Mise a la terre maison neuve
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.095 fois
Env. 40 message Vosges
je voulais avoir des renseignements concernant la mise a la terre d'une maison neuve, faut il mettre un cable au niveau des fondations ou est ce qu'il faut mettre un piquet de terre, quelle est la solution la plus économique et la plus efficace?
Quelqu'un pourrai me détailler la marche a suivre.
Dept : Vosges
Env. 200 message Tarn
Bonsoir laurent t . Voilà ce que j'ai fait . Au moment ou le constructeur pose le ferraillage pour la dalle ( il faut que tout le ferraillage soit bien solidaire), il y accroche un fil de cuivre qui devra être planté en terre d'une certaine façon ( je ne sais plus laquelle) hors les murs évidemment - à 1 ou 2m . Ton électricien sait ça.
Dept : Tarn
Env. 20 message Var
Quand vous évoquez une terre autour des fouilles, peut on comprendre que le câble cuivre de terre est fixé au ferraillage des semelles de fondations de la maison? Si cela est bien le cas, comment peut on parler de mise à la terre puisque la ferraille est "entourée" de béton...
Dept : Var
Super bloggeur Env. 200 message Eure
virggou a écrit:Quand vous évoquez une terre autour des fouilles, peut on comprendre que le câble cuivre de terre est fixé au ferraillage des semelles de fondations de la maison? Si cela est bien le cas, comment peut on parler de mise à la terre puisque la ferraille est "entourée" de béton...
Pour compléter : autour, à l'extérieur des fouilles. Pas à l'intérieur.
Non pas que je soit impersonnel, mais de mon constructeur, à ses appels je préfère les mails !
Dept : Eure
Env. 70 message Audenge (33)
excuser moi mais je ne comprend pas votre réponse.
Peut on ou pas attacher le câble de terre sur le ferraillage des fondations.
De : Audenge (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h27
