Pression,diamètres type PE et arrosage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.667 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Ce WE je me suis dit...merde ils vont couler la dernière terrasse et si ensuite je veux de l'arrosage enterré je vais être obliger de bricoler.
Je me suis donc plongé sur le sujet...j'ai pas encore tout compris.
Et la principale et l'alimentation du système. J'ai envie de prendre un robinet autoperceur type Machine à laver et y connecter mon réseau. Mais ne vais-je pas avoir des problèmes de pression ? Sur les guides que je lis il semblerait qu'il soit raisonnable d'alimenter en PE de 32. Ca va marcher ça ?
Comment ça fonctionne les jeux de pression en plomberie ? Si je réduis le diamètre, la pression augmente...si j'augmente elle diminue...mais au finale, qu'est-ce que j'obtiens ??
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Haute-garonne (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
Env. 400 message Nord
non, la pression reste constante ; si tu réduit le diamètre, c'est le débit augmente (la vitesse quoi)
En effet les systèmes d'arrosage sont en pe de 32.
Mets déja une gaine bleue de diam 63 , ils pourront couler ta dalle, et tu auras le temps de réfléchir sur le type de tuyau a mettre dedans.
gili a écrit:non, la pression reste constante ; si tu réduit le diamètre, c'est le débit augmente (la vitesse quoi)
Ah...et donc si je branche un PE32 su run robinet 20/27 pour machine à laver ?
Non, faut que je passe le tuyau pour le passer dans la gaine qui traverse la dalle du garage....
bonjour
robinet autoperceur sur de l'arosage !!
M'enfin tu ne veux pas remplacer un HD par un 1.44Mo si. C'est exactement pareil.
Donc tu passe ta gaine et un tuyaux de 32 bouché au deux extremitées ensuite tu te racordera direct sur l'arrivée d'eau.
Laisse assez de tuyaux libre dans ton garage.
Suis passez ce matin devant ton chantier, meme pas crepis elle est jolie
Salut jf
jf a écrit:bonjour
Ben ouais...mais entre les électrons et la flotte, moi...
Citation:
Mhhhh. C'est là où je suis perplexe. L'arrivée d'eau elle en PER qui repart sur une trompette en cuivre....faut que je regarde comment est fait le raccord. Bon, allez roule pour du PER de 32 + un cable téléphone si des fois je veux mettre des électrovannes.
Citation:
Merci ! J'ai hâte qu'on régale les montagnes russes....
Bon. Je suis allé faire un tour. J'ai la place de passer un PE de 32 et une gaine pour mon fil de téléphone dans la gaine qui amène le PER depuis le compteur d'eau.
Pleins de questions :
- pb avec la norme si j'ai une gaine avec un fil basse tension qui traverse le mur dans la même gaine que la flotte ?
- C'est quoi la différence entre le PER bleu et le PE vendu en rayon arrosage ? lequel il me faut à moi ?
- C'est quoi la différence entre le PE haute densité et le basse densité ?
Pour ce qui est du raccord sur l'installation, l'idéal à mon avis serait de se raccorder avant le limiteur de pression et après la vanne d'arrêt. Je vais sans doute demander au plombier s'il peut se charger de ça. (je vais encore me faire engueuler par jf !).
1.il faut passer le pe dans une gaine bleue!
2.le pe bande bleu c'est pour l'eau sanitaire, et résiste à 12 bars, alors que le pe arrosage est plus fin , il est donné à 8 bars je crois
3. heu je sais po
gili a écrit:1.il faut passer le pe dans une gaine bleue!
C'est pas trop la réponse à ma question en fait.
(Et le PER que j'ai vu enfouis, il était pas sous gaine)
En fait, pour traverser le mur j'ai de la place dans UNE gaine qui traverse le mur, dans laquelle est passé le PER de l'eau. J'ai pas de soucis pour y passer également le PE de l'arrosage. Par contre, je voudrais aussi y passer le cable basse tension pour la commande des électrovannes en le passant via une autre gaine. Au final j'aurais donc dans cette gaine de traversée de mur :
- le PER d'arrivée d'eau de ville
- le PE d'arrosage
- une gaine verte dans laquelle passeraient mes paires de cuivre.
Et la question est (je la précise) : si qqun, genre le consuel, voit ça...est-ce qu'ils risquent de me prendre la tête.
ha bon, ben non pas de probleme, rebouche le tout avant que le consuel passe. Sinon le jour ou ils passent, ne connecte pas les fils BT ou planque les dans ta gaine Tongue
Moi pour mon système de récup des eaux de pluie, j'ai passé dans une gaine bleue: un PE32 pour aspirer l'eau de la citerne, un cable pour un fin de course avec flotteur et un coax pour une sonde a ultrasons pour le niveau de l'eau. Cool
bonsoir
une gaine dans une gaine ?
tu vas te faire Chi un MAX !
Travaillons correctement, tu laisse ta gaine d'arrivée d'eau, tu ne la touche pas si jammais tu as un soucis, gel, engin etc tu seras bien content de la trouver avec un seul tuyaux dedans.
donc tu pose une autre gaine, avec tes cables BT pour electrovannes a cote de la premiere.
Les cables BT sont lies a un tire ligne, une ficelle et il n'y a que la ficelle qui depasse, pas les cables. Le consuel ne passera sans doute pas mais au cas ou il n'y aura qu'une ficelle donc rien a dire.
Effectivement faut brancher entre la vanne et le limiteur de pression.
Merci pour vos réponses.
jf a écrit:bonsoir
Je m'explique mal. Une photo avant les murs :
Le PER d'arrivée d'eau passe dans la grosse gaine rouge la plus à gauche, et puis après il fait sa vie.
J'ai déjà essayé d'y passer une petite gaine...nickel. ET ça me plait moyen de reperçer le mur pour l'instant...et je risque d'être un poil limite pour passer dans la dalle de terrasse.
Bon. Sauf si l'un de vous hurle, je vais faire comme j'ai dit, et planquer tout ça.
Par contre, quelqu'un aurait-il la réponse sur haute densité versus basse densité ?
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Euh question hors sujet, mais c'est aux normes ce piquet de terre ? normalement c'est une boucle qui est sous les fouilles...
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
frantz44 a écrit:Euh question hors sujet, mais c'est aux normes ce piquet de terre ? normalement c'est une boucle qui est sous les fouilles...
Pourquoi serait-il plus sous les fouilles qu'ailleurs ? hein ?
Là il sera sous la terrasse.
L'essentiel c'est q'uil fasse son boulot.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
