Construction mezzanine dans parking sous-terrain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.813 fois
Env. 10 message Paris (75)
Salut a tous,
Très bon forum au passage...
Bon je sais pas où me mettre avec mon sujet: il s'agit de se faire un niveau dans un parking sous-terrain très haut de plafond (4,4m) dans un immeuble.
L'idée est smple :
- au dessous, je mets la voiture (2m)
- au dessus, je mets du rangement (2m)
Donc il faudrait créer une mezzannine au dessus.
C'est en intérieur et immeuble, donc c'est sec, propre et entouré de béton vibré / armé de construction.
Le parking est un box avec porte d'entrée basculante manuelle vers le dessus 2m de haut puis tole metallique jusqu'au plafond. Donc pas d'accroche de ce côté là
La taille est assez importante : 3m x 3,5m
La charge max à mettre la haut (je prévois large car on a toujours tendance a entasser plus...
Permanente :
- 100Kg par metre carré
Temporaire :
- 180 Kg / metre carré (charge permanente + 1 personne)
J'ai regardé du côté des mezzanines en kit et il y a un espagnol qui propose effectivement un kit metallique jusqu'à 15metres carrés T15 avec 200Kg / m² de charge avec cette surface (donc plus de charge possible dans mon cas car on est plutot à 11metres carrés). Tout ça aux normes de calcul européennes.
Ce qui n'est pas top c'est que ça repose sur des pieds - ce qui prend de la place / environ 15/20cms de chaque côté. Pas génial pour que la voiture passe dessous.
Donc je me demande comment ou pourrait réaliser ce type de construction en s'appuyant sur les murs (3 côtés seulement utilisables).
J'ai bien trouvé une feuille de calcul excel pour des bastaings en bois mais pour une solution metallique (ça prend mois de place) ?
Merci pour vos idées / propositions commerciales sérieuses.
Damien
De : Paris (75)
Je suis aussi sur un projet de mezza, mais dans un autre contexte...
J'ai regardé les mezzanines espagnoles. Pas mal mais assez cher.... ET les pieds qui font chi...
SI tu as deux murs de part et d'autre, tu peux fixer deux bastaings en bois de bonne section sur les murs., et utiliser un plancher auto portant en lamellé collé....
En 3 m de portée, du 72 mm d'épaisseur te donnne une charge admissible de 150 gk /m2...
J'ai eu un prix chez le fabricant : 54 € le m2 HT....
Il ya d'autres fabricants.
De : Lyon (69)
J'ai pas tout compris... Montage sur des solives selon la doc ?
J'avais cru comprendre qu'on avait un grand morceau de plancher justement autoportant, sans solives...
Mais s'il faut installer un plancher monobloc de plus de 300Kg ne ne sais pas faire !
De : Paris (75)
Re,
Les solives dans ton cas, ce sont les bastings fixés aux murs.
Ce n'est pas monobloc, ce sont des lames comme du plancher que tu cloues au fur et à mesure et qui tiennent le coup avec 3 m de portée sans solive intermédiares..
Les 320 kg indiqués , c'est la charge possible avec 2 m de portée et 60 mm d'épais, c'est pas le poids du plancher !!! .
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
salut
qui dit fixé sur les mur dit split ou scellement chimique pour supporter le poids du plancher + la charge dessus
au niveau de la réglementation je ne sais pas, même si tu es propriétaire du box, si tu peux percer les murs qui appartiennent a la copropriété
sinon le plancher bois me semble la meilleure alternative a ton projet
De : La Teste De Buch (33)
Citation: au niveau de la réglementation je ne sais pas, même si tu es propriétaire du box, si tu peux percer les murs qui appartiennent a la copropriété
En principe, il faudrait demander l'autorisation à l'AG des copros (j'ai le même Pb)....
Mais bon, dans un cas comme cela, on peut faire sans, d'autant que ce n'est pas cela qui va compromettre la solidité de l'immeuble.
De : Lyon (69)
faut juste ne pas avoir un voisin casse couilles qui vienne se plaindre et en copro vaut mieux prendre les devants pour ne pas être embêté Wink
horca a écrit:faut juste ne pas avoir un voisin casse couilles qui vienne se plaindre et en copro vaut mieux prendre les devants pour ne pas être embêté Wink
Ouais, mon sujet est technique, pas relationnel...
