Avis pp surface constructible117m carre en forme de L
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.601 fois
Env. 20 message Douai (59)
bonjour, j aimerais avoir des avis sur une maison du constructeur habitat concept type HEGOA. Ameliorer la disposition des pieces par exemple, cote plus pratique ect... merci d avance
De : Douai (59)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Il nous faudrait des plans pour pouvoir discuter de choses concrètes
penses-y l'ami ;)
bonjour, j ai modifie le plan de base, j attends le resultat par recommande merci
De : Douai (59)
Si votre maison est celle-ci
http://www.habitatconcept-fr.com/pdf/hegoa.pdf
C'est pas mal pour 83m3 encore faut-il voir comment elle s'adapte à votre terrain.
J'essayerai tout de même de mettre des ouvertures un peu plus grandes dans le séjour. Le garage est plus que limite pour y mettre la voiture.
penses-y l'ami ;)
re, notre facade est de 17.5m , la maison mesure 13,04 de largeur et profondeur de 10,74.avec un retour de 7m. Je suis entrain de voir pour gagner un peu d espace en modifiant le cellier et le placard. De plus, etant ferronnier, on a choisi ce type de maison ( en l) pour fabriquer et positionner un portail en prolongement de ma maison . De plus on a trouve utile le garage sur le cote, c est que 15,45m carre pour le garge c est assez peu. Je vais voir aussi pour que mon constructeur effectue la dalle de derriere en prolongement de la maison. merci pour vos reponses
De : Douai (59)
Env. 10 message Drome
Nous faisons également construire une maison en L environ 100 m2, je trouve dommage que le dégagement prenne autant de place nous il prend le même nombre de m2 pour 4 chambres. Il manque des ouvertures dans le salon mettre si le budget le permet un baie coulissante à la place de la porte fenêtre. Pour nous l'angle du L va former la terrasse, pour être à l'abri du vent et des voisins. Je verrais plus le cellier dans la longueur de la cuisine et qui donne également sur le garage. Ça permettrait peut être d'agrandir ta cuisine et surtout de faire un plus grand placard dans l'entrée car il est petit ( j'ai peur que peu de manteaux rentrent). A savoir pour rentrer des manteaux il faut au moins 70 cm de large. Un garage de 15 m2 correspond à une voiture type clio tu ne rentres pas une berligne, il faut faire attention à la largeur quand tu ouvres les portes de ta voiture il faut que tu puisses sortir. Également penser si tu le souhaites à mettre une porte pour fermer l'espace nuit.. Des placards entre les chambre 1 et 2 peuvent insonoriser. Attention en chambre trois un lit 140 ne rentre pas. Demander où il vont placer le ballon d'eau chaude, plutôt de manière centrale pour ne pas trop attendre l'eau chaude. Le décroché du proche coûte des sous cela peut faire des économies si vous y tenez pas trop.
Bon courage.
da07
bonjour, pourriez vous nous faire parvenir un plan de facon a donner de l espace , voir le porche merci d avance
De : Douai (59)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
