Terrasse béton - Coût et technique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.357 fois
9
Env. 40 message Aire Sur La Lys (62)
Nouveau sur le forum, et heureux de rejoindre le cercle des propriétaires depuis 2 mois !!
Dans ce post, je vais donner ma façon de faire ma terrasse en béton, pour certains ce sera une aide et j'en suis très content, je ne suis pas maçon mais débrouille ;o) et avec des bras d'amis vaillants en plus le cocktail est bon.
Terrasse de 10m x 4m soit 40m²
La terrasse sera composée de :
- 10cm de caillaisse l'ensemble
- 7cm de sable de dunes (tapé à la machine à compacter)
- Semelle béton ferraillée de 30cm de large x 30cm de profond
- 1 rangée de parpaings creux 15cm larg x 20cm HT x 50cm lg
- Film polyane
- Isolant polystyrène de 4cm d'épaisseur
- Treillis soudé
- Dalle de 12cm
Pente de 1% soit 4cm pour l'écoulement des eaux vers la pelouse.
Le coût :
Le béton en sacs : 478 € TTC (100 sacs)
Le mélange 0,5/5 15 soit 7,5m3 : 355 € TTC
Le sable de dunes : soit 3m3 : 101 € TTC
Le bricaillon : 0 € récupération
Les parpaings, le treillis, Polyane, semelle filante, joint de dilatation, isolant sous dale + isolant entre terrasse et maison : 366 € TTC
Soit l'ensemble livré 1300 € TTC soit un coût de 32,50 € TTC/m², je précise que je pourrais très bien faire venir une toupie, mais l'accès n'est pas évident il faudrait soit un tapis ou une pompe en plus de la toupie ce qui représentera un surcoût.
Le béton sera coulé avec des amis avec une bonee bétonnière (350L) avec la convivialité d'un bon barbecue cela n'a pas de prix.
Je ne manquerai pas de vous faire part des étapes des travaux par récit ou photos, le plus long étant de ce lancer.
Au plaisir de vous lire
De : Aire Sur La Lys (62)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je suivrait ton sujet car tres intérréssé.
quelques questions:
as tu prévu de faire passer des cables pour prises de courant éxtérieur ou éclairage?
As tu une conduite pvc d'eau de pluie a intégrée dans les fondations?
Pourquoi met tu de l'isolant?
la terrasse sera t'elle au niveau de l'actuel sol naturel
Tongue
De : Annoeullin (59)
Oui, j'ai déjà un fourreau qui sort de mes fondations de la maison sur l'arrière donc je vais intégrer un nouveau fourreau dans mes fondations de terrasse pour éclairage.
Je n'ai pas prévu de conduit pour l'évacuation des eaux, elle ce fera naturellement avec la pente réalisée sur la dalle.
La terrasse sera bien à la hauteur du sol naturel, je dois même rajouter un peu de terre autour de la terrasse pour que la terrasse soit "à fleur" de mon futur gazon.
Pour l'isolant c'est uniquement si plus tard je souhaite faire une véranda ou autre, après mon avis est que cela n'est pas forcément nécessaire, cela fait tout de même une isolation thermique pour le futur.
Env. 70 message Lot Et Garonne
Je vais surveiller ce sujet de près
Dept : Lot Et Garonne
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
100 sacs ?
moi pour la mienne 6x4 sur 16cm d epaisseur j ai eu besoin de 22 sacs ca fait beaucoup 100 sac non ?
apres je suis pas pro
De : Beny Sur Mer (14)
salut
le truc c'est qu'il prends des sacs tout pret, c'est bon pour faire des sellement de poteau ou petit truc mais surement pas pour faire une terrasse de 40m².
Pour un beton de meilleur qualité mais surtout d'un plus belle aspect, prends du melange a beton et du ciment (vicat ou lafarge). Tu aura la resistance, le rendu etc... les sacs tout pret de chez casto ou leroypinpin, c'est de la pure d'aube (les finitions sont pas belle). En plus la granulometrie et plus petite que 0.10 en general bref tu devrais pas prendre ce genre de sac pour faire une terrasse
plopus tu donnes cette indication à yoyoly ?
