Lien entre étude sismique et plans ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.884 fois
Env. 10 message Lille (59)
J'ai demandé par mail au conducteur de travaux avec lequel je "collabore" pour modifié le plan de la maison (jamais modifié auparavant) il n'a pas vu la modification qu'il me dit déjà qu'il n'est pas préférable de le modifié car si cette modification s'avère indispensable je serai dans l'obligation de repayer une étude sismique ainsi que le plan. Je voudrais savoir si pour une modification qui n'impute ni les vides sanitaires ni la dalle il est bien nécessaire de refaire une étude sismique et si il est normal pour une première modification de repayer un plan. e vous remercie d'avance pour votre futur aide.
Une bonne soirée à vous.
De : Lille (59)
bonsoir,
c'est quoi une étude sismique ?Unsure
geotechnique plutot?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Une étude sismique dans le dept. du nord ?
Dept : Eure
Super photolover Env. 200 message St Amand (59)
Je pense qu'il parle d'un étude de sol en vue de déterminer les fondations puisqu'une partie du Nord est en zone risque sismique moyen...
source : Voix du Nord
De : St Amand (59)
perso, j'en pense que "odfob" n'est pas facile à décrypter avec ses phrases à rallonge
2 possibilités :
soit il n'a pas vraiment compris ce que lui disait son interlocuteur
soit son l'interlocuteur le baratine
ou un mix des 2.
s'il veut qu'on l'aide (çà semblerait utile) il faudrait qu'il revienne nous en dire plus Wink
***** je suis désolé de ne pas être très clair pour vous,
mais j'ai bien compris ce que mon "interlocuteur" m'a dit et
je reprends les termes qu'il a employé.
Amandinois c'est exactement de cette étude dont vous parler qu'il s'agit.
donc je me demande si pour une modification intérieur il est bien
normal de refaire cette étude en question?.
merci pour vos réponses.
De : Lille (59)
bon alors, des 2 possibilités citées plus haut, ce n'est pas la 1... ni le mix .
tes modifs intérieures portent sur quoi exactement ? pour ajouter un poele de masse dans une MOB çà peut se justifier.
l'étude de sol c'est une G12 (clique sur les mots en bleu pour décrocher sur le lexique)
*****, merci pour ta réponse la modification intérieur porte sur l'allongement d'un mur
pour supprimer un coin qui me parait "perdu" et ce n'est pas une maison à ossature bois.
Alors moi j'ai l'impression qu'il veut me dissuader parce que ça "l'embête" de refaire
tout simplement un nouveau plan.
De : Lille (59)
çà l'embête, çà l'embête... c'est quand même de TA maison dont il s'agit, tu as signé quel type de contrat ? pour quelles prestations exactement ?
et cette... etude sismique, tu l'as donc payée , tu l'as ?
vu le peu d'infos je ne voudrais pas être trop critique mais il m'a l'air "léger" ce soi-disant pro.
Env. 400 message Oise
Si c'est une simple modification de cloison, il n'y a pas de soucis.
Par contre si cela concerne le mur de refend, il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans le cas d'une ouverture supérieur à 60 cm il faut obligatoirement faire un contreventement de par et d'autre ancré dans les fondations.
Dept : Oise
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
si c'est un CCMI déjà signé, le cst n'a pas a accéder a la demande du client... hélas...... puisque ce dernier est "sensé" avoir signé les plans définitifs...
le cst n'a pas non plus a faire des modifs et les faire payer au client (genre fondations spéciales etc..) alors il faut bien penser son projet en amont car comme le dit Elisa, c'est TA maison et le moindre oubli ou le moindre truc mal pensé ben .. tu l'as dans le schtroumbadour...
dans ton cas si tu as déjà signé les plans, le cst n'a pas a acceder a ta demande, que ce soir pour les aménagement intérieur et encore plus pour l'exétrieur car si les plans sont partis pour l'archi, le dessinateur, ou a la DDE... ça le fait pas du tout...
De : Bordeaux Bacalan (33)
dsl pas sure d'avoir compris et surtout, pour mon cas perso je n'ai absolument pas prévu l'ancrage, si tu pouvais développer ce serait sympa.
=> Kaline, pas sur qu'il s'agisse d'un CCMI car il dit qu'il a payé les plans
quand je disais que l'énoncé n'était pas clair
bah c'est pour ça que je dis SI c'est un CCMI Laugh
comme on sait pô
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
quel brouillon !
bonjour, a tous !
De : Culoz (1)
moi, je vote *****,
De : Culoz (1)
Bonjour odfob.
Tu dis être à Lille ? Lille est en zonage sismique faible.
Donc tu n'es pas concernée par ce problème.
Si c'est ça, il te mène en bateau.
Dis nous où est ton projet.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
