GTL et placard: oui, mais ...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.816 fois
Env. 80 message Aube
J'ai enfin démarré la partie électrique de mon projet, et je viens de voir sur une brochure séquélec/erdf une petite chose qui m'interpelle (cf page 4 du lien: http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Gaine.pdf)
Explications: j'entre dans la maison par porte d'entrée poussant droit.
Sur le mur filant côté gonds de la porte, je dispose d'environ 130cm avant une cloison perpendiculaire.
Je prévoyais donc d'utiliser 60cm à partir de cette cloison, puis 60-65cm afin d'aménager un placard pour y mettre un petit vestiaire.
J'envisageais de tout "fermer" au moyen de portes coulissantes. Seulement, GTL dans un placard "commun"= interdit. La GTL sera en saillie sur contre-cloison placo.
Donc, 2 solutions:
- soit je crée la GTL comme je l'ai dit ci-dessus, je fais passer le consuel, et après je ferme dans le placard
- soit je crée le placard/GTL directement avec porte de placard déco, mais j'ai lu que la profondeur est dans ce cas limitée à 30cm, ce qui est insuffisant pour y accoler un placard/vestiaire.
!__________________________!-------entrée--------!____ _ _ _
!---------gtl--------!----vestiaire----!
J'ai envisagé de monter une deuxième contre-cloison par devant le placo du mur à environ 20cm, et de poser la gtl sur cette contre-cloison elle meme en placo. Ce qui me ferait 20cm+30cm de profondeur GTL, soit 50m au total (minimum pour un vestiaire), et les 2 placards seraient alignés.
Mais est-ce conforme?
Quelle solution me proposez-vous?
Dept : Aube
La solution avec la contre cloison me parait judicieuse
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Donc, si je résume:
- mur en briques
- isolant minéral
- placo sur ossature métallique
- vide de 20 cm de profondeur
- placo sur ossature metallique
- gtl de 30cm de profondeur
Est-ce conforme du point de vue NF C14-100 concernant la pose du tableau de controle (compteur + disj. abonné)?
Dept : Aube
Mettre 2 plaques de placo sur la dernière ossature afin d'avoir une rigidité suffisante et pouvoir être conforme à la NF C 14-100 (amendement A1 de la NF C 14-100)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Tout est plus clair.
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h59
