Comment atteindre un dessous de toiture pour le peindre ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 27.096 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Anet (28)
Ma question peut paraître étrange, et tout de suite on me répondra : "Ben t'as qu'à monter sur une échelle ". Mais malheureusement le problème est un peu plus compliqué que ça
Je suis en train de faire construire une maison dont la toiture dépasse un peu de chaque côté pour protéger un p'tit peu le haut des murs de la pluie. Technique classique de construction même si elle se raréfie à cause du surcoût. Evidemment, ces rebords de toiture sont recouvert d'un lambris sapin qui doit être protégé des intempéries par de la lasure ou de la peinture. Jusque là, tout est normal. Sauf que ma maison est composée de 2 bâtiments accolés, tous les deux assez hauts et que pour atteindre le rebord de toiture d'un côté, il faut monter sur la toiture de l'autre.
Comme un schéma vaut plus qu'un discours, voici quelques illustrations :
Voici la photo du rebord de toiture à peindre :
Et là, une vue 3D où j'ai mis en rouge les parties inaccessibles, et en vert celles qui sont accessibles avec du matériel courant (échelle ordinaire ou échelle de couvreur) :
Pour info, la toiture est à 52° et le faitage atteint 9,2 m. Comme m'a dit un commercial qui faisait du panneau solaire : "C'est une église vot' truc ?" (oui, il était un poil con ...).
Quelqu'un aurait-il une idée pour atteindre les parties à peindre en évitant un échafaudage énorme pour mettre 3 coups de pinceaux sur de la frisette ???
J'ai fouiné sur Google mais je n'ai pas trouvé grand chose : des échafaudages de toiture mais ça coûte très cher (mini 2000€) et je n'ai pas trouvé à louer, pourquoi pas carrément une nacelle électrique mais le sol n'est pas assez plat... Donc je sèche. Sinon, il va falloir que je me bricole une espèce de plate-forme pour poser une petite échelle mais ce genre de trucs ça finit souvent à l'hôpital, et 9m ça fait haut quand on se prend une gamelle
Merci pour votre aide !
De : Anet (28)
Dept : Loiret
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Alors finalement, c'était du gateau avec l'araignée?
J'ai le même genre de contraintes, 3 couches de lasures sous les débords de toit, entre 80cm et 1.5m, hauteur maxi 7m40...je suis entrain de faire les planches de rives les plus basses avant la pose des gouttières et un des débord le plus bas.
Je me dis que je ne ferais pas ça à l'échelle pour le reste...
Un échafaudage sur mesure, c'est très cher et mini un mois alors il me reste la location d'une nacelle tout terrain...
Picto recompense Aviseur
Je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à la peinture des débords de toiture... En tout cas pas ceux qui sont au-dessus de 3 m
Pour la nacelle c'est le système idéal mais ce n'est pas possible pour moi pour plusieurs raisons :
- Je ne vois pas comment la déplacer sur mon terrain, il faut un sol hyper plat et ferme (dalle béton)
- Ca pèse trop lourd pour que je l'emmène avec ma voiture, même avec une remorque : livraison par poids lourd obligatoire (aïe le prix)
- Et surtout : il faut un permis comme pour un chariot à palettes, et je ne l'ai pas ! Pas de permis, pas de location !!!
En fait l'idéal serait d'avoir un pote qui peut ramener une nacelle sur camion. Mais je n'ai pas ça en stock
Quand j'aurai le temps de m'y mettre, surtout après l'emménagement dans la maison, je verrai comment créer un système pour monter là-haut sans risque !
Et là il va falloir être TREEES astucieux
Je raconterai ça quand je le ferai, dans quelques mois...
De : Anet (28)
A propos de ce problème de peinture inaccessible à l'échelle, je vais le regler avec ce type d'engin
http://www.loxam.fr/location/elevation/location-nacelle-automotrice-fixe-sur-vl/location-nacelle-diesel-16-m-pg1869-13756-3.html
Le terrain n'a pas besoin d'être en béton ou autre, il faut qu'il soit un minimum stable et pas trop en dévers (3-5%), pas besoin de permis si c'est uniquement sur terrain privé et la livraison n'est pas si cher (de l'ordre d'une journée de location).
C'est ce que je vais utiliser, j'espère qu'il fera beau
C'est intéressant ! L'objet est sûrement capable de passer sur un terrain avec ses grosses roues. Et le tarif, même pas donné, reste jouable. Ca fait dans les 1000€ quand même le week-end mais par rapport à un échafaudage il n'y a pas photo.
Par contre, pour les autorisations j'ai lu ça sur le site du loueur :
Citation: Important : une PEMP ne peut être utilisée que par des opérateurs habilités dotés d’une autorisation de conduite
OBLIGATOIRE délivrée par l’employeur (Art 4323 du code du travail).
