Dimensionnement chauffage (chauffage au sol + eau chaude)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.375 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Je suis actuellement en train de concevoir ma maison. J'ai encore quelques hésitations au niveau du chauffage...
Mon isolation étant choisie, j'aimerai dimensionner mon installation de chauffage (chauffage au sol + production d'eau chaude) .J'ai deux choix, soit chaudière électrique, soit chaudières bois + électrique. J'aimerai faire un comparatif consommation/investissement entre ces deux solutions.
Je voudrais aussi pouvoir déterminer la puissance de chauffage à installer.
Sur internet j'ai pu voir qu'il parlait d'un besoin de 36 W / m3,(pour ma région) soit 11.7 kW pour le chauffage. Mais pour l'eau chaude???
Est-ce que je peux me fier à cette estimation?
Connaissez-vous des moyens de déterminer cette puissance pour m'aider à faire un choix?
Merci d'avance
PS: Pour avoir le détail de ma construction, allez dans "Mon récit"
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Env. 90 message Essonne
Pour calculer la puissance de chauffage, vue que l'isolation est déterminer on a juste à faire un bilan thermique pour connaitre la puissance en chaud.
Pour l'ECS on le connait par le débit d'eau chaude utilisé. (attention tout dépend du type ECS instantané ou ECS semi-instantané ou ECS semi-accumulation ou ECS accumulation) pour ces quatre choix le principe de dimensionnement est totalement différent. Exemple pour de l'instantané on a la puissance en connaissant le débit maximum instantané P = Qv * rho * CP * DeltaT.on utilisera une priorité ECS. Pour de l'accumulation on prend P = (Volume de stockage * rho * Cp * DeltaT)/(Temps de chauffe).
Donc en résumer l'instantané = puissance de chaudière élevé mais aucun volume de stockage, Accumulation = puissance de la chaudière faible mais gros volume de stockage) , semi-accum et semi-inst c'est entre les deux extrèmes.
cordialement
Merci pour ces précieux renseignements. Donc je suppose que Qv est le débit volumique, que rho est la masse volumique de l'eau, que la delta T est la différence de température entre l'eau froide et l'eau chaude et que CP est la capacité thermique massique de l'eau.
Mais quelles valeurs dois-je prendre pour effectuer mon calcul? (T° basse et haute, Cp)
Oui c'est tout à fait ça. Pour rho de l'eau c'est 1000 et cp 4,185. Pour la delta T prendre 60-10= 50•C. Qv en m3/s . On obtient une puissance en kW si je ne me trompe pas .
Au top merci bien, ça fait plaisir d'être aidé!!!
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h31
Devis pompe à chaleurArtisan
