Piece garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.304 fois
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bonsoir tout le monde, voila j'envisage de faire un piece à part dans mon garage.
J'ai deja une fenetre et les tuyaux de chauffage qui arrivent dans la future pièce à construire....admettons que je fasse cette pièce en béton cellulaire, est il souhaitable d'isoler l'interieur et l'exterieur de la pièce ? en effet en plein hiver le garage n'est pas tres chaud ! si je fais en beton cellulaire je peux doubler laine +BA interieur et exterieur sans craindre de "surisoler" ? merci bonne soirée.
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir
oui mais deux fois plus de boulot, monter les murs isoler devant puis derriere puis pont thermique sur le mur de refend
donc oui tu monte tes murs en siporex
puis tu isole une bonne fois pour toutes par l'interieur avec 8,5 a 10 cm de gr32 par exemple
perso j'utiliserais des murs en brique, isolent pas mais 5 cm d'epaisseur c'est facile a monter et ils ne se fendillent pas comme souvent le BC a tendance a le faire
ok merci jf, le seul bemo lde la brique c'est le cote "pas fini" a l'exterieur alors que le cellulaire a un aspect plus joli.
De : Cholet 49 (49)
Env. 500 message Gers
Il y a d'autre solutions comme le carreau brique qui est fini et lisse (posé à la colle) plus une isolation intérieur ou bien si vous tenez au siporex, vous mettez suffisamment d'épaisseur vous n'avez pas besoin d'isoler.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
pour le garage ???
cote pas finie ?
heu un badigeon au lait de chaux par dessus et basta ...
le siporex a souvent une facheuse tendance a se fendre ...
a+
donc une brique de 5cm et 8/10 cm d'isolation cote interieur et le tour est joué ?
De : Cholet 49 (49)
absolument
tu peux utiliser un complexe de doublage type doublisssimo avec le parement en placo 1 cm collé contre l'isolant
c'est vite posé
pas parfait si tu veux une maison passive ... mais simple et efficace
a+
Devis rénovation de maison
