Que pensez vous du modele Skydream 3.7 de South West Wind Po
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.042 fois
Bloggeur Env. 30 message Essonne
Bonjour à vous tous
Je voudrais soumettre à vos avis d’expert mon projet de pose d’une éolienne en Bretagne par la société Garrec &Fils située à Auray dans le Morbihan. Ils commercialisent des produits américains de la marque South West Wind Power (modèle choisi Skydream 3.7) qu’elles sont vos retours d’expérience avant de me lancer dans l’aventure.
Par avance, merci pour vos réponses
Le gentil 56
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
très mauvaise idée
il faudrait plus de détails. imagine, Si je te dis, j'ai prevu d'acheter une voiture est ce que c'est une bonne idée, avez vous un retour ?
est ce que tu as fait une étude de vent avant ? quel est le prix de l'eolienne posée ? est-elle sur mat ou pas ? quelle est sa vourbe de charge ? ils annoncent quelle production annuelle ?
Merci de votre réponse
Mais pourriez-vous m'orienter sur une marque et modèleainsi qu'un installateur en Bretagne ?
drizzt2511 a écrit:il faudrait plus de détails. imagine, Si je te dis, j'ai prevu d'acheter une voiture est ce que c'est une bonne idée, avez vous un retour ?
Le site d'intallation se trouve sur une hauteur, les vents dominants sont OSO ouest sud-ouest247,5°, le prix 3500€ pose comprise, le mas fait 11m voici le lien qu'ils m'ont donné vers la notice française http://eolienne-petite.com/eolienne/skystream .
Je suis novice aussi veuillez m'excuser si j'ai pu etre flou dans mon explication
En esperant que j'ai pu acceder à votre demande
Deja le prix est raisonnable si c'est tout inclus
le fait de se limiter à 11M evite de faire de la paperasse avec la mairie ( pas depasser 12 m ..)
Peut etre faire un 2 eme devis pour comparer ..il y a d'excellent installateur dans ta region
De : Rognac 13 (13)
si c'est reellement 3500€ tout compris c'est pas tres cher pour une eolinne de 2.4kW elle pourrait produire 5000kWh par an soit une économie de 500€ sur la facture elec ce qui donnerait un ROI de 7 ans.
Bien penser à demander le système de mise en sécurité (manuel ou automatique) si il est possible de coucher le mat, etc.
drizzt2511 a écrit:si c'est reellement 3500€ tout compris c'est pas tres cher pour une eolinne de 2.4kW elle pourrait produire 5000kWh par an soit une économie de 500€ sur la facture elec ce qui donnerait un ROI de 7 ans.
Je prends note pour la mise en securite par contre pour le mat il ne se couche pas c'est ce que m'a dit le commercial
merci pour les informations
Regismu a écrit:Bonjour
Auriez vous des adresses à me conseiller pour la région
merci par avance
Env. 20 message Dinan (22)
Pour rappel, il est nécessaire que les éoliennes raccordées au réseau domestique répondent à une norme de découplage VDE 0126 qui coorespond à une norme de deconnection en cas de coupure réseau. Consuel établi actuellement un cadre réglementaire pour les installations électriques éoliennes et souhaiterai rendre obligatoire la visite consuel m en auto-consommation....actuellement une simple convention de raccordement suffi.
D'après consuel, les installateurs Skystream n'arrivent pas à fournir le certificat VDE correspondant au découplage de l'onduleur ( dans la tête de la géné sur Skystream ).
D'autre part quid de la Tva réduite ? Pour obtenir la Tva réduite, il doit y avoir un local technique situé dans la maison. Hors avec la Skystream, aucun local technique puisque tout est embarqué en t^te de génératrice.
De : Dinan (22)
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonjour, je commence à m'intéresser au sujet éolien en vue d'en installer une petite (1 à 2 kw) sur mon terrain, dans le but de consommer simplement l'électricité produite (pas de revente) . D'où quelques questions :
- est-ce possible de la raccorder soit même au réseau électrique de la maison ? Le découpleur dont parle Guiom22 permet de se brancher directement après le compteur ?
- que se passe t'il quand l'éolioenne produit plus de puissance que celle consommée par la maison ?
- y'a t'il un entretien à prévoir sur ce genre d'installations (par ex. dans le cas d'une éolienne de type Skydream ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Carbonne (31)
Bonjour Nico_31
Tu as une partie des reponses dans le post juste en dessus du tien
si le mat fait moins de 12m pas de demande d'autorisation de travaux
sinon tu dois declarer ton installation à ERDF le materiel doit etre homologué ( voir la norme de decouplage)
et oui tu sera srraciordé sur ton tableau electrqiue et si tu produit plus que ce que tu consommes tu feras cadeau des kWh au reseau
et oui sur les pieces en mouvement il y a de l'entretien à prevoir ..
De : Rognac 13 (13)
pour une petite éolienne, bien voir aussi le mode de régulation et de protection tempète, par exemple :
..régulation pendulaire : l'éolienne se régule et se protège en mettant son rotor en position hélicoptère. ( à mon avis c'est le bon compromis jusque 6Kw )
..régulation à pas variable : l'angle des pâles se modifie de façon à donner plus ou moins de portance et de vitesse au rotor, c'est le principe du grand éolien, il existe 1-2 modèles de petites éoliennes à ma connaissance qui utilisent ce mode.( techniquement interessant mais plus technique )
..régulation furling ou effacement latéral du rotor , un peu comme le pendulaire mais moins productifs car en effacement l'eolienne ne produit quasiemnt rien.
..effet stall, le profil des pâles fait qu'il y a décrochage aérodynamique ( le cas de la Skystream )
ce qui me gène avec la Skystream c'est qu'elle est sonore à basse vitesse et que les arrets de production sont fréquents s'il y a des rafales ou si le vent dépasse les 90Km/h ( dans ce cas arret d'une heure avant éventuelle reprise !! )et bcp d'électronique embarquée, pour ma part, j'aime une eolienne avec sa partie mécanique et à part dans un local , la régulation de puissance électronique.
De : Dinan (22)
Env. 10 message Avranches (50)
bjr
une sky a 3500 € !!!!! c'est pas cher effectivement pour une "eolienne" made in USA (ou RPC) ...(prix apres reduction impots et aides?)
concernant la prod a 12 m tout depend de la situation geographique et de l'implantation
fourchette des productions/an de sky (12m)en manche sud ,mayenne et ille et vilaine nord (800 A 2600 KWH)
De : Avranches (50)
Env. 10 message Vendee
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h44
Devis éolienne personnelleArtisan
