Choix de chaudière gaz
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.142 fois
Env. 40 message Metz (57)
Je ne sais quelle chaudière à gaz choisir par rapport à ce qu'on me propose?
Quelqu'un pourrait-t-il m'aider?
Pour chauffer une maison de 140m2 avec plancher chauffant au rdc et radiateur à l'étage, on me propose:
-Viessman VITODENS
-Chaffoteaux Urbia Green
-De dietrich
De : Metz (57)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
De Dietrich sans hésitation. Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 400 message Nord
moi je dirais viessman...mais parce que c'est une marque que j'entretiens,et qu'elle est plus fiable que les autres(chappee,saunier,leblanc...)
Pour ces chaudières, est-il possible de les faire fonctionner avec une régulation, sonde extérieur, etc? Est-ce une option onéreuse ou est-ce de base? Mon constructeur n'est pas très bavard sur le sujet et quand je lui demande des trucs comme ça, il me dit que ce n'est pas utile et que ça va me couter plus cher.
De : Metz (57)
Change de constructeur...
Ok mais même si je change de constructeur, cela ne répond toujours pas à mes questions.
De : Metz (57)
ton constructeur n'est pas bavard sur le sujet tout simplement parce qu'il n'y connait RIEN !
la seule chose qui l'intéresse est le petit bakchich qu'il va toucher de l'installateur qu'il sous-traite.
même chose pour tous les corps de métier qui vont intervenir sur ta construction...
alors pour répondre à ta question, toutes les chaudières actuelles sont équipées d'une régulation ou peuvent
l’être en option. pour un plancher chauffant c'est même primordial !!!
je préfère Saunier, Dindet1 préfère viessmann...
que préfère le service après-vente de ton coin, c'est plutôt là la question principale.
tu as le choix entre du bon du bon ou du bon, le cst ne se pose pas de question, si tu lui demande il va te dire celle ou il a la plus grosse marge, a toi d'étudier celle qui est le mieux suivant ton budget et ce que tu es pret a mettre pour un bon rendement
le tout c'est que ta chaudiere tombe pas en panne et avec les marques proposé normalement c'ets du costaud alors il s'en fou le cst du reste et c'ets normal
yoda_51 a écrit:tu as le choix entre du bon du bon ou du bon
euuhhh...
comparer Viessmann et De Dietrich, OK. mais mettre chaffoteaux dans le même panier me semble un peu osé !
c'est quand même du bas de gamme...
possible
Merci pour ses renseignements, je vais sûrement rester sur du Viessman ou de dietrich et étudier de plus prêt les fiches techniques des produits.
De : Metz (57)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
mpil a écrit:De Dietrich sans hésitation. Wink
Idem
Dans notre précédente maison (étage et 130 m2) on avait une De Dietrich...elle fonctionne toujours sans jamais une panne...depuis 1997.
Certains voisins avec d'autres marques avaient commencé à avoir des problèmes au bout de 4 ou 5 ans...
Le gars qui nous faisait l'entretien nous avait dit que dans l'est et en Allemagne c'était les plus utilisées car hyper fiables ;)
De : Pont De Larn (81)
yoda_51 a écrit:possible
certain !
mpil a écrit:ton constructeur n'est pas bavard sur le sujet tout simplement parce qu'il n'y connait RIEN !
Ah je n'ai pas dis que je prefere viesmann,j'ai beaucoup de saunier en depannage et entretien,c'est la routine a depanner,mais c'est certain Viesmann est plus fiable!!
Je trouve que les gars du SAV chez DD ne sont pas sympathique du tout!!!
Photographe Env. 3000 message Rhone
Je profite de la discussion Wink
Et Chappee, qu'en dites-vous pour ceux qui connaissent ?
Merci d'avance !
je te remercie...
mais tu veux peut-être parler de DD directement. manque de chance chez moi il est hyper sympa!
et viessmann inexistant.
ensuite il ne faut pas confondre : DD et Viessmann d'un côté
et Saunier Duval, elm, chaffoteaux de l'autre.
ne pas comparer des chaudières du premier et du deuxième groupe.
k22 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance !
Chappée... ça existe encore ?
noooon, je blague.
Idem
Et il était très très sympa !!!
Merci d'avance !
Il me prend deJà pour une "bip", je ne suis plus à ça près
noooon, je blague.
Arghhh...pourquoi tu dis ça ???
Mon constructeur propose une chaudière de cette marque, alors si tu peux m'en dire plus...derrière chaque blague se cache un bout de vrai
Merci ;)
marque en perte de vitesse totale et sans sav derrière.
mpil a écrit:marque en perte de vitesse totale et sans sav derrière.
Merci mpil !!
Je vais encore passer pour une "bip" auprès du commercial
Env. 10 message J (77)
Prende dietrich c'et l'une des meilleurs marque.
Elm leblanc la qualité de leurs chaudière baisse de plus en plus
De : J (77)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
