Intérieur d'un radiateur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.679 fois
Env. 900 message Paris (75)
Pourquoi certains radiateurs ont des trucs en plus à l'intérieur ?
En image, sans :
Avec :
De : Paris (75)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
cela s'appelle des ailettes et en général pour des radiateurs de même dimensions ceux à ailettes sont plus puissant Blush
Dept : Puy De Dome
Merci pour la précision technique. Biggrin
Sais-tu pourquoi j'en ai dans une petite chambre et pas dans une chambre plus grande (radiateur de même dimension) ? Dry
De : Paris (75)
C'est la même dimensiosn des radiateurs?
Plusieurs critères rentre en jeux. La chambre plus grande est exposé sud ou nord? elee a combien de mur donnant sur l'extérieur? Même question pour la chambre plus petite.
Qu'y a t'il au dessus et en dessous de chaque chambre?
Tu peux très bien avoir une petite pièce avec de fortes déperditions car exposé nord chambre sur garage et sous comble isolé et une autre pièce plus grande avec moins de déperditions car exposé sud par exemple sur salon et sous une autre chambre...
Il faut regardé l'isolation de chaque chambre aussi je ne peux pas répondre comme ça avec si peu de données!
Ou alors c'est un sous dimensionnement du chuffage de ta plus grande chambre.
Après faut savoir qui as installé tout ça si c'est par ex l'ancien proprio qui a choisit au pif sont radiateur ou si c'est un installateur... a base de calculs...
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
EN tout cas j'ai rarement vu des radiateurs aussi propre à l'intérieur, en général c'est un nid à mouton ....
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
luzz a écrit:C'est la même dimensiosn des radiateurs?
C'est le plombier/chauffagiste qui a installé tous ça... A base de calcul en principe...
Les dimensions sont a peu prés les mêmes (Faudrait que je les mesure pour être sur et certains !).
Sauf que là, c'est la chambre 3 qui a le radiateur sans les ailerettes, alors qu'elle est le moins exposé au soleil et au dessus du garage !
J'ai surtout l'impression qu'ils ont bien calculé, mais pas monté le bon au bon endroit ! :(
De : Paris (75)
Thotor a écrit:EN tout cas j'ai rarement vu des radiateurs aussi propre à l'intérieur, en général c'est un nid à mouton ....
C'est du neuf...
De : Paris (75)
Et bien l'intérieur de tes radiateurs est très beau. Je suis conquis.
SInon pour y revenir à ton problèmes tu dois bien avoir un devis du chauffagiste avec le détail de puissance de tes radiateurs pièce par pièce. Tes radiateurs doivent également indiquer leur puissance. Ca sent l'inversion à la pause ou une erreur à la livraison/commande.
In dust we trust
Thotor a écrit:Et bien l'intérieur de tes radiateurs est très beau. Je suis conquis.
Je note pour la puissance des radiateurs, mais je n'ai rien vu de marqué... C'est obligatoire ?
Y'a t'il un endroit particulier ?
Comme c'est une CST neuve, je n'ai rien concernant la puissance des radiateurs par pièce... :(
De : Paris (75)
T'en ferais quoi?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:T'en ferais quoi?
Je ferais quoi de quoi ?
De : Paris (75)
un radiateur hydraulique a une puissance variable en fonction du régime d'eau de ton installation. Ca ne te rapportera rien de connaitre leurs puissances
Dept : Aube
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 17h16
Le chauffage électrique