• L’utilisateur doit impérativement recevoir une formation préalable :
- soit en interne par des employés qualifiés et compétents, soit par un centre agréé, suivie d’un contrôle des
connaissances et du savoir-faire. L’autorisation de conduite devient caduque en cas de changement
d’employeur.
- soit par un organisme certifié pour la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité
(CACES R 386).
• Ecole de Formation certifiée LOXAM Access :
- Délivrance de l’Attestation de Formation de
Conduite PEMP* dans toutes les agences.
Donc pas sûr que Mr ToutLeMonde puisse le louer. Mais si tu peux en louer un quand même ça peut m'intéresser
Bon courage pour tes travaux. Moi j'ai plein d'autres choses plus prioritaires à faire avant les dessous de toit, je remets ça à l'automne
De : Anet (28)
Pour la formation, apparament, c'est juste faire mumuse 5 min avec l'engin pour l'avoir en main, mais pas de permis à avoir si sur terrain privé. Wink
J'ai aussi 500 trucs à faire sur la maison, mais j'ai passé ce job en priorité avant l'hiver, car un pote avait attendu 2 ans avant de le faire, il a été quitte de tout reponcer avant de peindre...Et ça, j'ai pas envie...Laugh
Bonjour;
Le bon plan d'un voisin en Lozère (le Lozérien est réputé pour ses bricolages foireux)...
Un pistolet au bout d'une perche avec une ficelle pour actionner la gâchette...
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour;
..ou comment repeindre les murs, les fenêtres etc...en même temps lol
Ma femme m'avait suggéré un pinceau fixé au bout d'une perche de 8m Mais bon, Sergeï Boumka n'a pas voulu me prêter la sienne, et puis il n'a jamais dépassé de beaucoup les 6m
Pour revenir aux choses sérieuses, dès qu'on sera dans la maison et avant l'hiver je verrai un loueur. Parce qu'avec ce genre d'engin ça va être du caviar alors qu'avec des échafaudages bricolés ce n'est pas gagné. Et puis l'année dernière je me suis cassé une côte ou deux (la radio était ratée merci les urgences...) en tombant d'un tabouret le dos sur la poignée de ma scie circulaire (à l'arrêt bien sûr). Alors sur un truc bricolé à 9 m de haut...
De : Anet (28)
Salut
pour une installation un peu spéciale que vous voyez sur la photo, avec ma mairie nous avons loué une nacelle de ce type :
pas besoin de permis spécial sinon un permis B
une flèche à 18 m et ça va sur des terrains un peu difficile. Ici c'est un chemin agricole en pente, boueux. Il faut mettre sur pieds (avec sabots élargis) et régler l'assiette de niveau avec les vérins .
Ca doit couter dans les 230€ la journée je crois me souvenir. Avec un forfait 80 ou 100km.
Nous avons travaillé à 13m de hauteur. Nacelle pour 2 personnes.
C'est un super outil. Pour la hauteur, moi qui ait le vertige c'est impressionnant (j'ai d'autres photos) mais on peut bien bosser, c'est sur. Il y avait du vent et c'est stable.
Le faire en été c'est mieux le bois va absorber un peu plus et la lasure tirer plus vite, ce qui permet surement de faire 2 couches entre le matin et le soir.
Oui, c'est exactement ça qu'il me faut ! Mais auprès de qui peut-on louer ce genre de véhicules ??
De : Anet (28)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Normalement tu devrais trouver cela partout ou sur Le B coin.
Mais la première nacelle présentée par Icare8637 est la simple vision "amateur" de cette nacelle.
Le problème de la formation de ces appareils est = 10 minutes avec un vendeur.
J'en ait conduit je plus dur est de comprendre qu'il faut fermer la porte pour que la sécurité s'enclenche...
Je pense que le coup de transport est rentable eu égard au coté pratique.
Le camion équipe va être beaucoup plus contraignant et plus cher aussi.
NB = il ne faut pas une dalle en béton droit pour assurer un appuis, il faut juste qque chose de rigide sur lequel vient s'appuyer ton pied. Souvent ces trucs (même si appuis sur plan plat) ont les pieds posés sur des madriers en bois.
De : Ludon Medoc (33)
Pour cet exemple précisément c'est top location, mais je pense que c'est une enseigne locale
Photographe Env. 400 message Savoie
Http://www.loxam.fr/location[...]-3.html?p=2
tu dois aussi en avoir sur Kiloutou ou autres.
Pour un partisulier 500 € apaprement la journée.
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h36
Devis ponçage & peinture
