Boitier de comm' : de la nécessité d'une ventilation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 936 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
en train de monter mon boitier de communication "fait maison", je me pose la question de la ventilation. Le boîtier choisi est raisonnablement étanche, il y sera fait des trous (je pense assez ajustés) pour le câbles.
Dimensions 60*35*21
Contenu : modem-routeur, switch et les blocs alim, peut-être un petit NAS.
Vous feriez quoi pour la ventilation ?
- rien ?
- convection naturelle avec une ouverture en haut et en bas ?
- convection forcée avec un petit ventilo type carte-mère d'ordi ?
Merci de vos avis...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
hormis les disques durs du NAS, les autres equipements ne chauffent pas enormement.
En quel matière est fait votre boitier maison ?
La porte sera étanche ?
xdot a écrit:hormis les disques durs du NAS, les autres equipements ne chauffent pas enormement.
C'est un boîtier polycarbonate de chez fibox... payé assez cher mais de la super top qualité. À côté de ça, les coffrets de distribution type legrand/hager etc. peuvent se rhabiller...
Porte étanche par joint polyuréthane.
Ok effectivement ca va avoir du mal a dissiper la chaleur...
C'est dommage des faire un trou pour ventillo alors que le boitier est prévu étanche.
Moi je ferai trou sur le bas du boitier (comme ca la poussière rentre moins) de la taille d'un ventilateur d'ordi (genre 8x8cm) avec un grille. Alimenté en 5V il tournera pas très vite et sera silencieux
Sens de soufflerie vers l'extérieur du boitier, ca le mettre un peu en dépression, l'air rentrera pas les trous des cables
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
si vous êtes un peu bricoleur, et que votre coffret n'est pas encastré (si vous avez 12cm c'est bien) vous faite une aspiration d'air en bas (air frais) et une évacuation d'air en haut (air chaud). c'est le meilleur moyen d'avoir un coffret bien aérer, car les trous en bas ne seront pas utile car l'air chaud monte. Après à vous de choisir les deux ventilateurs (silencieux en maximum), le diamètre et le nombre de rpm. j'opterai pour 2 ventilateurs de 80mm car vous n'avez pas de matériel qui risque de chauffer au point d'un pc.
Env. 2000 message Rhone
Si c'est pour du silencieux, autant taper dans du ventilo de 120 mm ou plus...
tout dépend de la place qui a de libre, mais un 80mm c'est le minimum
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h55