Pas de soucis j'en ai vu d'autres de mezzanines dans la copro depuis longtemps : l'usage fait foi ici. Il y a toujours des jaloux mais quand il s'agit de faire venir l'huissier il faut l'accord de l'AG aussi et avoir un jugement pour retirer tout ça : c'est pas si simple de se battre contre un proprio.
Le voisin du box ? ben non rien de commun avec ma zone : ni les murs, ni le sol... rien quoi.
Donc c'est faisable en laminé-collé. Je ne sais pas si je clouerais ou bien collerait avec colle anti-arrachement type parquet. Mais j'ai l'impression que vu la taille ca va faire cher de colle... (filet sur toute la largeur).
La difficulté c'est le calcul du bastaing. J'ai demandé des infos au gars qui vend son plancher cité ci-dessus...
Scellement chimique ? J'ai cru lire ici du pour et du contre... Je sais pas faire pour l'instant.
Pas possible de visser/cheviller le bastaing + équerres dessous, tous les 15 cms ?
Voilà voilà....
On va bientôt aller voter sinon !!!
"A la la, que d'émotions !" aurait dit Thierry Roland...
Bon j'arrête...
De : Paris (75)
Citation: Pas de soucis j'en ai vu d'autres de mezzanines dans la copro depuis longtemps : l'usage fait foi ici. Il y a toujours des jaloux mais quand il s'agit de faire venir l'huissier il faut l'accord de l'AG aussi et avoir un jugement pour retirer tout ça : c'est pas si simple de se battre contre un proprio.
A que oui, malheureusement....Je me bagarre depuis plus d'un an avec un voisin qui a installé une hotte extrêmement bruyante sur le mur de façade au mépris de tous les réglements.
De : Lyon (69)
Bon, a avance... J'ai signé l'achat du box hier
C'est chouette j'en ai marre du bordel chez moi...
* Plancher portant ou non, en fait pas besoin d'esthétisme ici...
* Solution bois plus facile à mettre en oeuvre (découpes sur place, etc...).
* Le passage pour monter : je vais faire un trou carré de 1m x 1m
=> On aurait (la largeur du box est de 2,85 finalement et la longueur 4,5mètres / environ 13 mètres carrés):
Base :
- Bastaings de chaque côté sur la longueur boulonnés
- 6 pieds en vertical (3 de chaque côté) en plus pour soutenir les bastaings. Peut-êre un septième pour le petit décrochage du mur de gauche (deux morceaux de bastaings + deux pieds pour chaque morceau).
- Scellement chimique de tout ça (y compris les pieds)
Structure standard :
- Solives en travers de bonne section (7,5 x 15 par exemple) - Feuille de calcul en référence sur ce site à utiliser
- Plancher 18mm ou 22mm brut agloméré dense (grandes planches de 1m de large ou plus placées dans la longueur du box).
ou bien
- Plancher autoportant (solives quand même nécessaires pour le trou de passage, non ?)
Trou de passage :
- Central 1m x 1m au fond du box (central ou dans un coin ? central = charge répartie sur les deux côtés)
- Encadré par deux petites solives dans la longeur du box (1m de chaque côté)
- Solive transversale toute la largeur (donc 1m qui fait le bord du passage + support solives transversales de 1m) / Sabot bois
- Solive accolée au mur du fond de toute la largeur pour faire le bord du trou du fond et le support du fond des solives de 1m transversales
- Echelle qui se plaque au mur avec deux gros crochets en hauteur
=> 2,20m sous la mezzanine et 2,20 au dessus avec plancher de 20 cms...
=> Trou suffisemment large pour gros objets
=> Pas de place au sol occupée quasiment et pieds accolés aux murs
Reste a voir:
- Le raccord des planches du plancher si pas autoportant (soutènement entre solives ? solives plus larges aux raccords car peu nombreux ?).
- Eventuellement la flèche du plancher si écart entre les solives important.
PS : on j'ai été voir un peu les prix sur Castotrucmuche... Eh bien bastaing à 12 euros, plancher 22mm à 8 euros... Ca semble beaucoup moins cher ( / 2) que le plancher autoportant... Et comme j'ai pas besoin d'esthétique...
De : Paris (75)
