Electro-ménager fourni par les cuisinistes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.739 fois
Env. 10 message Haute Savoie
bonjour, un cuisiniste m'a fourni un devis pour l'electro-ménager (four, plaque, micro-onde, frigo) allant dans ma nouvelle cuisine. Je compare les prix avec ceux trouvés en ligne et c'est 30 à 40% moins cher d'acheter les mêmes produits (ou très proches) sur le web. Normal ou pas selon vous? merci d'avance pour vos réponses;
Dept : Haute Savoie
oui parce que ton cuisiniste prend sa marge dessus et qu'il n'a pas les mêmes de struture qu'un site de vente en ligne.
tu peux acheter sur le net et souscrire une extension de garantie pour l'ensemble de ton électroménager auprès de ton assureur. cela te coûtera également beaucoup moins cher.
Env. 100 message Paris
Normal ou pas je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ça rentre dans la marge du cuisiniste.
J'imagine qu'il marge également confortablement sur les meubles, sanitaires, services.
En même temps, c'est normal il faut bien qu'il gagne sa vie!
Le tout est de trouver la juste mesure quant à la la marge sur la totalité de la cuisine et des prestations, de sorte que le cuisiniste et le client fassent une affaire honnête.
Perso, si j'étais cuisiniste, je raisonnerais comme ça:
- si le client me dit qu'il a déjà l'électroménager ou qu'il l'achètera ailleurs, je met toute ma marge sur le reste (marge minimum visée + marge provisionnée sujette à négociation)
- si le client ne dit rien, je prend mes précautions et met un max de marge, qui servira soit à proposer une baisse de prix lors de la négociation, soit à compenser l'achat de l'électroménager chez qq"un d'autre, soit un mix des deux.
A près, je me fais peut-être des idées...
Bref, je pense qu'il faut surtout:
- voir le prix final proposé par le cuisiniste, électro inclus, et voir si c'est honnête ou pas
- juger de la qualité de l'électro proposé et de son adéquation à tes besoins / envies
Mobalpa me proposait certains appareils électroménagers qui n'étaient plus au catalogue constructeur par exemple, et à +30 % par rapport au prix du commerce en ligne(parfois même +20% par rapport à Darty!).
Au final, je prend mon électroménager ailleurs, et à prix égal, j'ai des modèles bien supérieurs.
ça va surement réduire ma marge de négociation sur les autres postes, mais c'est pas grave: j'aurais de l'électroménager au top.
En espèrant que ce message te sera utile...
Bonne journée!
Dept : Paris
Env. 200 message Fameck (57)
bonjour, pour ma part j 'ai acheté l'électroménager chez le même cuisiniste (et ce à 2 reprises pour ma cuisine actuelle et la future en commande),et après avoir comparer les prix, à marques et références égales, c'est moins cher chez le cuisiniste, seul le frigo américain était 200e moins cher chez Darty et le cuisiniste s'est aligné sur ce prix. Donc il est vraiment question de marge que le cuisiniste s'octroit, car malgré ses prix "corrects" il conserve un gain,ce qui est normal...
De : Fameck (57)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
en même temps darty font partis des plus cher
De : La Teste De Buch (33)
bonjour, Darty est, peut-être, cher, je ne peux parler que des revendeurs avec lesquels j 'ai comparé, à savoir Darty, Boulanger, conforama, but, saturne (France et Luxembourg)...et bien évidemment cela n'est que mon "expérience" et ne vaut qu'en tant que telle..bonne continuation.
De : Fameck (57)
Bloggeur Env. 70 message Finistere
Oui et contrairement à beaucoup, Darty et Boulanger ont de base une garantie de 2 ans, pièce main d'oeuvre et déplacement. D'ailleurs allez voir les conditions de nombreuses boutiques sur Internet, le déplacement n'est pas compris, donc de votre poche. Comme chez Ubaldi par exemple.
Par ailleurs, dire qu'un cuisiniste vous fait une meilleure offre, c'est juste qu'il rogne sur sa marge et que si il vous fait un electro à prix canon, il se rattrape sur les meubles .... pas stupide non plus.
je préfère payer un déplacement en garanti par ubaldi que d'acheter chez darty sur certains articles même tu ne demande même pas la garantie tu jettes et tu rachètes un autre t'es encore gagnant !
je rejoins badjojo sur le fait de dire avant de savoir où acheter, il faut déterminer quoi acheter.
ensuite, il suffit de noter la référence sur votre moteur de recherche afin de trouver le prix et le vendeur qui vous conviennet le mieux.
je répète ce que je disais plus haut, pour la garantie, il vous suffit de la prendre auprès de l'assureur de votre habitation. il vous en coûtera environ 80€ pour l'ensemble de vos appareil et cela inclut le déplacement et la main d'oeuvre.
le plus compliqué dans l'histoire c'est de trouver la marque qui vous offrira le meilleur compromis entre esthétique et technique. Biggrin
bonnes recherches !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
