Plafond droit ou en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.744 fois
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Voilà ma question qui va certainement paraitre stupide, mais tampis. Quelle est la différence entre 1 maison R+1 ou l'étage à des plafonds droits à hauteur par exemple de 2 m40, ou des plafonds penchés sous les toits. J'espère être claire... Merci en tout càs de vos réponses
De : Saint Medard En Jalles (33)
1 étant un étage à part entière, un plafond en pente est un comble aménagé et non un étage...
donc R+1 est un rez de chaussé avec + un étage
et l'autre un R+CA soit un rez de chaussé avec comble aménagé ce qui n'est pas la même chose en terme de volume et de surface..... bien en faire la diffèrence...
Ludovic....
Tout d'abord merci d'avoir répondu. Ni le MO et constructeur m'ont proposés de mettre l'étage en combles aménageable, pourtant si je comprends bien cela diminue les coûts.
Dans une construction, par rapport au superficie, il est plus avantageux de prévoir des combles aménageables, mais comme nous voudrions un vide sur salon, je pense que ce n'est pas faisable... Pourtant le fait d'avoir des plafonds en pente me parait esthétiquement plus sympa....Quels sont les avantages et les inconvénients ???
Env. 1000 message Marsilly (85)
Vous pouvez avoir un R + 1 avec des plafonds en rampants à l'étage. C'est une question de goût.
De : Marsilly (85)
Cela a t-il un nom particulier, les plafonds rampants enlèvent-ils du métrage sur la surface habitable ???
quasim a écrit:Cela a t-il un nom particulier, les plafonds rampants enlèvent-ils du métrage sur la surface habitable ???
bonsoir,
tout réside dans la hauteur et inclinaison de votre charpente..... pour de la fermettes indus c'est au moins 1/3 de perdu, pour du tradi c'est surface totale habitable
Ludovic...
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Notre MO nous propose la même chose sur une maison avec étage.
Uns charpente traditionnelle avec plafond rampants. Cela ne modifie pas la surface habitable puisqu'il n'y a pas de hauteur sous 1m80. Les murs font 2m50 et le plafond rampant au dessus de cette hauteur.
Merci pour ces précisions, j'y vois un peu plus clair sur les différentes possibilités..
En cache depuis hier à 21h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
