Dimensionnement d'un linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.187 fois
Env. 60 message Vendee
Je souhaite réaliser un atelier avec une ouverture de 205*210 (en bleu) surmontée d'une rangée de brique de verre (en jaune).
La portée des linteaux est donc de 2,10 m et de 2 m pour une hauteur de béton de 210 mm chacun.
Une lambourde sablière (38*200) viendra se fixer sur le linteau vert pour soutenir des chevrons, des planches de 27mm et les liteaux.
La couverture se fera en tuiles "romane évolution" de chez terreal.
Je voulais savoir quelle ferrailles il fallait que je place dans ces linteaux.
Il me reste deux bouts de 3m de carré 10*10, est ce que sa suffirait?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
euhhh, c'est quoi le rouge sur le dessin ???
les montées de chaque coté de l'ouverture sont en quoi ?? parpain, brique, beton ???
Vous n'avais pas de fondation il ne sont juste pas representer ???
Je crois pas avoir tous compris mais,
- en 1, il faut faire le linteau :
exemple : [img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_9j6dnbCteUgwsbHFtl3WwguW4YnvzVFZ27XfP9_K88cflVkA[/img]
ferraillage du linteau : [img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb_75CMhAgEf92C99MYBCiENZuAjTWPRkpQZdY7fmnlTBJ7tU5[/img]
en 2 , il faut placer vos brique de verre
en 3 , s'occuper de la toiture. (reste a voir comment et dans quelle sans est-elle prévus
De : Saudemont (62)
Le rouge sur le dessin c'est le premier linteau, juste au dessus de la porte fenetre de 205*210.
Les deux montée de chaque coté sont des raidisseurs verticaux coffrés dans des parpaings d'angles et ferraillés au mini par deux HA 10.
Il y a des fondations sous les poteaux d'environ 20cm à 40-50 cm de profond ferraillées par une semelle filante de 6 HA 8
J'ai bien prévu de faire ma maçonnerie avant (rien n'est commencé pour l'instant) mais je ne sais pas quelle type de ferraille placées dans mes linteaux.
Dept : Vendee
De : Saudemont (62)
Tu penses qu'un 10 * 10 suffira pour 2,1 de portée ?
Dept : Vendee
oui, mais sur des fers de 12mm de diamètre au lieu du 7mm. Avec sa , sa ne bougeras pas
De : Saudemont (62)
Quelqu'un d'autre peut confirmer qu'un 10*10 peut suffire?
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h36