Les sacs de ciment sont du HOLCIM COLIBRI II 32,5 auquel j'ai en plus 7,5m3 de mélange pour béton 0,5/5 15 c'est pas du tout prêt de chez CASTO ou autre je prends ça chez un revendeur du groupe Matnor (comme Point P)
salut
ok c'est mieux, j'avais pas compris comme sa
Env. 10 message Isere
je dois réaliser une terrasse beton sur 10-12 cm d'épaisseur. Suivant le nouveau DTU13.3, il faut un treillis ST25 (section 7mm). Peut on utiliser l'ancien DTU ?
Quelle est l'ancienne section?
De plus, je dois realiser un abris (poteaux et charpente bois +tuiles) qui va se poser sur la terrasse. Dois je faire des fondations désolidarusées ou puis je poser les plots sur cette terrasse armée ?
Dept : Isere
Vince38b a écrit:Bonjour,
Oui si tu veux avoir des problèmes.
Si les normes ont été revu en 2005 c'est justement parce que les dallages avaient beaucoup de problèmes.
Au passage, une terrasse béton, c'est une forme compactée d'au moins 20 cm compactée, une couche de sable de 5 cm humidifiée avant coulage du béton, pas de polyane à l’extérieur, un dallage de 12 cm mini en béton c20/25 ou dosé à 400 kg/m3. Le treillis, c'est du ST25 C et non ST25
Pour tes poteaux d'abri, oui, fondations et hors gel.
Dept : Eure
salut
c20/25 pour une terrasse exterieur ?
Env. 10 message Pogny (51)
Bonjour, je viens aussi de réaliser aussi ma dalle extérieure il y a 2 semaines: c'est une dalle autour de la maison qui me permettra d'avoir un auvent pour mon véhicule puis un passage type patio qui donnera ensuite accès en prolongement sur ma terrasse extérieure orienté au sud de 9,50 * 4,50.
la dalle est en L autour de ma maison, donc en surface un bon 80m².
J'ai décomposé mon budget ainsi:
Déjà:
Ceinture de la dalle qui est à niveau de mes seuils de baie vitrée:(pratique pour éviter toute marche...)
fondations de la semelle :
45 mètres linéaires:
donc semelle beton de 35 cms d'épaisseur ferraillé avec épingle 2*12:
9 épingles à 11€: 100€
+ 15 sacs de ciment environ: 110 €
béton: environ 15 sacs: 107 €
location mini-pelle pour faire la tranchée de 80 cms de profondeur: 100€
pose de la ceinture d'agglo sur la fondation: 2 rangs sur 45 mètres linéaires soit 90 agglos de 50*20*20 donc 86 € d'agglo marque klein.
sable pour maconner + mélange pour couler les fondations: 100€
total fondation + ceinture d'agglo: 600 € environ
puis Dalle:
Ciment : 2 palette de 45 sacs calcia 35 kgs (très bonne qualité, rien à voir avec celui de brico.....) soit 90 sacs (il m'en a resté une vigntaine donc compter environ 1 sac au m² pour une épaisseur de 10 cms.)
au final 70 sacs: 500 €
27 tonnes de mélange livré : 296 €.
Règle de dilatation en 8mm d'épaisseur: par 6 m: quantité 8 soit 122 €
treillis soudé en panneau de 3,20 *2,5: maille 4,5 total: 140 €
transport 25 €
polystyrène pour isoler la dalle de la maconnerie de la maison: 10€!
polyane: 40€ (rouleau 168m²)
concassé pour l'assise du béton: gratuit ( récupération)
location dameuse: gratuit.(sinon 60€ la journée)
Total dalle : 1133 €
Total global : 1733€ pour 80 m² soit 22€/m²
+ 1 journée avec 2 bétonnière et 7 copains!
De : Pogny (51)
belle performance, tu as mis les photos sur un sujet?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
9
