Attache de la plomberie dans le VS
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.356 fois
Env. 900 message Paris (75)
Existe t'il des normes pour les attaches des tuyaux dans le Vide Sanitaire ?
Voici ce qu'il y a pour l'évacuation des eaux usées :
Voici ce qu'il y a pour attacher l'arrivée de l'eau potable et du gaz :
Et vous, qu'avez vous ?
De : Paris (75)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour l'assainissement, il existe des colerrettes avec des embout fileté des 2 coté, un pour vissage dans le plafond, l'autre permettant la fixation du collier maintenant le tuyau...Ensuite, pour parfaire la pente, il existe des manchons taraudé et des morceau de tige fileté à inserer entre les 2...
c'est bien plus "pro" que ces fils de fer torsadés de votre photo...
Maintenant, pas de raison que votre installation ne tienne pas, hein...c'est juste "bidouillé"...
Dept : Moselle
Bidouille cependant facturé cher ! :(
Sinon, coté canalisation, c'est normal ou ça devrait être fixé séparément ?
De : Paris (75)
Env. 70 message La Rivière Drugeon (25)
pour ce qui est des fils de fers je suis pas sur de la solidité dans le temps (unb peu embetant quand il s'agit de la pente des EU ! c'est un professionnel qui vous a bidouillé ceci ?
pas très sérieux tout ca.
De : La Rivière Drugeon (25)
De : Paris (75)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je viens de regarder les photos de ta maison .....
ma parole ça a été construit par des sangliers de base .....
bon courage pour faire réparer toute les malfacons .....Sad
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:je viens de regarder les photos de ta maison .....
Si tu as des exemples précis, je suis preneur parce que c'est dur de leur faire admettre que c'est mal fait ! :(
En plus, n'étant pas un expert, dur de savoir si les normes sont respectés !
La conclusion que je tire de cette expérience, c'est qu'il serait bon de faire un stage pour maitriser toutes les étapes de la construction pour faire contruire une maison... A moins de la faire soit même !
De : Paris (75)
les exemple c'est tes photos ! vanne 1/4 de tour qu'on ne peux pas fermer placo cassé etc etc
des fois y'a pas besoin de dtu ou norme, le bon sens suffit souvent.... Sad
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Oise
Le fil de fer ça fait un peu peur sinon pour ce qui est du rilsan, si la pente est respecté il n'y aura pas de souci de résistance.
Enfin que ce soit l'un ou l'autre, le professionnalisme n'est pas au rendez vous. C'est fait à l'arrache.
Dept : Oise
Ça change du parpaing posé dessous pour tenir les canalisations Dry
De : Sur Le Forum (77)
horca a écrit:les exemple c'est tes photos ! vanne 1/4 de tour qu'on ne peux pas fermer placo cassé etc etc
OK. Merci...
J'ai fais un article avec la liste...
Il y a un point drôle, c'est les canalsations en cuivre eau chaude et eau froide qui se touche...
Vive la perte d'energie inutile... Dans une maison BBC !
Cyril85 a écrit:Le fil de fer ça fait un peu peur sinon pour ce qui est du rilsan, si la pente est respecté il n'y aura pas de souci de résistance.
Je ne comprends pas ta remarque ?
La pente de l'évacuation des EU à l'air respecté... mais le fait que l'arrivée d'eau et de gaz soit attaché à ces tuyaux ne risque t'il pas avec la mise sous préssion de faire travailler les canalisations d'EU ?
gill a écrit:des fois y'a pas besoin de dtu ou norme, le bon sens suffit souvent.... Sad
Oui... Sauf que quand on a en face de soit des gens de mauvaise fois, il faut des normes pour leur dire : "vous vous foutez vraiment de moi !"
stephplr77 a écrit:Ça change du parpaing posé dessous pour tenir les canalisations Dry
... Effectivement !
De : Paris (75)
c'est pour ne pas avoir a allumer l'eau chaude l'hiver quand t'as soif et que tu ne veux pas te glacer les dents
De : Paris (75)
Non je ne remet pas en cause la bonne pente des eaux usées mais je disais seulement que ce système d'attache n'est pas du tout professionnel et donc je doute de sa fiabilité à long terme.
Après pour le côté esthétique, on s'en moque un peu puisque ce n'est pas apparent.
Pour ton attache d'alimentation eau et gaz, il n'y aura pas de soucis particulier qui pourront se répercuter sur tes évacuations.
Dept : Oise
De : Paris (75)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
