BAO Promodul & Performance energetique = est ce fiable ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.131 fois
Env. 10 message La Rochelle (17)
Bonjour a tous,
Tout d'abord, merci à tous les participants de ce forum qui grâce à leurs questions et à leurs réponses m'ont bien aidés dans les choix a effectuer pour mon projet et également merci à tous ceux qui voudront bien me répondre.
N'étant pas très familiariser avec le bricolage, la construction et tous ce qui touche aux métiers du bâtiment, j vais tacher d’être le plus précis possible et pardonnez moi s'il y a des erreurs, des manques ou des contradictions.
Je suis sur le point de terminer ma maison. Il s'agit de la rénovation d'une "dépendance d'habitation" et d'un agrandissement en ossature bois.
La superficie totale habitable est de 136m² dont 59m² d’agrandissement et 77m² de rénovation.
Pour cela j'ai fais appel à un architecte. J'aurais bien aimé une maison "BBC", mais compte tenu de mon budget et de la partie rénovation, celui-ci m'a indiqué que ce serait très difficile d'obtenir la certification sans un cout supplémentaire important, et donc aux détriments d'autres éléments. Cependant, l'architecte a conçu le projet en essayant de se rapprocher le plus possible de cette norme "BBC".
N'ayant donc pas fais appel à un thermicien, je m'interroge aujourd'hui sur la qualité et les performance énergétique de ma maison. C'est pourquoi je fais appel à vous pour confirmer ou infirmer les calculs et simulation que j'ai pu faire.
Descriptif :
0) Situation :
Ville : 1er couronne de La Rochelle en Charente-Maritime
Altitude : 15m
Orientation Maison : SUD et OUEST ( maison en L)
1 grand mur et 1 petit mur mitoyen sur local non-chauffé
1) Isolation :
Partie rénovation :
J'ai effectuer les calculs en fonction des matériaux utilisés par les artisans :
- Isolation Plafond : Résistance Thermique = 9,1 (Isolation Laine de verre 2 couches croisés 340mm sous rampant) = hauteur moyenne 3,5m
- Isolation Mur : R = 4,7 (Mur moellon 600mm + laine de verre 120mm)
- Isolation Plancher : R = 3,35 (Dalle béton 5cm sur terre plein + TMS 56mm + chape fluide ciment fibré 50 mm)
Partie agrandissement Ossature Bois :
- Isolation Plafond : Résistance Thermique = 8 (Isolant extérieur 80mm + Panneau OSB3 18mm+ Laine de verre 240mm )
- Isolation Mur : R = 5,8 ( Bardage Bois 28mm + lame d'air 10mm + Isolant extérieur ISOROOF 35mm + Isolant dans l'ossature Chanvre et Lin 140mm + panneau OSB3 18mm + Laine de verre 45mm) = toiture terrasse hauteur moyenne 2,50m
- Isolation Plancher : R = 3,55 (Dalle béton 15cm sur terre plein + TMS 56mm + chape fluide ciment fibré 50 mm)
Partie rénovation orientée OUEST avec grande baie vitrée
Partie extension orientée SUD et OUEST avec grandes baies vitrées
Les menuiseries extérieures sont de la marque KLINE aluminium à rupture de pont thermique = 4/16/4 Argon Warmedge _ Coef thermique 1,5
Volet roulant avec résistance thermique additionnelle 0,26m² k/w
Tous les ponts thermique n'ont put être supprimé. Mais j'ai vu sur internet et différents sites, que la déperdition était assez faible sur ces points là (5à10%) et qu'il fallait surtout s'attacher à soigner la toiture, les murs et les ouvertures.
2) VMC :
partie rénovation :
- VMC : Hygro B _ modèle Hygrolix Atlantic 35,8 Wthc
partie Extension :
- VMC : Hygro B _ modèle Mini Airvent Atlantic extraplat
3) le chauffage :
Pour l'ensemble de la maison :
- Plancher rayonnant électrique _ Marque Thermor modèle KS
- Délesteur, contacteur J/N et centrale de programmation et thermostat d'ambiance
Au total, la puissance installée est de 8625 W (je n'ai pas chauffé l'arrière cuisine et le dressing)
4) Eau Chaude Sanitaire :
- Chauffe-eau Solaire
- Marque : Thermor
- Modèle : Biopack Optimum 300 Litres
- Surface des panneaux solaires : 4m²
- Orientation : SUD
- Inclinaison 45°
- Disposition : Verticale sur châssis
Résultats de la simulation sur BAO Promodul :
Sur ces bases, j'ai donc effectué la simulation "BAO PROMODUL" sur le site d'EDF.
Le système de calcul ne prend pas en compte les constructions actuelles, il considère tout identique pour les réalisations postérieure à 2002.
J'ai donc pris la date la plus récente (postérieure à 2002) et j'ai rajouté dans la partie "travaux d'amélioration" l'ensemble des données que je vous ai indiqué ci-dessus.
conclusions :
1) Consommations énergétiques conventionnelles de ma maison = 53 kWhep / m² / an ==> Ce qui me classe en catégorie "B"
2) Emissions conventionnelles de CO² (Gaz a effet de serre) de ma maison = 2kg CO² / m² / an ==> Ce qui me classe en catégorie "A" ( nous ne sommes pas raccordé au Gaz - Juste une petite bouteille type Elfi pour une domino de cuisson)
3) en terme de prix :
- chauffage = 191€ / an ==> 21%
- ECS = 48€ / an ==> 5%
- Abonnement = 181€ / an ==> 20%
- Auxiliaires = 43€ / an ==> 5%
- Autres usages = 455€ / an ==> 50%
TOTAL ==> 918€ TTC / an
Pour finir, mes question :
1) Mes calculs de résistance thermiques sont ils bons ?
2) De manière générale, les résultats de BAO Promodul sont ils fiables ( à 10 ou 15% ) ?
3) Pensez vous que les résultats que j'obtiens sont cohérent ?
4) Je trouve assez "hallucinant" de voir que 20% du prix provient juste de l'abonnement. Cela est il normal ?
5) j'envisage dans quelques années (en effet, il faut avoir les sous pour) de mettre un petit poêle bois, surtout pour profiter d'un petit feu de cheminée de temps en temps, coté esthétique. Mais je me demande s'il ne serait pas intéressant de l'utiliser en chauffage principale l'hiver pour mes 2 grandes pièces et que cela baisserais ma consommation électrique. Avez-vous des conseils la dessus ?
Merci d'avoir pris le temps de lire ce message et merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h04
Tout savoir sur la RT 2020
