Choix radiateur électrique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.962 fois
Super bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Dans notre maison d'environ 130 m², nous ne chauffons pour l'instant que grâce à notre poêle à granulés.
Des arrivées électriques sont prévues dans chaque chambre pour compléter avec un gestionnaire d'énergie à programmation de type Calibox.
Mais parmi toutes les références proposées, je suis complètement perdu. Mon budget n'est pas défini, ni même la technologie.
Un collègue m'a parlé de bloc fonte, mais vers quelle marque trouver le meilleur qualité/prix ?
N'hésitez pas à me faire part de votre expérience !
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour : Les radiateurs qu'ils soient à fluide, avec de la fonte, de la stéatite ou autre, il faut bien comprendre que, seule la résistance produit la chaleur. Le liquide ou le solide qui permet un petit stockage de chaleur pour la rendre plus régulière, n'a le pouvoir de multiplier les calories fournies par la résistance.
Et ceux qui restent chauds plus longtemps, ont mis plus de temps à chauffer, donc cela revient au même quoiqu'en disent les marchands qui cherchent à vendre les plus chers, donc ceux qui leur rapportent le plus.
Eviter les trop grosses puissances, mieux vaut deux radiateurs de 1000 watts qu'un de 2000. Les petits semblent moins sujets à panne. Les pannes viennent le plus souvent de l'électronique.
Photolover Env. 1000 message Loiret
LARZAC a écrit:bonjour : Les radiateurs qu'ils soient à fluide, avec de la fonte, de la stéatite ou autre, il faut bien comprendre que, seule la résistance produit la chaleur. Le liquide ou le solide qui permet un petit stockage de chaleur pour la rendre plus régulière, n'a le pouvoir de multiplier les calories fournies par la résistance.
Exact néanmoins la conception d'un radiateur fera que la restitution de la chaleur sera plus où moins bien resentie. Sur 2 radiateurs de gamme différente, la surface émetrice, les sorties d'airs par exemple permettront de ressentir la chaleur de façon différente avec la même température de consigne.
C'est un peu raccourci de dire cela. Un convecteur n'a bien évidemment rien à voir en terme de rendu de chaleur qu'un radiateur avec un corps en fonte. En dehors du fait que le corps en fonte a besoin d'emmagasiner de la chaleur donc de l'énergie, le confort qu'il procure et les technologies qui sont souvent embarquées sur ces produits justifient la différence de prix.
Exact pour le choix de 2x1000w au lieu de 1x2000w mais pour une meilleur répartition de la chaleur dans la pièce néanmoins si les radiateurs sont bien dimensionnés, Il n'y a pas plus de pannes sur les grosses puissances que sur les petites.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 300 message Manche
Pareil que Mit² Laugh
Choisissez donc dans le milieux de gamme. Quoiqu'il arrive, avec de la chaleur douce la sensation de chaleur est plus elevé à température de consigne égale donc il y a bien éconnomies en consommation. Avec des convecteurs où des panneaux rayonnants cachés derrière un meuble, un canapé etc... pour avoir une sensation de confort on réglera plus fort le thermostat qu'avec un chaleur douce.
Dept : Manche
Merci pour vos réponses !
Mais pour que le gestionnaire "Calibox" soit bien le seul à piloter les radiateurs, faut-il choisir un type de radiateur particulier ?
Sinon les chambres faisant entre 11 et 12 m² habitable, je pense en effet mettre un peu moins de 1000 W par pièce.
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
salut pour les chambres tu peux mettre des radiateur électrique à inertie sèche de 1000 watts ! il encaisse la chaleur et continue a la diffusé une fois le chauffage coupé ! en plus il assèche mois les chambres !!
De : Volstroff (57)
Moultaga a écrit:Merci pour vos réponses !
n'importe quel type de radiateur pourvu qu'il soit équipé d'un fil pilote. Le protocole de reconnaissance est identique pour tous radiateurs équipé de ce fil pilote.
1000w pour 13m² OK si la maison est RT2005 mais tu dois avoir un bilan thermique non?
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Moultaga a écrit:Mais pour que le gestionnaire "Calibox" soit bien le seul à piloter les radiateurs, faut-il choisir un type de radiateur particulier ?
Attention au calibox 120, il pilote oui et non.
En effet, il fait passer les radiateurs en mode jour ou nuit mais ne régule pas la température dans la pièces ( qui est régulé directement par les radiateurs eux mêmes )...
