Branchements telephones
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.622 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
J'ai une prise T, ancienne prise principale. À côté de celle ci une ligne pro.
Voici la configuration de branchement
Les 3 câbles du haut proviennent du tableau électrique, le dernier directement de l'extérieur (pro)
J'ai toujours ces 2 lignes mais dans d'autres pièces.... Si je coupe les fils de cette première install évidemment je n'ai plus de tel dans la maison.
Aujourd'hui je voudrais ne garder qu'une prise (ligne perso) comment faire les branchements ?
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Dans tes fils, ou es l'arrivée F.T.????
Pour ma part, vue le dessin, je suppose que le cable FT (4 paires) corespond au 3eme cable en partant du haut.
Tu as donc ta ligne perso sur la paire gris-blan et ta ligne pro sur la paire jaune-orange.
Les autre câble doivent certainement desservir d'autre pièce :
-câble 1 et 2 desservent ta ligne perso dans d'autre pièce(chambre, couloir...)
-câble 4 dessert ta ligne pro dans une autre pièce également (bureau)
Donc, si tu désir garder ta ligne perso, raccord le gris-blanc du câble FT (3eme câble) sur tes prise en 1-3 (deux connecteurs haut gauche d'une prise téléphone)
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
L'arrivee FT ? Bonne question ! Je ne sais pas, j'ai tout ça derrière le placo, les 3 câbles descendraient du tableau (??) par contre la 4ème et l'arrivee FT de la ligne pro, ça c certain (elle a été posée il y a qq années et j'étais présente)
Actuellement dans la maison il y a 4(ou 5) autres prises téléphone perso (ce qui me semblait judicieux il y a 8 ans... Ben plus du tout aujourd'hui) et 1 autre ligne pro.
Je vais tenter ce soir.
Merci de ta réponse.
En fait en y réfléchissant non ça ne va pas, le 4ème câble est l'arrivée directe FT pro. Si je la coupe je n'ai plus de ligne pro sur l'autre prise. Comme si ct par cette prise que la ligne pro montait au tableau.
Alors alors, après plusieurs essais, j'ai reussi à faire ce que je voulais Biggrin à savoir faire fonctionner les téléphones pro et perso (distinctement) dans toute la maison, et remplacer ces 2 prises par une seule.
j'ai pu constater que tout est monté en série... est ce normal ? je n'en sais rien, j'suis pas vraiment calée sur le sujet.
ce que je sais maintenant :
- le cable 1 = arrivée principale FT PERSO (branchement le plus ancien)
- le cable 2 = vers parties x de la maison
- le cable 3 = vers partie recente de la maison ou se trouvent les téléphones (perso et pro)
- le cable 4 = arrivée principale FT PRO
j'ai donc basculé le couple jaune/orange du cable 3 (sortie) et le couple gris/blanc du cable 4 (entrée pro) sur les plots 6 et 8 de ma prise.
et c'est nickel
Je suis plutot contente ! voilà un problème réglé.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h04
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
