Tableau principal
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.391 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
Quelques renseignements sur l'organisation de mon tableau :
1. J'ai 4 sorties de cable ou je mettrai des radiateurs si besoin de 500w maxi, faut-il les mettre sur la même rangée du tableau (quel ampérage) ?
2. J'ai 3 sèches serviettes, faut-il mettre 3 disjoncteurs distincts et de quel ampérage ?
3. J'ai 3 volets roulants dans 3 chambres et 3 autres pour la grande baie, faut-il 6 disjoncteurs ou bien puis-je les regrouper (quel ampérage) ?
A chaque point, j'ai ramené 4 fils de 1.5².
Merci d'avance
De : Montluçon (3)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Plein de chose ne vont pas sur ton tableau:
Chauffage électrique avec fil pilote (771.531.2.3.2.1) : L ’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé sous un même 30 mA.
Architecture - Répartition des circuits (771.531.2.3.2.1) : les circuits sont à répartir judicieusement en aval des 30 mA et recommandation de protéger par des 30 mA différents les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce.
etc ......ect...............
je te conseille de lire la nome C15-100 qui t’éclairera déjà pas mal sur la mise en place d'un tableau elec.
http://ganguenot.net/IMG/pdf/nfc15100_merlingerin.pdf
De : Saudemont (62)
- Type A normativement trop chargé. Déplacez la VMC
- 3ème ID trop chargé
- tous les radiateurs pilotés par un même programmateur ou gestionnaire doivent être sous un même ID
- c'est bien de répartir les VR sous 2 circuits
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je vais être obligé de passer en 5 rangées.
J'ai mis tous les radiateurs sur le même 30mA (4ème rangée).
J'ai fait attention de ne pas mettre les lumières et PC d'une même pièce sur le même 30mA.
J'ai déplacé la VMC du Type A vers un type C (2ème rangée).
J'ai rajouté les prises de courant sur le tableau, puis-je les mettre sur la rangée du 30mA Type A ?
Merci d'avance
De : Montluçon (3)
Env. 300 message Manche
Oui tu peux
Dept : Manche
Les 2 PC GTL vous les mettez où vous voulez dans la GTL, mais de préférence pas dans le tableau.
Elles sont destinées à alimenter les équipements du tableau de com (box ADSL, ampli TV...). Il est préférable de les mettre dans ou à proximité de celui-ci.
Si vous voulez évitez la 5ème rangée, prenez un tableau 4x18 et mettez 2 ID sur une rangée.
D'autant plus qu'il faudra sans doute prévoir de la place pour un gestionnaire d'énergie (prévoir d'ailleurs un disj 2A à cet effet sur la rangée chauffage).
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses
Je vais mettre un tableau BT Michaud qui a déjà 2 PC intégrées, dois-je vis à vis de la norme en mettre 2 autres dans le tableau courant fort ?
Je ne peux pas passer en 4x18 car j'ai déjà installé 2 goullottes de 250mm (courant fort + courant faible) que j'ai découpé donc pas de reprise possible.
Pour les radiateurs, étant donné que je suis isolé au niveau passif (il me faut 1500w pour 120m² en besoin de chauffage), est-il utile de mettre un gestionnaire d'énergie ?
D'autant plus qu'au départ je vais installé les 2 sèche serviettes et celui de la buanderie, pour les 4 autres, je ne vais pas les installer et voir pendant l'hiver
prochain s'ils sont utiles (sachant qu'il y aura quand même une résistance chauffante à la sortie de la Double flux).
De : Montluçon (3)
Non il faut dans prises dans la GTL.
Si elles sont dans le tableau de com, inutile d'en remettre dans le tableau de répartition
Le gestionnaire d'énergie (en tout cas le délesteur) sera d'autant plus interessant que dans votre cas, vous serez amener à souscrire un abonnement de faible puissance. Donc il faut que les éventuels radiateurs en marche puissent se couper automatiquement si vous mettez en route pas mal d'électroménager.
Mais vous pouvez pour l'instant laisser de la place libre et voir à l'usage si c'est nécessaire. Ne pas oublier de tirer des fils pilote pour vos radiateurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
J'ai bien tirer 4 fils pour les radiateurs, combien de modules dois-je prévoir pour le délesteur ?
Sinon, la configuration de mon nouveau tableau est-elle comme il faut ?
De : Montluçon (3)
Pour le délesteur tout dépend du type de modèle. Au minimum 3, parfois 5 voire 8.
Pour le tableau, dans l'ensemble OK, mais la rangée 3 est très chargée (3 gros consommateurs) alors que la rangée 2 l'est peu (0 gros consommateur).
Carminas
Dept : Cantal
Coucou,
Le tableux commence a ressembler a quelque chose de correcte.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Carminas a écrit:Bonsoir
J'ai déplacé le four de la 3ème rangée à la 2ème.
Une nouvelle question, je vais mettre un compteur divisionnaire pour une station de relevage car nous serons
3 propriétaires à utiliser cette pompe. Est-ce que le compteur sert de protection ou faut-il l'associer à une protection
comme je l'ai mis en jaune (c'est un 3*6² qui va aus moteurs des pompes) ?
J'ai aussi un autre tableau dans le garage plus petit, j'ai tiré un 3*10² entre le principal et le secondaire.
Pour le branchement du chauffe eau, j'ai utilisé un schéma que tu avait fait Carminas le 12/01/207, merci
De : Montluçon (3)
Un compteur compte, il ne protège pas.
Il faut mettre un disjoncteur en amont de la pompe.
Pour le tableau divisionnaire, inutile de mettre un interrupteur sectionneur en tête s'il n'y a qu'un interrupteur différentiel dans le tableau. EN effet ce dernier peut servir de coupure générale du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Voici mon tableau. Avec les 6 rangées l'axe du compteur va se trouver à 87cm (3cm en dessous de la norme)
et la rangée la plus haute à 1m83 (3cm au dessus de la norme). Pensez-vous que le consuel va dire qqchose ?
De : Montluçon (3)
Norminativement il le peut.
Ce sera à son appréciation.
Par contre le disjoncteur ERDF me semble franchement trop bas.*
Carminas
Dept : Cantal
Je vais remplacé le coffret 2 rangées par un 1 rangée pour remonter le tout.
donc je serais à plus de 90cm, par contre est-ce que je laisse la rangée la plus
haute à 1m83 car comme tout est branché, je ne sais pas si je pourrai facilement
descendre le 4 rangées.
De : Montluçon (3)
En cache depuis aujourd'hui à 17h38
