Des avis sur ce poele
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 28.377 fois
Bloggeur Env. 60 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour à tous
Nous sommes à l'étude pour faire construire notre maison (Enfin plus qu'à l'étude puisque nous possédons le terrain et que le constructeur sera choisi d'ici une petite semaine)
Or, nous nous sommes intéressé au poêle et après peu de recherche, on a trouvé celui-ci en occaz, jamais utilisé car double achat à 1600€.
Selon le vendeur, il a les caractéristiques suivantes :
Neuf, jamais installé ou utilisé.
Combustible au bois.
Puissance 15KW;
Rendement 64%.
Dimensions 600 x 610x680.
Poids 38kg.
Longueur des buches - 50 cm.
Ouverture de chargement - 28cms x 48cms
Prix neuf 3300 euros. PRIX de VENTE 1500 euros
Après recherche sur le net, il semblerait qu'il s'agisse du modèle elba chez Hargom.
Edit : Je l'ai trouvé aussi sur le site de flam'n'co modéle Asturiana. Voici les caractéristiques annoncées par Flam'nco
Caractéristiques techniques*
Foyer ouvert
Combustible : Bois
Puissance : 15 kW
Rendement : 64%
Taux CO à 13% d'O² : 0,12
Dimensions hors conduit en mm
(L x P x H) : 600x610x680
Poids hors conduit en kg : 38
Longueur des bûches en cm : 50
Ouverture de chargement en cm : 28x48
Diamètre de raccordement en mm : 200
Type de raccordement : Femelle
Réserve de cendre : Non
Réglage d'arrivée d'air : Non
Lien vers ce site : http://www.flamnco.fr/cheminees-design/cheminee-asturiana-c10.htm
J'ai donc 3 questions :
1) Selon vous, l'offre est-elle intéressante au niveau prix?
2) Même si l'estimation est difficile, quel est l'ordre d'idée pour faire installer un modèle suspendu?
3) J'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas prendre un modèle trop puissant. Notre maison à une superficie de 70m2 au Rez de chaussee et 6m2 à l'étage.
Etant donné du rendement et de la puissance, j'obtiens : 15*0,64= 9,6 soit 96m2 d'après le 1=10m2.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.[/url]
De : Boulogne Sur Mer (62)
38 kg pour un poêle ??? Il n'y a pas une erreur ???
Rendement 64%, jamais vu aussi faible !!! Ah oui, en fait c'est une cheminée ouverte, pas un poêle >> il n'y a pas de porte
15 kW, c'est en tenant compte du rendement donc calcul faux. 15 kW dans une maison neuve, c'est une hérésie...
Mon avis, c'est que c'est une merd... qui ne vaut absolument pas ce prix....
EN plus, il est moche horrible. (avis perso)
De : Lyon (69)
Merci pour ces renseignements.
Dans ce cas, pour une surface comme cela, quelle serait la puissance nécessaire?
Pour l'aspect visuel, c'est vrai que tous les gouts sont dans la nature, mais on voulait s'orienter vers quelque chose qui n'es pas cubique... C'est dans cette idée que nous pensions à une forme un peu ronde en suspension.
une idée de prix pour le montage d'un tel appareil?
De : Lyon (69)
Au niveau prix >>
j'en ai trouvé deux identiques sur leboncoin à 900 -950 €.
Sur ebay, neuve, a été vendue 1100 € ..
Très mauvais signe...
Si tu veux une décoration, c'est bon. SI tu veux te chauffer économiquement , c'est pas bon.
De : Lyon (69)
Merci pour tes recherches.
Tu veux donc dire qu'un poele a 1100 € neuf c'est mauvais signe? Quel budget donc faut il consacrer au poêle? pour une telle surface?
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pas de cendrier. Tu vas te casser le ...pour ramasser tes cendres.
Pour ta surface il faut que tu vises petit.
Chez nous...127m² (avec un étage) poêle de 7kw max (3 min) rendement de 80%.
Bonne recherche
Dept : Ille Et Vilaine
Certains cherchent vraiment des complications...
Rolleyes
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
bertrandm31 a écrit:Certains cherchent vraiment des complications...
Rolleyes
a quel niveau? parce que c'est suspendu? ou parce que c'est de l'occaz?
