Questions sur les fondations (semelle, fers à betons)
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 8.120 fois
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Merci Franchou
Dept : Doubs
Je me pose la question suivante comment reprendre un chaînage vertical inexistant dans une semelle existante par un scellement chimique sans toucher ,percer le chaînage horizontal de la semelle sachant que nous allons avoir une reprise de béton en sous œuvre, sachant que nos fondations sont de 28 cm de haut et en biais voir shéma
semelle dont on ne sait pas s'il a les équerres de liaisons, par contre on sait qu'il n'y a pas les attentes verticales au coulage de la fondation
Dept : Doubs
Y a t-il au moins un chainage anti-sismique dans la fondation existante ?
Si la réponse est non, ça ne va pas être facile à régler.
Si c'est oui mais sans attentes correctes pour les chainages verticaux anti-sismiques, aussi (voir commentaires plus haut).
On n'est pas de Dieux, on ne peut résoudre des cas quasi désespérés (au moins sur le plan du respect des règles de construction). Reste la destruction.
Si quelqu'un a des idées ?
Dept : Eure
Profiter de la reprise en sous oeuvre pour percer la semelle existante par le dessous et faire des scellements droits entre les chainages de sous bassement et ceux de la RSO.
Ou dégager les aciers à l'hydro, façonner ce qui va bien, coffrer et couler.
Possible...
A la condition que le chainage horizontal soit en place et fait correctement dans la fondation existante, que les ancrages dans la RSO soient suffisamment profonds et que la RSO soit réalisée en béton C25/30 mini au moins dans sa partie haute et pas en vulgaire béton de blocage, insuffisant pour protéger efficacement les aciers et assurer leur ancrage.
Par mesure de sécurité, faire la zone d'ancrage (50 à 60 cm selon le diamètre des aciers du chainage vertical) entièrement entièrement dans la RSO.
Gros travaux de forages mais coutera moins cher que de tout casser !
Dept : Eure
Il n'y a pas de chaînage sismique dans la fondation, il manque les équerres de liaisons, il y a eu du planter de ferraille
c'est ainsi pour toute la maison, en plus on a des hauteurs de fondations différentes sans redans
Franchou, tout ça doit être creusé à la main dans le vide sanitaire pour les murs intérieurs ,aucun accès pour une machine n'est possible
merci à vous, malheureusement on n'aura plus que la solution de la démolition, à suivre
car il n'y a pas que ça ,il manque le chaînage des rampants ,dernier chaînage horizontal et les 3/4 des chaînages verticaux , plus tout ce qui n'a pas été détecté ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Doubs
C'est quoi la RSO ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Reprise en Sous Oeuvre
De : Saint Georges Les Bains (7)
en résumé
l'ensemble des fondations n'est pas sur le même type de sol homogène,soit calcaire soit argile pas de redan entre les semelles à niveaux décalées, il y a une nette différence de largeur de fondation mesurée en arase supérieure et fond de fouille , la largeur en fond de fouille est très inférieure à celle de l'arase supérieure, nos fondations partent comme un entonnoir.
absences localisés de chaînages verticaux, horizontaux et rampants.
absences de continuité entre les chaînages
absences localisées de continuité entre ferraillage des semelles de fondation
absence de remplissage des joints verticaux des parpaings, qui est pourtant obligatoire en zone 3, cela ne pourra jamais être refait par contre
absence de laison entre la maçonnerie et la charpente, garage non harpé au bâtiment principal
Dept : Doubs
Il y a eu une expertise juridique ?
Dept : Eure
Oui tournesol il y a une expertise judiciaire , on est en attente du rapport
Dept : Doubs
Alors, malheureusement, il faut attendre les conclusions.
Dept : Eure
bonjour, d'après ces 2 photos les seules que j'ai,  il semblerait que l'on a des 4 10HA pour les semelles filantes et non des 6 10 HA, je n'ai pas de photos de la position des fers dans les semelles
Dept : Doubs
C'est la fondation d'un garage?
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 07h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
