Isolant sur dalle ou surtout pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.767 fois
Env. 200 message Tarn
J'ai un vide sanitaire isolé par marmites polystyrène++,rupteur thermique périphérique, murs ossature bois et isolation fibre de bois. Bon. Donc , le sol , j'en suis à la dalle et je mets quoi au-dessus pour récupérer de l'inertie ? On me dit surtout pas d'isolant quand c'est déjà isolé en -dessous mais on me dit aussi exactement l'inverse à savoir un isolant (genre liège ou quoi d'autre moins cher ?)ensuite lambourdes remplies de sable (ça existe du sable sec ?) et parquet. Ou film isolant , chape et carreaux de terre cuite. Vos suggestions ? Merci
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Bonjour, l'inertie d'une dalle est mal placée dans une maison. Elle ne peut pas rafraîchir en été, l'air chaud est au plafond.
Il est préférable d'utiliser quelques cloisons séparatives en inertie: briques pleines de terre crue ou cuite, agglos à bancher pleins de béton... des cloisons lourdes, qui vont absorber l'onde de chaleur du jour en été, ou qui vont se charger en chaleur l'hiver et niveler les variations de température en hiver.
De : Boisset Et Gaujac (30)
Ph C c'est mon intention de poser quelques zones de briques crues . Mais d'après toi je traite mon sol avec isolant ou pas ?
Dept : Tarn
Faites donc faire une étude thermique et faite y des simulation avec et sans..
const101 : ma question sur l'isolant c'est aussi qu'on m'avait dit qu'une dalle prise en sandwich entre deux isolants "produisait" un point de rosée et donc de l'humidité qui allait se dégager là où elle trouvera de la place , en général dans les murs ou les angles ?
Dept : Tarn
avec ce raisonnement, un mur en bloc de polystyrène avec du béton à l'intérieur serait générateur de point de rosée à l'intérieur du mur???
Posez votre question à un bureau d'étude.
En cache depuis hier à 18h12
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
