Joint peripherique carrelage exterieur : choix du mastic
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.169 fois
Env. 60 message Essonne
bonjour
je dois faire du carrelage sur dalle balcon 7m*1.20
quelle mastic utilisé pour joint peripherique ?
on m'a parlé d'elastomere y a til une classification ?
utilité de joint de fractionnement pour cette surface ?
merci d'avance pour vos reponses
l'interet est de réaliser un joint avec un mastic entre le balcon et le mur de la maison, plutôt qu'un joint ciment
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ,mets un joint mastic exterieur,ton joint ciment risque de fissurer avec le temps,le mastic est elastique,donc malgre les mouvements entres chaques matieres,tes joints ne bougeront pas
De : Houlgate (14)
Bonjour peintdeco ,
Le joint de mastic dehors risque d'être à refaire souvent vue la tenue du silicone en extérieur Unsure
Messages : Env. 40000
a point P il vende une gamme complete de mastic avec du special exterieur
mais il y a bcp de choix de marque
sinon est ce utile de les faire au mastic entre carrelage et pilier de rampe metal, le metal se dilate bcp avec la chaleur ?
salut philppe29,en effet ,il existe plusieurs sortes de silicones ,pour sanitaires,memes sanitaires exterieurs,et ils existent aussi des joints d etancheites pour fenetres,verandas,et aussi terrassement,il est compatibles avec tous materiaux exterieurs,j espere avoir repondu a ta question
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Pau (64)
En parcourant ce sujet (certes 2 ans après) je confirme. Pour supporter la tension entres murs de liaison et sol, il faut laisser au moins 3mm entre le carrelage et le mur. Moi j'ai comblé cet espace avec du mastic élastomère.
Je lisais que dans l ideal, lorsqu'il y a une chappe seche de coulée sur une dalle béton, il faut elle meme la désolidariser du mur périphérique et laisser ces 3mm de vide.
Malheureusement moi le macon, n avait pas laissé cet écart.
Et aujourd'hui arriver a faire une tranchée a cet endroit sans abîmer le mur n est plus possible. Aussi je n'ai fait le joint périphérique que sur la hauteur du carrelage et de sa colle. En espérant que ca suffira.
De : Pau (64)
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 15h11
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
