Fondations mitoyennes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.893 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous, j'ai un projet de construction de maison mitoyenne et une question me pose problème. Le terrain est situé entre 2 maisons existantes et la maison de droite est construite sur un sous-sol en agglos à bancher alors que celle de gauche n'en a pas.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, les fondations mitoyennes doivent se situer au même niveau. Est-ce obligatoire ? Si la réponse est oui, alors je dois faire un sous-sol partiel, mais je ne vois pas comment réaliser les fondations. Merci de m'éclairer sur le sujet.
Dept : Var
Si tu es plus haut que les fondations mitoyennes alors il faudra descendre au même niveau.
Si tu es plus bas, il faudra envisager une reprise en sous-oeuvre (à éviter).
Dans tous les cas, il ne faudra pas que tes fondations ne débordent pas d'un cm chez le voisin : ça suppose donc des fondations excentrées et il faudra prévoir des longrines de redressement ou un soubassement en béton armé (et calculé par un BE béton).
Tu pourrais avoir un autre problème : dépassement des fondations du voisin (chez toi). Là, il faudra une adaptation particulière.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Merci pour cette réponse, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment relier les fondations du sous-sol avec les fondations superficielles.
Dept : Var
Il faut les relier par des redans formant une pente de maxi 2 pour 3 (3 à l'horizontale pour 2 à la verticales).
Il faut aussi que les fondations soient sur la même nature de sol. Sinon, il faut approfondir les semelles superficielles.
D'où l'intérêt de l'étude de sol qui précise tout ça.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Ok pour les redans, je vais étudier cette technique. Merci.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
