Câblage comble boite en attente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.911 fois
Env. 200 message Eure
je viens de terminer toute l'isolation de mes combles et je vais donc maintenant m attaquer a l'electricité.
C'est une construction neuve avec comble aménageable
Dans mon tableau électrique j'ai 6 disjoncteurs dans 3 boites a l etages B7 B8 B9
Boite B7
- 1 disjoncteur "SDB etage " 20A en 2.5 ( 2bleu, 1rouge, 1terre,1marron,1orange)
- 1 disjoncteur "Eclairage SDB" 10A+N 1.5 ( 1bleu 1rouge )
Boite B8
- 2 disjoncteurs "prise de courant etage " 16A+N 2.5 ( 1bleu, 1rouge, 1terre)
-1 disjoncteur "Eclairage étage" 10A+N 1.5 ( 1bleu 1rouge )
Boite B9
- 1 disjoncteur "Attente Convecteurs etage " 20A en 2.5 avec fil pilote
Voici la photo des boites:
- Voici mon plan de l étage :
Mes besoins :
- 5 prises de courant par chambre.
- 2 prises dans le dégagement
- 1 point lumineux dans chaque pièce + 1 applique dans la CH1
- 3 point lumineux en applique dans le dégagement
Mes questions :
- Avec les attentes que j ai dans mes combles (les 3 boites ) , je peux faire ce qui est proposé juste au dessus.
- Est il préférable de mettre un coffret divisionnaire a l étage ?
- Pour les prises électrique , je dois les brancher en série ( gaines dans les cloisons ) ou je repart depuis le tableau (ou la boite).
- J'ai 2 disjoncteurs pour le B8 mais je n ai que 3 fils en 2.5 , bizarre non ?
- Les 3 fils (bleu rouge terre) en 2.5 dans B8 je peux brancher au maxi 4 prises ou 8 prises ?
J ai bien peur de ne pas avoir assez pour tout mon etages
Dept : Eure
personne ? Sad
Dept : Eure
En résumé vous avez besoin de 17 prises et 9 points lumineux.
Pour un circuit en 2,5² vous pouvez mettre 8 prises sachant que les prises double compte pour 1
Pour un circuit en 1,5² vous pouvez mettre 8 points d'éclairage ou 5 prises sachant que les prises double compte pour 1
Vous avez 4 circuits en 2,5² et 2 circuits en 1,5² ce qui est largement suffisant pour l'usage prévu.
Je ne comprends pas le terme "disjoncteur dans des boites". Normalement les disjoncteurs sont dans un tableau. Etes vous certain que vous employez le bon terme.
Il n'est pas normal que vous n'ayez pas la terre sur les circuits d'éclairage. Il faudra la repiquer sur les autres circuits
Pas besoin de coffret divisionnaire si tous ces circuits arrivent à l'étage
Pourquoi tous ces fils dans la boite sdb étage. Il faudrait en comprendre la provenance.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir ,
Mes disjoncteurs sont bien dans mon tableau électrique.
J ai des boites a l étages : voir photo.
Il n'est pas normal que vous n'ayez pas la terre sur les circuits d'éclairage. Il faudra la repiquer sur les autres circuits : je vais me repiquer dans la boite.
Donc pour 1 circuit 2.5 je fait 1 chambre
- Il vaut mieux mettre les prises en séries en passant les câbles dans les cloisons ou repartir de la boite a chaque fois avec les bornes WAGO ?
- Il vaut mieux se repiquer sur les prises ou utiliser des connecteurs ? Cliquer ici
Pour les points lumineux, quel est le câblage pour faire 3 lumières avec 4 interrupteurs différents ?
cdlt
Dept : Eure
Les deux techniques sont possibles, faites comme cela vous arrange en fonction du cheminent possible des gaines.
Pour un même circuit, vous pouvez mixer les 2 solutions.
S'il n'y a que 2 fils à raccorder le repiquage sur les prises est possible.
Au delà prévoir des bornes de connexion. Préférez les modèles pour fils rigide plus pratique que ceux que vous proposez
Il faut un télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir
merci pour votre reponse
Quels sont les gaines prefilés que je dois avoir :
j ai pensé a :
-1 rouleau de gaine (50M) prefilé 1 fils ( boite vers interrupteur )?
-1 rouleau de gaine (50M) prefilé 2 fils (entre les 2 interupteurs)?
-1 rouleau de gaine (50M) prefilé 3 fils (pour les prises electrique)?
Vous en pensez quoi ?
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h16
