Sous faces des volets roulants pris dans l' enduit ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.711 fois
Env. 200 message Eure
Les sous faces ou' se trouvent les moteurs des volets roulants sont trop longues par rapport à l' encadrement de la fenetre ( ils dépassent et sont pris dans l' enduit extérieur), suite à un probléme de moteur, l' installateur à du gratter l' enduit ( cela fait une belle saignée dans le mur) pour enlever la sous face et réparer le moteur. Pouvez vous me dire si dans le DTU, il est noté que l' on doit pouvoir enlever les sous faces facilement pour accéder au moteur car forcément pour le constructeur, ce n' est pas obligatoire.
Autre question, il y avait des fissures au niveau de certains encadrements de fenétres, le conducteur à enlever les morceaux d' enduit et il veut mettre du silicone à la place ( 3 cms de hauteur sur 12 cms de large) pas mal, pour une maison neuve. Que peut on mettre à la place pour que cela soit esthétique. Merci pour vos idées, l' idéal, ce serait de refaire l' enduit complet de la fenetre.
A savoir, je n' ai pas encore réceptionner ma maison neuve. que puis je mettre comme réserves.
Merci pour vos réponses.
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Votre maison doit être livrée en bon état esthétique.
Ils vous doivent donc un enduit correct et pas un rafistolage au silicone.
penses-y l'ami ;)
Bonjour et merci pour l' info.
Dept : Eure
Env. 10 message Quimper (29)
Citation:
Salut
Deja il faut etre sur que le facadier a sa trame de verre parce que si il y a des fissures des maintenant c pas bon du tout et les caches des volets roulants st a poser apres l'enduit le menuisier veut pa se prendre la tete pour revenir les mettres et l'enduiseur aurai du les envelés avant d'etaler
De : Quimper (29)
Bonjour, merci pour les renseignements.
A propos des fissures, peut il refaire l' enduit complet de l' encadrement de la fenetre sans etre obligé de refaire la façade compléte de la maison, si quelqu' un peut me donner une solution pour ce genre de probléme, je prends.
On m' a expliqué que ces fissures apparaissent car ils n' ont pas enfoncé le caouchoux de la fenetre et mis du silicone dessus avant d' enduire.
Dept : Eure
[/quote]
Si cest seulement les tableaux ils peut les reprendre ce n'est pas un probleme
De : Quimper (29)
Merci pour la réponse, oui c' est seulement les tableaux, Ils en profiteront pour remettre des sous faces aux bonnes dimensions.
Cdt,
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les sous face c est a pres l enduit
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 05h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
