Hotte en mode évacuation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.873 fois
Env. 10 message Cote D'or
La longueur du conduit d'évacuation vers l'extérieur a-t'elle une influence sur l'efficacité de la hotte ?
D'avance merci
Dept : Cote D'or
bonjour : Pas trop si le diamètre est suffisant. Ce qui freine ce sont les coudes, il faut éviter les coudes à 90 qui freinent vraiment, mais il en existe à environ 45°, si on est obligé d'en utiliser.
Mais un moteur de hotte est quand même puissant, et on ne la fait pas fonctionner en permanence à fond.
LARZAC a écrit:bonjour : Pas trop si le diamètre est suffisant. Ce qui freine ce sont les coudes, il faut éviter les coudes à 90 qui freinent vraiment, mais il en existe à environ 45°, si on est obligé d'en utiliser.
oui mais la longueur de tuyau aura une influence si horizontal
De : à La Retraite (82)
Env. 30 message Metz (57)
Pour qu'une hotte fonctionne bien (pas de perte de puissance et bon niveau sonore), le flux d'air doit pouvoir progresser librement dans le conduit et pour cela il faut donc faire attention à la longeur du tuyau, sa surface et surtout aux angles marqués.
- Si hotte à évacuation, il faut tjs compenser la sortie d'air par une arrivée d'air
- Utiliser des conduits à surface lisse
- Eviter les angles marqués et privilégié les angles doux
- Adapté la section du conduit à la puissance du moteur
De : Metz (57)
Le conduit installé traverse le grenier pour sortir sur le toit : longueur 3 mètres, diamètre 12.5 cm (ce conduit n'est pas lisse).
Entre la hotte et ce conduit, il y aura un conduit horizontal de 2 mètres.
Pour raccorder ces deux conduits, on a déjà un coude de 90° .
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Cote D'or
bonjour, Essayez de modifier et de mettre un ou deux coudes à 45°, car le coude à 90 c'est le point faible, ça ralentira l'évacuation.
Certaines hottes font 2/3 évacuation, 1/3 recyclage, donc ça a un peu moins d'importance.
comprends pas???2/3, 1/3?
Bonjour, Ce n'est pas compliqué : il y a 2/3 du volume d'air qui part à l'extérieur, et un tiers qui est recyclé, et qui sort dans la pièce.
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Bonjour, j'en profite pour vous poser une question :
Qu'en est il des évacuations par le mur ? Si la hôte est posée sur un mur qui donne sur l'extérieur. Le coude à 90 est inévitable, pour autant, la distance est tellement courte...? Par contre, je pense qu'il faut faire attention aux traces sur le mur extérieur (surtout pour les maison en enduit) Je pense qu'il faut installer un "bec" pour évacuer les vapeurs...
Dept : Pas De Calais
LARZAC a écrit:Bonjour, Ce n'est pas compliqué : il y a 2/3 du volume d'air qui part à l'extérieur, et un tiers qui est recyclé, et qui sort dans la pièce.
c'est nouveau, ça vient de sortir??
en evacuation extérieur le conduit d'evacuation étant branché à la sortie du moteur tout va dehors
bonjour, ça doit exister depuis 4 ou 5 ans au moins, mais pas tous les modèles. jE Pense qu'ils ont fait ça pour ne pas trop mettre la pièce en dépression.
LARZAC a écrit:bonjour, ça doit exister depuis 4 ou 5 ans au moins, mais pas tous les modèles. jE Pense qu'ils ont fait ça pour ne pas trop mettre la pièce en dépression.
sur quels modèles? car techniquement je ne vois pas comment ils font: il faudrait un moteur en sortie directe et un autre avec un filtre à charbon, et on perd tout l'intéret d'une évacuation car on se retrouve à nouveau avec un filtre à charbon à remplacer périodiquement
bonjour : j'en ai mis une dans une location, aucun problème, et je n'ai pas mis de filtre à charbon, mais j'ai mis un filtre normal deux épaisseurs. C'est une hotte pas chère du tout, hotte dite à casquette.
L'air recyclé est dégraissé, et la majorité de l'air aspiré va dehors. Mais bon, vous faites comme vous voulez.
Il n'y a pas à se prendre la tête avec un filtre à charbon dans ce cas là.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pour une hotte, faites attention à la VMC. L'idéal est le cuistot, la plaque, la hotte puis la VMC à l'arrière de la hotte pour éviter les conflits d'air
Si vous pouvez déporter le moteur au sous-sol pour les encastrables plan de travail, c'est encore mieux
Cdt, Core
LARZAC a écrit:bonjour : j'en ai mis une dans une location, aucun problème, et je n'ai pas mis de filtre à charbon, mais j'ai mis un filtre normal deux épaisseurs. C'est une hotte pas chère du tout, hotte dite à casquette.
merci de donner marque et modèle car aucun de mes fournisseurs interrogé ne connait ce principe
En cache depuis hier à 22h47
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
