Ardoise et écran sous toiture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.848 fois
Photolover Env. 700 message Loiret
Je voulais juste savoir si avec de l'ardoise il fallait ou non mettre un écran de sous toiture?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Chtitelinec.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Il n'y a aucune obligation.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En fait nous voulions au départ mettre des tuiles de couleur noires avec un écran sous toiture et malheureusement nous ne pouvons pas (le plan local d'urbanisme nous l'interdit!). Comme nous avions prévu la porte d'entrée et de garage anthracite, je comptais faire un devis ardoise mais sans la bache car question budget nous sommes déjà juste. De combien pensez-vous que l'ardoise fasse augmenter notre budget? Et pensez-vous que c'est nécessaire de mettre la bache avec de l'ardoise? Merci.Blush
Dept : Loiret
Si tu veux etre tranquille pendant des années .....met un ecran soustoiture ..HPV ...
voir les roles d'un vrai ecran soustoiture
De : Rognac 13 (13)
Bonsoir,méme quand la sous-toiture n'est pas obligatoire,un ecran hpv protége l'isolant et assure une étanchéité a l'air ,surtout quand les lés possédent un joint auto-collant,mais il n'est pas indispensable et pour des raisons de budjet l'on peut s'en affranchir .
Dept : Calvados
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
idem, et je rajoute que si l'écran permet de rattraper des fuites, on a le revers de cette médaille : on ne n’aperçois pas les fuites, fuites qui avec le temps pourrisse les bois. Et changer un bois est bien plus couteux que le changement d'un placo.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Non car l'ecran soustoiture posé dans les normes de couverture permet l'ecoulement eventuel sans que les liteaux ne servent d'eponge ..
il y a aussi d'autres roles importants dans les ecrans soutoiture ..prenez la peine de vous informer ..
De : Rognac 13 (13)
Citation: sans que les liteaux ne servent d'eponge
Dernier normes ou pas au dessus de l'écran il faut bien ajouter du bois pour tenir la couverture. Si c'est pas le liteau alors c'est le contre liteaunnage. Et à l'endroit de la fuite c'est le liteau qui morfle. Le plastique HPV étant simplement agrafé, l’agrafage n'est pas étanche et donc les chevrons peuvent aussi être atteins. Tout cela avant la découverte de la fuite ...
Le HPV est l'évolution de la volige, mais le HPV est un concept qui n'a pas encore résolue tout les problèmes.
cdt
Bon alors tu preferes que ça fasse des degats ?
voila un ecran soustoiture posé dans les normes de couverture:
et en video :
http://youtu.be/-kFIbFy9F10?hd=1
monte dans les normes le llirteau ne paut pas baigner dasn les infiltrations et avec la ventilation le liteau eventuellement touché sechera naturellement sous la chaleur des tuiles
De : Rognac 13 (13)
l'alternance baigner sécher, pour moi provoque la pourriture du bois (pourriture sèche) .
Le point que j'évoque n'est pas que cela limite très fortement les problèmes mais que l'on ne les voies pas.
et je rajoute une couverture bien faite et bien adapté n'a pas de fuite. Le faite que le travail est bâclé, et le faite que l'on ne reviennent pas sur les chantiers pour corriger les trucs qui sont pas très propre, incite les mauvais pro dans cette voie grâce au cache misère que représente l'écran HPV dans ce cas.
cdt
Env. 1000 message Loire Atlantique
bien sur qu'il est mieux d'avoir un écran seulement sur de l'ardoise les fuites sont bien moindres que sur de la tuile. la pente du toit sera de combien?
par chez nous on a que de l'ardoise et de la pente à 40, 45° et il n'y a jamais d'infiltration mis a part s'il y a des ardoises cassées bien sur. d'ailleurs des maisons avec parpluie et faitage ventilé j'en voit vraiment pas des masses.
Ce sera une pente a 35° avec futur combles aménageables dans quelques années.
Dept : Loiret
Nous allons voir pour l'ecran sous toiture suivant le devis. Notre banquier nous propose un credit travaux car l'emprunt immo est deja bouclé!
Dept : Loiret
ok, après si les dimensions d'ardoises sont bien choisit normalement sans soucis. faites tout de même une devis avec écran voir si ça peux passer dans le budget. je le répète par chez moi les maisons sont faites a 80% sans écran. avec de l'ardoise les recouvrements sont largement plus important qu'avec de la tuile et la pente bien plus forte donc pas d'infiltration avec le vent. enfin de toutes manières l'ardoise c'est bien mieux et bien plus beau Biggrin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
