Distance entre Prise et chauffage ou EU
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 900 message Paris (75)
Existe t'il des normes entre une prise et l'évacuation des eaux usées ou un chauffage ?
Voici une prise proche des EU :
Voici une prise proche du chauffage :
Si pour l'eau, ça devrait passer, pour le chauffage, n'y a t'il pas un risque de faire cramer un truc ?
De : Paris (75)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Norme C15-100 :
Citation: 771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l'alimentation d'appareils du type :
lave-linge,lave-vaisselle,
COMMENTAIRE
Il convient d'installer les socles de prises de courant spécialisés destinés au lave-vaisselle et au lave-linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils.
sèche-linge, four, congélateur.
COMMENTAIRE
Lorsque l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.2.1.4) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système d'alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie.
En gros rien....... peutetre d'autre norme ou DTU en parle
De : Saudemont (62)
De : Paris (75)
