Validation shéma tableau electrique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.941 fois
Env. 100 message Finistere
bonjour
j'arrive à la fin de l’installation électrique, grâce à vous et j'aurais voulu qu'un pro regarde mes schémas électrique pour savoir si c'est conforme, avant que je l'ai envoie au consuel
pour info c'est une maison individuelle de 130m²
juste en passant...
le Type A est beaucoup trop chargé pour un 40A, si tout est fait, il faudrait le remplacer par un 63A.
c'est quoi la ventilation grenier sur le 1 ? une vmc standard est protégée par un 2A
je laisse la place...
houps erreur de recopie, j'ai bien mis un 2A pour la VMC
sinon pour le type A, il faudrait que j'enlève quoi comme disjoncteur et que je les remette ou??, si c'est possible, parce que ça m’embêterais de devoir changer un inter, c'est pas donnée c'est petite bêteHuh
bonjour
personne pour me dire si le tableau passera au consuel à part elisa24
Pour le type A 40A, il faudrait enlever le four, le sèche-linge, le congélateur.
Si les circuits extérieur ne sont pas attenant au bâtiment, il faut les mettre sous un ID dédié à l'extérieur.
Pas pertinent de mettre les PC GTL dans le tableau de répartition. Elles sont destinées à alimenter les équipement du tableau de communication (Box ADSL, ampli TV...). Il est préférable de les mettre dans ou à proximité de celui-ci.
Pas de lave vaisselle ?
Carminas
Dept : Cantal
pour le moment, il n'y a pas de lave vaisselle
pour l'éclairage extérieur, c'est celui qui est sur la maison
pour le four, le congélateur et le sèche linge, je peux les mettre sous quel ID?
Env. 90 message Plougourvest (29)
je me permet de répondre du fait de mes connaissance, je suis électricien de formation,
effectivement le Q3 est trop charger, pour ma part j'aurais mis un 40A 30mA uniquement pour le four, le sèche-linge, le congélateur.
Pour voir si le tableau est au norme vous pouvez demander à un électricien pro, si il peut vous le contrôler, penser surtout a vérifier que tout les terres sont bien raccorder et que il y a une liaison équipotentiel au niveau de la baignoire ou de la douche,
mais aussi sur la tuyauterie cuivre, si il y en a.
Une méthode pour contrôler les terres: un multimètre avec fonction buzer et un long fil souple de cuivre.
On débranche la barrette de terre ( liaison entre le tableau et la terre a font de fouille), on met le fil souple et on vas vas pointer avec le multimètre sur tout les point de terre( prise, douille au plafond.... )
Bonne continuation
Ludo29400
De : Plougourvest (29)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
bonsoir,
ludo29400 a écrit:On débranche la barrette de terre
pas vraiment nécessaire, si ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Il n'y a pas grand chose sous les 2 premiers ID.
Par exemple mettre sèche linge sous le 1er et four et congel sous le 2ème
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas,
pensez - vous que ma proposition ne soit pas pertinente?
ludo 29400
belzebuth a écrit:bonsoir,
non cela n'est pas nécessaire, mais pour ma part je le fait toujours.
ludo29400 a écrit:Bonsoir carminas,
ludo 29400
Les solutions ne sont pas unique, et la votre est valable.
Mais pourquoi ajouter un ID, alors qu'il y en a 2 qui sont peu chargés.
On pourrait encore ajouter le lave-vaisselle manquant sous le 1er sans trop de problème
Carminas
Dept : Cantal
merci, je vais faire ces modif
pour le lave-vaiselles, c'est obligatoire?
Non, pas obligatoire, vous avez 3 circuits spécialisés minimum requis : SL, LL, congélateur
C'est juste une conseil complémentaire.
Carminas
Dept : Cantal
ok,merci
juste pour ma culture personnel, pourquoi que le ID type A, on ne peut pas mettre autant d'appareil que sur les type AC, car le circuit 1 et 2 sont déjà bien chargé
Que ce soit un type A ou un type AC, si c'est un 40A il ne faut jamais dépasser 9 kW en usage simultané
Sous votre type A vous avez :
- plaque : environ 6 kW
- four : environ 2,5 kW
- lave-linge : environ 2,5 kW
- sèche-linge : environ 2,5 kW
- congélateur : faible
- éclairage : faible
Même si tout ne fonctionne pas simultanément, la probabilité de dépasser 9kW n'est pas nulle
Sous votre ID 1, vous avez :
- ventilation : négligeable
- porte de garage : faible
- prise de courant garage : 1 à 2 kW en usage occasionnel
- prise de courant mezzanine : 1 à 2 kW en usage occasionnel
Donc suffisament de marge pour ajouter 2 gros consommateurs
Carminas
Dept : Cantal
ok merci, je comprend mieux
sinon dans mon tableau, j'ai des disjoncteurs de marque différente, et du coup ils ne sont pas tout à fait à la même hauteur(legrand et siemens), du coup mes barrettes de connexion, ne s'enfonce pas complètement dans les disjoncteurs qui sont plus petit, il y a 5 mm de jour entre la barrette et le disjoncteur, avez vous une solution ou est ce que ça passe pour le consuel
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h18
