Calcul ferraillage pour mur enterré en blocs a bancher ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.846 fois
Env. 10 message La Ciotat (13)
Je souhaiterai votre avis sur mon projet.
Je dois batir un garage de 25m² environ (5x5), dont la face arrière sera enterrée sur 2.5m de haut.
Au dessus, il y aura un plancher poutrelles/hourdis à environ 2.5m de haut.
Sur ce plancher il y aura une ossature bois.
Comment puis-je dimensionner ma fouille, mes attentes et mon ferraillage du mur, sachant que je suis parti sur des blocs a bancher de 27cm ?
(bien entendu le mur sera drainé correctement)
Christian
De : La Ciotat (13)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
ben ça m'intéresse aussi ! je up !
De : Cévennes (30)
J'ai trouvé ce schéma fait par Tournesol, est-ce que ça peut convenir à mon mur avec quelques modifs sachant que ce sera buté en haut (plancher) mais pas en bas (on laisse le sol tel quel) ?
http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=45
De : La Ciotat (13)
Env. 100 message Ain
tu vas etre enterré sur l'arrière de 2.50m, c'est beaucoup. Et sur les côtés?
Tu ne sera pas enterré sur le devant, ce qui veut dire qur le mur arrièredoit être encore plus costaud.
Tu dit : le sol reste tel quel? C'est à dire en terre ou gravier lavé? Le fait de ne pas avoir de blocage bas avec une dalle pleine( 12cm +ST25C) est défavorable dans ton cas. en plus tu as une construction au dessus...
D'ailleurs, comment comptes tu isoler ton plancher? Ta construction en ossature bois fait elle seulement 5x5 aussi?
Dept : Ain
Holafrom13 a écrit:J'ai trouvé ce schéma fait par Tournesol, est-ce que ça peut convenir à mon mur avec quelques modifs sachant que ce sera buté en haut (plancher) mais pas en bas (on laisse le sol tel quel) ?
Attention : ne pas perdre de vue que devant l'insistance de ggpsg, je lui ai dimensionné sa semelle mais ai refusé de dimensionner le mur en parpaing à bancher : interdit pour cette hauteur.
Quand on récupère un croquis sur internet, il faut bien lire ce qui va avec.
De plus, ce type de mur/semelle ne convient absolument pas à ton cas.
Dept : Eure
Env. 400 message Oise
Inutile de dimensionner ta semelle pour un mur de soutènement puisque celui-ci est tenu en tête.
Dept : Oise
Merci de vos réponses.
Sur un coté, je suis contre une batisse existante, mais je monte un mur sur une fouille separée, et de l'autre le terrain est en talus. Sur la face avant j'ai l'accès à mon garage. Le sol reste en terre pour le moment. Pour l'isolation je pense mettre du TMS sur la dalle, et oui la partie bois ne fera que 5x5.
J'ai compris que si c'était tenu en tête par un plancher, et aux angles par d'autres murs on ne parlait plus de soutènement, mais je ne sais pas comment dimensionner ma fouille et mes attentes.
Vu que c'est n'est pas du soutènement "pur" le bloc à bancher de 27 (voile de 20) ça passe non ???
Christian
De : La Ciotat (13)
un petit coup de main ...?
De : La Ciotat (13)
La semelle mitoyenne doit être calculé puisque celle-ci est hors du tiers central (répartition des charges non uniforme sous la semelle). De plus elle doit être au même niveau que l'autre fondation.
Pour le dimensionnement des semelles tout va dépendre de la portance de ton sol, sa compressibilité et les descentes de charges qui en découlent.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
