Celui que tu vois sur les photos a ete lacéré car il n'est pas du bon cote.
Si tu en met il faut absolument n'en mettre qu'1 seul et il faut qu'il soit cote habitation. (Plafond 1er etage)
En esperant avoir pu t'aider ;)
De : Vaureal (95)
Isolation 1ère couche : OK
De : Vaureal (95)
Hello et bonne année à tous !!!!!!
Grace aux vacances les combles ont plutot bien avancés malgré les imprévus de tout chantier
2ème couche de LV
1ère partie du placo.
On s'y est mis a 4 car je voulais louer un leve plaque mais je pense que je n'aurai pas pu le manipuler dans les combles.
Ensuite habillage du velux en PANORAMIQUE (ben oui pourquoi faire simple ) et c'est la que ca se corse.
Le cerveau a fumé un peu pour trouver la meilleure technique
De : Vaureal (95)
Env. 20 message Cher
c'est superbe, le rendu des pièces est magnifique. W00t J'admire également la vitesse d'exécution des travaux, bravo.
J'ai pris aussi les références pour la peinture de l'escalier en passant.
Je suis dans le même cas avec un velux, je cherche aussi la meilleure solution. ^^
Dept : Cher
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, dommage d'avoir fait l'impasse sur la membrane d'étanchéité, quand on voit le paquet d'air qui arrive à traverser l'isolant ;)
Concentre ton élec dans les cloisons s'il y en a ;)
De : Autour De Nantes (44)
titanium18 a écrit:Bonjour,
Tout mes we y passent mais c'est pour la bonne cause et puis j'aime ca faut dire ;)
Pour la peinture tu ne sera pas decu elle est vraiment top
guigui668 a écrit:Salut, dommage d'avoir fait l'impasse sur la membrane d'étanchéité, quand on voit le paquet d'air qui arrive à traverser l'isolant ;)
Tout l'elec passe devant l'isolant, tout arrive au niveau de la trappe d'acces sous rampant
De : Vaureal (95)
Le placo est quasi fini
je suis entrain de coffrer le conduit de cheminée et j'ai aussi attaqué la cloison
De : Vaureal (95)
Voila le conduit est coffré
De : Vaureal (95)
toujours aussi courageux, bravo à toi.
Merci Elisa ;)
De : Vaureal (95)
Hello,
La journée d'aujourd'hui a ete consacre a la pose de la porte.
Je ne vous cache pas que je n'etait pas serein
J'ai reflechi a 3x avant de mettre le coup de scie dans la porte
De : Vaureal (95)
Env. 100 message Val De Marne
Bravo c'est impressionnant ! J'espère que vous allez continuer à poster des photos de votre travail.
Bonne continuation
Dept : Val De Marne
Lydiadiac a écrit:Bonjour
Bonne continuation
Bonjour et merci,
Bien sur que je continurai a poster des photos.
J'ai adoré suivre l'avancement des projets d'autres membres donc c'est ma contribution ;)
Prochaine etape : bandes + enduit
De : Vaureal (95)
Hello,
Ces derniers mois je n'ai pas trop eu le temps de venir poster des photos donc je rattrape le temps perdu
Bandes, Enduit, et ratissage complet
Construction des placards et du "mur TV"
Construction du bureau
De : Vaureal (95)
Et bien, un énorme taf depuis plus de 2 ans, j'ai relu le topic en entier depuis le départ car je ne le connaissais pas, y a pas à dire, un excellent boulot (et de trés bonnes idées au passage également ). Vivement de voir la suite Wink
bboy33 a écrit:Et bien, un énorme taf depuis plus de 2 ans, j'ai relu le topic en entier depuis le départ car je ne le connaissais pas, y a pas à dire, un excellent boulot (et de trés bonnes idées au passage également ). Vivement de voir la suite Wink
Merci bboy33,
disons que ca me prends beaucoup de WE et une partie des vacances quelques fois mais j'aime bricoler c'est un peu comme un passe temps.
Bon sauf les finitions qui sont nécessaire certes mais qui justement prenne trop de temps a mon gout
Sinon le rythme va bientot se calmer car dans moins de 3 mois un petit bout de chou pointera son nez....
Au plaisir de te montrer la suite alors
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Toujours aussi impressionnant, bravo
De : Foret De Montmorency (95)
Photolover Env. 100 message Doubs
Félicitations !
Dept : Doubs
Salut à tous
Et voila à quelques détails prets (ex: pose du radiateur) on peux dire que c'est fini !!!
A bientot pour le prochain chantier
De : Vaureal (95)
Du très bon boulot au risque de me répéter !Wink
Env. 200 message Chirens (38)
En effet, vraiment bien fait. Quand j'en serai là...
De : Chirens (38)
Salut,
Me voici de retour après quelques mois d'absence du a l'arrivée de notre petit garçon à la fin août
Au dela du forum autant vous dire que je n'ai pas non plus eu beaucoup de temps pour les travaux
Voici quand meme un petit etat d'avancement du palier de combles.
Petite info le fabricant d'escalier me demandais plus de 300€ pour la rambarde. Les éléments m'ont coûtés 65€ chez LM
1er placard directement accessible depuis l'escalier
2ème placard moins pratique à l'usage mais avec un volume de rangement intéressant (ex : valise, ...)
1ere placard plaqué
Pose de la rambarde
De : Vaureal (95)
Avec plaisir de te re-lire
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Attention à la partie du limon qui dépasse. Il va y avoir des chutes dans l'escalier...
beau boulot sinon !
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
belzebuth a écrit:Attention à la partie du limon qui dépasse. Il va y avoir des chutes dans l'escalier...
et des doigts de pied en moins en plus des chutes !!!
Mais je penses que ayant vu les ressources du monsieur, ce n'est pas 100% fini.
beau boulot sinon !
oui merci belzebuth pour ta remarque mais c'est prévu
Mais je prefère qu'on me le dise plutot que ce soit un oubli
Et merci aussi pour le compliment
En effet il y a encore du boulot et j'attends de voir ou arrive le parquet pour couper au plus propre
De : Vaureal (95)
Tu aurais pu enlever les étiquettes au niveau de la rambarde lol ....
Non je plaisante, trés bon boulot, comme d'habitude.Wink
bboy33 a écrit:Tu aurais pu enlever les étiquettes au niveau de la rambarde lol ....
J'essaierai de ne pas oublier de les enlever avant de peindre
De : Vaureal (95)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h48
Devis rénovation de maison
31
