Peut on brancher un compteur de chantier sur tableau maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.154 fois
Env. 100 message Auriol (13)
Voila tout est dans la question, je suppose que le courant délivrer dans le compteur de chantier pour être introduit dans le tableau en tant que source provisoire ?? Du courant 240 reste du courant, mais c'est surtout au niveau des organes de sécurité que je me pose des questions.
A vous les pros.
Olivier
De : Auriol (13)
Env. 300 message Manche
Tout est relatif. Oui c'est possible mais sous certaines conditions si tu veux un minimum de sécurité de ton installation.
- Ne pas brancher une vulgaire rallonge pour alimenter l'installation de la maison. Il faut au moins la même section qui alimente ton coffret de chantier.
- Ne pas alimenter des chauffages / PAC etc...
- Ne pas alimenter les prises forces telles que les machines à laver four et surtout des plaques de cuisson
- Se limiter à l'éclairage
- S'assurer que l'installation à sa terre et que tout soit bien raccorder.
Bien entendu, je considère que le branchement de chantier ne dépasse pas les 15A. Si le coffret de chantier est alimenté en 10mm² ou plus tu pourras peut être alimenter certaines "forces" .A voir quelle sera l'utilistion de ton raccordement.
Dept : Manche
Env. 4000 message Cotes D'armor
au delà des problèmes techniques cité par WADE, auxquels j’adhère, il faut également tenir compte des problème administratif.
en effet, la demande raccordement provisoire que vous avez du signé stipule que
Citation: Conformément à l’article 1er alinéa 4 du décret n° 72.1120 du 14 décembre 1972 modifié :
J’atteste que ce raccordement, à caractère temporaire, est uniquement destiné à l’alimentation de mon installation décrite ci-dessus. Il ne saurait en aucun cas servir à d’autres fins et/ou à l’alimentation d’une installation électrique définitive, par exemple alimenter l’installation intérieure d’une habitation ou d’un local sans CONSUEL.
Je reconnais qu’ERDF pourra, sans préavis, effectuer la suspension de l’alimentation électrique du point de livraison en cas de manquement à cette interdiction, ainsi qu’à l’issue de la période fixée par le présent engagement.
en effet, pour alimenter une installation définitive, il faut le consuel.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
merci a vous pour les réponses, effectivement je sais bien qu'il faut le consuel, mais nous n'aurons pas le temps d'attendre 5 mois que ces messieurs se déplacent, donc si c'est fonctionnel et que nous sommes en sécurité relative, je le ferai car je n'ai pas le choix.
Si d'autres personne ont déjà tentée cette expérience ou que c'est une pratique courante merci de laisser vos témoignages.
De : Auriol (13)
la visite du Consuel ne demande pas 5 mois de délai, souvent quelques semaines (2-3).
Je rejoins les avis précédents : un pro ne pourra pas t'encourager dans cette utilisation illégale sans mise en garde.
ceci étant dit : je préfère une alim coffret de chantier qui passe par un tableau complet plutot que quelques prises par ci par là... au moins on a les sécurités du tableau en cas de danger.
ps : oui, c'est une pratique courante, mais on ne va pas mettre la liste des "hors la loi" en ligne, suffit de regarder les récits de tous ceux qui ont emménagé dans une maison pas terminée
oui apparemment on a prévenu que sur notre région il fallait 6 mois de délais avant que EDF vienne faire le raccordement définitif !! donc en attendant je ne vais pas me faire du double loyer pendant 1 an et je passerai pas mon tableau jvois pas trop ce qui peut arriver. Que le consuel passe est une chose, mais qu'EDF vienne en est une autre !!!
J'attends tj des avis et des témoignages c'est tj très instructif.
De : Auriol (13)
elisa21 a écrit:Bonjour,
c'est avec l'espoir que je ne vois pas ton PS que tu l'a mis si petit ? trop tard ... j'ai vu.
je vais vous raconter un petite histoire vécue il y a plusieurs années qui expliquera ma position :
on m'envoie faire la mise en service d'une installation nouvelle. branchement ERDF ( a l'epoque c'etait EDF ) fait, compteur deja posé, "reste plus qu'a" metre les fusible.
a mon arrivée sur place, l'instalation ne semblais pas allimentée, pas de lumiere, aucun appareil en marche... je trouve le compteur et ne prete pas attension au disjoncteur ( erreur de jeunnesse ) tout a l'air OK.
je me rend donc au coffret extérieur contenant les fusible du branchement pour mettre tout ça en service. et la, sur le même poteau que celui du coffret, il y a un provisoire. de ce provisoire, sort un câble qui remonte de quelques mètres sur le support et est ancré au pignon de la maison.
en voyant ce câble j'ai un pressentiment et je vérifie l'absence de tension en sortie du porte fusible de branchement .... 230V ( la ou, sans ces fusibles, il devrai y avoir 0 ) . du coup je me demande se qu'il en est des 2 phase qui aliment ce coffret et le provisoire ... il s’avère que se sont 2 phase différente.
une enquête rapide ma montré que le client avait alimenté sont installation définitive par le provisoire et " pour avoir du courant " avait enclenché le disjoncteur de branchement .... logique en même temps. ce faisant, il alimentai compteur et câble de branchement jusqu’à la boite extérieure ...
pour conclure, si je n'avait pas vu ce branchement provisoire, je me serai retrouvé a brancher 2 phase différentes en court circuit .... bonjour la photo et sans les protections, le bronzage pour tout l’hiver... les electricien comprendrons. les autre, pour se faire une idée, tapez " court circuit " sur youtube.
voila. si c'est interdit, c'est bien qu'il y a une raison. c'est dangereux et pas que pour vous. vous l’aurez compris, je ne suis résolument pas pour ce genre de pratique.
carther a écrit:oui apparemment on a prévenu que sur notre région il fallait 6 mois de délais avant que EDF vienne faire le raccordement définitif !! donc en attendant je ne vais pas me faire du double loyer pendant 1 an et je passerai pas mon tableau jvois pas trop ce qui peut arriver. Que le consuel passe est une chose, mais qu'EDF vienne en est une autre !!!
c'est ERDF qui fait les raccordement et non EDF.
avez vous contacté ERDF ?
6 mois, c'est possible mais ça dépend de la situation sur place.
S’il s’agit d’un raccordement simple, c’est-à-dire d’un branchement entre l’installation électrique intérieure d’un bâtiment et le réseau public de distribution d’électricité, il faut compter environ 2 mois. Ce délai prend effet à compter de l’acceptation de la proposition de raccordement et du règlement de l’acompte.
Si le raccordement de votre maison nécessite des travaux d’extension du réseau public de distribution (allongement ou renforcement), ce délai peut atteindre 6 mois.
ah oui mdr, j'avais même pas vu le PS, merci de l'avoir souligné !!! Ca me rassure encore plus. Je ne suis moi aussi pas pour ce genre de pratique, mais s'il y a plein de débiles sur cette planète d'autre ont encore qq capacités de raisonnement !! Je ne vous dirai pas ou j'habite sinon vous allez me faire venir la police.
Fab1978 si je comprends bien vous bossez pour le consuel ??
De : Auriol (13)
ha .. non, désolé ... je travail pour l'autre service .... celui qui vous pose tant de soucis.
rassuez vous pour la police ( a vrai dire la police ou la gendarmerie ne peut rien dans ces affaire ) . ceci est un forum. je ne peux que vous conseiller. mes action n'iront pas plus loin.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h34
