Besoin d'aide ,pose de bardage (étanchéité)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.872 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un petit renseignement qui a une grande importance
Voila je vais commencer la pose de mon bardage mélèze sur ma maison ossature bois et j'ai un doute sur deux trois trucs,
je vous rajoute une photo comme ca vous comprendrez plus vite
Donc ceci est une photo de ma maison et c'est la ou se trouve la fléche verte que se situe ma question...
Donc il y'aura un parepluie, un lattage, et mon bardage méléze qui seras posé horizontalement...
Ma question est :
1)Dois-je enlever les tuiles de coté, poser mon bardage et redécouper les tuiles par la suite (les tuiles seraient donc contre le bardage)
2)Ou bien laisser tel quel (ne pas enlever les tuiles)et poser mon bardage par dessus les tuiles (en faisant la découpe du bardage à chaque fois)
Comme vous pouvez le voir sur la photo il y'a déjà un solin de posé..(on le voit un petit peu)
Donc maintenant que me conseillez -vous?
La solution 1 serait plus esthétique , mais l'eau tomberait entre les tuiles et le bardage
La solution 2 serait moins esthétique à mon gout mais dans ce cas l'eau tomberait directement sur la tuile et pas entre...
sachant qu'il ya déjà un solin en dessous.....
je suis dans le floue :-/
j'attends vos réponses
merci de m'avoir lu....
si jamais il vous faut d'autre infos....
n'hésitez pas.....
A bientôt
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
2 Remarques:
Le solin ne remonte pas suffisamment
L'OSB devrait avoir déjà son pare-pluie . Il ne faut pas laisser l'OSB nu comme çà exposé à la pluie.
Théoriquement, solin suffisamment haut, pare-pluie qui part du haut et qui le recouvre, lattage, bardage qui ne touche pas la tuile. à voir également le profil de solin qui a été utilisé, il doit remonter sous la tuile.
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, merci pour votre réponse,en effet le solin n'est pas assez haut...le solin utilisé forme un angle droit et remonte bien sous la tuile.....donc si jai bien compris le mieux serait d'enlever les tuiles.... Bien recouvrir le solin avec le parepluie,remettre les tuiles (sans découpe) et poser mon bardage...sans que le bardage touche les tuiles? Parcontre pour le solin je ais pas quoi faire pour le remonter? A par en remettre un autre? Ou refixer 10 ou 20 cm de solin en plus? Que feriez vous? Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Dordogne
Perso à défaut de changer le solin je rajouterais un bout de tole dans les 20 cm sur toute la longueur. Pour le bardage, il doit y avoir un espace à respecter entre les tuiles et les lames, non ? Sinon ton débord de toiture sur la photo semble juste. Est ce qu'il permet de recevoir correctement le lattage et le bardage ? Et si oui, il faut t'assurer que la tuile de rive le recouvre suffisamment.
Dept : Dordogne
Tu peux rajouter une bande de zinc au dessus, mais fais un chevauchement important.
Dept : Puy De Dome
Yep merci pour vos réponses,
je pense ces ce que je vais faire, je vais rajouter une planche de Zinc pardessus
Mais quelle sont les risques? si je le laisse tel quel,car le solin remonte qd meme de quelques cm audessus des tuiles...
Par-contre quelqu'un aurait une idée ou trouvé ce genre de planche de zinc et avec quoi le fixer?
Pour répondre à brutus ,oui le débord semble juste mais c'est aussi la photo qui le rend pas correctement je dois avoir 15 à 20 cm de débord, sachant que le lattage fait 24mm et le bardage 21 mm ca suffiras je pense.
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Haute Garonne
Salut,
pour le pliage en zinc, il sufit de trouver un zingueur qui acceptera de te fournir le pliage à la demande moyennant retribution.
Sinon certaines societe comme l'Asturienne ( peut etre d'autre aussi), ont parfois un service gratuit de pliage quand tu achete la feuille de zinc chez eux.
Sinon il faut s'adresser a des societe specialisées dans le pliage, tous materiaux confondus.
Le probleme de ton solin, c'est qu'il est etanche par rapport au rampant sur lequel il est fixé, mais il ne le sera pas, ou difficilement par rapport au mur que tu t'appretes à barder, à moins de laisser pendouiller largement le pare pluie dans le solin, ce qui sera tres moche.
Il faut qu'il remonte suffisament pour que tu puisses venir le recouvrir avec le pare pluie, et pour que tu puisses venir un peu plus bas avec le bardage ( sinon, vu d'en bas, on voit trop le pare pluie, c'est pas tres joli.
PS : Ne pas oublier le pare rongeur aussi ...
Comme disait pict un peu plus haut je pense qu'une simple feuille de zinc visser sur le solin present suffirait!!! Donc je pense que je n'aurais pas besoin de pliage....donc jdois allez voir un zingueur pour trouver mes feuilles......
Dept : Bas Rhin
On s'est mal compris ...
Je parle de pliage parce que pour moi une feuille simple ne suffit pas ( elle n'a aucune tenue ). Dans votre cas, il faut effectivement une feuille mais avec au moins une "pince" en haut ( c'est a dire un pli d'un cm de large sur toute la longueur de la feuille, pli effectué sur la partie haute du morceau que vous allez rajouter, orienté vers l'exterieur ). Cette pince n'a qu'une seule fonction, c'est de "rigidifier" cette fameuse feuille pour qu'elle ne soit pas trop souple. C'est en cela que ja pralais de "pliage"
Je confirme les propos de Possaille, et comme lui, j'achète et je plie le zinc avec une plieuse à disposition gratuite à l'Asturienne.
Dept : Puy De Dome
à la place d'une feuille de zinc ne serait-il pas possible de prendre des bandes d'étanchéité bitumeuse qu'on trouve dans les magasins de bricolage??le goudron est très efficace pour l'étanchéité!!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h13
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