Contrairement à un vrai thermostat Programable...
Bonne journée
De : Ingré (45)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, j ai le meme cas que toi bbc poele a granules et radiateurs dans les chambres. Apres avoir longtemps hesité je voulais prendre des 750w mais vu que tout le marché est en 1000w plus facule. J ai donc pris 1000w pour des chambres de 11-12m2 en inertie seche avec affichage digital et sonde . Je n ai pas de gestionnaire car la journee ils sont a 18degres et ne se declenche,t pas grace au poele et le soir on met a 19pour les enfants au coucher cela prend deux secondes . Pourr les seches serviettes pareil: radiant car plus design que a fluide.et avec soufflerie cachee a 18 pour pas que cela se declenche et un coup de soufflerie quelques minutes avant d aller se doucher. Je trouve cela plus simple dans la gestion qu un gestionnaire au moins je fais en fonction des besoins reels Biggrin voilou pour le retour
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
De toutes manières ça ne sert à rien de vouloir des radiateurs plus petit hormis pour le tarif. Plus la surface est grande, plus le confort sera présent.
Dept : Manche
bonjour : l'intérêt d'avoir des radiateurs pas plus puissants que nécessaire, c'est de ne pas trop prendre de puissance au compteur, ce qui obligerait à avoir un abonnement plus cher.
On trouve parfois des 900 watts, et même des 750 watts dans les radiateurs à inertie ou chaleur douce, mais ils sont plus rares.
patito a écrit:Bonjour, j ai le meme cas que toi bbc poele a granules et radiateurs dans les chambres. Apres avoir longtemps hesité je voulais prendre des 750w mais vu que tout le marché est en 1000w plus facule. J ai donc pris 1000w pour des chambres de 11-12m2 en inertie seche avec affichage digital et sonde . Je n ai pas de gestionnaire car la journee ils sont a 18degres et ne se declenche,t pas grace au poele et le soir on met a 19pour les enfants au coucher cela prend deux secondes . Pourr les seches serviettes pareil: radiant car plus design que a fluide.et avec soufflerie cachee a 18 pour pas que cela se declenche et un coup de soufflerie quelques minutes avant d aller se doucher. Je trouve cela plus simple dans la gestion qu un gestionnaire au moins je fais en fonction des besoins reels Biggrin voilou pour le retour
Et pourrais-je savoir ce que tu as pris comme modèles exactement ?
Depuis combien de tps sont-ils installés?
Oui 1000 W ou même 750 W devraient déjà pas mal suffire car je pense être placé un peu mieux que la RT2005, je suis classé en B avec 87.6 KWh ep/m².an .
Merci pour les infos !
Je les ai pris chez L..... M......... Tuas des reduc quand tu emmenage. Pour les chambres la marque je ne sais plus je confond. Airelec peut etre Mais c est inertie seche je les ai depuis fin fevrier. Ils sont design surtout c est important, et assez fin et plats.pour la salle de bain c est c est concorde ma marque : radiant avec soufflerie.
roy1360 a écrit:
patito a écrit:...Ils sont design surtout, c' est important...
Faut pas pleurer ce que je voulais dire c est que apres fait le tour et trouver le style de radiateurs qu il mefallait : inertie seche , il y en avait bcp de tres moche . Et les radiateurs c est pas c equi a de plus beau donc j en suis ravi autant du point de vue thermique que esthetique
Y a as que le thermique dans la vie meme si en ce moment et pendant toute ma construction cela a ete une grosse preoccupation
Je viens de lire sur un site qu'il faut renouveler le liquide des radiateurs caloporteur au bout de 8 ans environ....! Une opération qui coûterait plus cher que l'appareil lui-même !
Si vous utilisez cette technologie depuis plusieurs années, ressentez-vous une baisse des performances avec le temps ? Avez-vous peut-être déjà remplacé ce liquide ?
Quelqu'un ?
Jamais entendu parlé de ça !
Bsr !
Idem ! 1ère fois que j'entend ça !
Bonne soirée.
De : Ingré (45)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Tout ce que je peux vous dire c'est que les fluide caloporteurs , en automobile doivent être changés tous les 4 ans que plein de gens ne le font pas et que ça nous donne plein de boulot , vive les durite pourries , les joints de culasse pourris , les tubes percés ect ect ................
bref vous faites comme vous voulez .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h56
Devis pompe à chaleurArtisan