A ce stade de notre recherche, on a très peu d'éléments mais je voulais savoir si 'était une occasion à saisir
Visiblement, non
Merci en tt cas de vos conseils
Photographe Env. 200 message Isere
Je vous recommande de lire ce message de forum, pour tout comprendre sur ce qui fait un poële de qualité : http://www.maisons-et-bois.c[...]7032#p97032
Bonne chance pour vos recherches.
Dept : Isere
Citation: Tu veux donc dire qu'un poele a 1100 € neuf c'est mauvais signe? Quel budget donc faut il consacrer au poêle? pour une telle surface?
Ce qui est mauvais signe, c'est de le trouver sur ebay neuf au tiers du prix annoncé par ton annonce. Et de trouver autant d'annonces sur le boncoin
Le budget pour un poêle, pas d'idées précises car j'ai payé le mien beaucoup plus cher sans vraiment chercher. Il me plaisait, super qualité réputée, et c'est tout
Citation: Je vous recommande de lire ce message de forum, pour tout comprendre sur ce qui fait un poële de qualité : http://www.maisons-et-bois.c[...]7032#p97032
De : Lyon (69)
Merci beaucoup pour vos réponses et de fiat, je vais laisser tomber cette offre d'occasion.
Après de nouvelles recherches, mon épouse et moi sommes partis vers un tt autre modèle.
J'ai pris note qu'il fallait réduire la puissance et augmenter le rendement. Malheureusement, je doute que ce modèle existe pour moins de 12kW, alors que vous m'aviez préconisé 7kW/8kW
Dans cette optique, nous observons le poêle cheminée Canada panadero :
Voici les caractéristiques :
Points forts :
Rendement : 72 %
taille des buches 50 cm
Puissance 12 Kw
Emissions de CO (13 % O2) : 0,3 %
Caractéristiques Techniques :
Dimensions (L x P x H) 700 x 500 x 2067-2835 mm
Raccordement des fumées Dessus
Diamètre de buse 150 - 153 mm
Taille des bûches maxi 50cm
Poids 125 kg
Lien vers ce poele : www.1poelepascher.com
ou leroy merlin :[url] http://www.leroymerlin.fr/v3[...]nada-e59857 [/url]
Eventuellement auriez-vous un modèle similaire à nous suggérer? Nous aimons l'idée des 3 faces visibles.
Merci d'avance
Edit :
Citation: Quant au foyers, il en existe surtout 3 sortes : cheminées ouvertes, inserts et poêles.
Il existe 3 grandes familles dans les poêles : poêle à convection, poêle de masse et poêle à rayonnement.
J'ai lu cette phrase sur le post que vous m'avez conseillé. Comment peut on connaître le type de poêle? J'imagine qu'à ce prix, c'est un poêle à convection : en gros, il fait chaud à côté et à l'étage, mais pas dans l'ensemble de la pièce.
Les poêles Panadero vendus à Casto ou LM, c'est du très bas de gamme.
Quand on regarde de près, les soudures, les finitions sont à pleurer.
Trois faces, à mon avis, c'est pas terrible car cela ne permet pas d'atteindre des températures de foyer élevées.
De : Lyon (69)
beaucoup de vitres...ça va rayonner dur mais tu auras peu d'inertie et une bonne conso de bois.
Si tu as un autre moyen de chauffage, pour le plaisir de la flamme c'est bon...mis à part les réserves sur la qualité.
Citation: J'ai lu cette phrase sur le post que vous m'avez conseillé. Comment peut on connaître le type de poêle? J'imagine qu'à ce prix, c'est un poêle à convection : en gros, il fait chaud à côté et à l'étage, mais pas dans l'ensemble de la pièce.
C'est tout à fait ça.
Le poids et les matériaux qui constituent le poële sont généralement un bon indice. Plus le poële est lourd et contient des matériaux d'accumulation, plus il va "lisser" la chaleur dégagée et rayonner longtemps après que le bois ait fini de brûler.
Il ne sert à rien non plus d'avoir un grand foyer. Il vaut mieux un petit foyer qui monte haut en température pour bien tout cramer et avoir moins de cendres à évacuer et moins besoin de ramonages.
Ce qui n'empêche pas d'avoir une belle vitre pour voir le feu. Mais garder à l'esprit que plus on met de vitres, moins la chaleur pourra s'accumuler (et donc moins elle sera régulière dans le temps)
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
