Achat ancien | DPE F | Conseils isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.602 fois
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Je vais prochainement signer le compromis de vente pour ma première maison.
Le DPE est loin d’être exceptionnel et je songe sérieusement à allouer un budget isolation.
Quelques détails supplémentaire issues du DPE :
  • Consommation conventionnelle : 400 kWh ep/m².an => F
  • Estimation des émissions : 94 kg eqCO2/m².an => G
Logement :
  • Murs : Béton banché donnant sur l'extérieur
  • Toiture/Plafond(s) : Combles aménagés sous rampants avec isolation intérieure (20 cm)
  • Menuiseries : Fenêtre(s) double vitrage menuiserie bois avec lame d'air de 12 mm avec volets, Porte simple en bois avec double vitrage
  • Plancher(s) bas : Dalle béton non isolé donnant sur videsanitaire
Chauffage :
  • Chaudière au gaz naturel individuelle installée jusqu'à 1988
Questions :
1/ Des économies d'énergies importante sont vraisemblablement possibles, quelles seraient d’après vous les axes d'améliorations ? isoler ? changer la chaudière ?
2/ D’après ces données, faudrait il se lancer dans une isolation intérieur ou extérieur ?
3/ Faut il prévoir un diagnostique énergétique plus poussée afin de cibler les zones à isoler ? une idée du prix ?
4/ Enfin, ces données permettent elle de préconiser tel ou tel type d'isolation ?
Je suis finalement preneur de tout conseil pour ce nouveau challenge.
Ah oui, j'ai une famille très bricoleuse (le faite d’être portugais doit aidé)
Merci d'avance,
Nelson
De : Fonsorbes (31)
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
la maison que j'ai acheté en fin d'année derniere (et que je suis en train d'entièrement rénover) ressemble assez à la tienne
j'ai fais ca :
- changer toutes les menuiseries bois existantes par du double vitrage pvc (Uw:1,4)
- doublage murs extérieur en 100 mm (R:3,1) (2cm polystyrène avant)
- isolation combles (R:7,5)
- changer les radiateurs en tôle par des vieux gros radiateur en fonte
la chaudiere est recente donc je la garde
pas assez de budget pour ITE, donc j'ai fait plus classique par l'interieur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Yvelines
Selon l'Ademe, la chaleur s'échappe d'une maison mal isolée à :
30% par les combles et la toiture : c'est la priorité en termes d'isolation
25% par les murs
10-15% par les vitres et fenêtres
7-10% par les sols
http://isolation.comprendrec[...]n_thermique
Sachez aussi que des entreprises rachetent des certificats d'energie ( exemple la pub actuelle d'auchan sur le site en pied de page / ils appellent ca la prime eco-energie)et que donc vous pouvez réduire indirectement et LEGEREMENT le cout de vos travaux d'isolation.
Bonsoir Tugal,
Si tu est un peu habile, tu peux refaire un bilan thermique toi-même grace au logiciel "comme un thermicien" (gratuit).
http://www.eosphere.fr/scripts/cut/comme-un-thermicien.php
Si tu rentres correctement les données, tu dois retomber sur un résultat pas trop idiot (méfie toi du DPE).
A partir de là, tu peux voir les améliorations possibles.
J'ai pas mal "bricolé" avec ce logiciel et si tu veux je peux répondre aux questions.
De : Lyon (69)
je viens de l'essayer, ben je dois pas etre assez habile moi !!
De : Bordeaux (33)
Qu'est ce qui ne va pas Gill??
De : Lyon (69)
Merci à tous !
je vous tiens au courant de mes futurs aventures.
A bientôt,
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h07
Devis étude thermiqueArtisan
