Maison bbc dans le cher(18) votre avis
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 9.024 fois
10
Env. 300 message Bourges (18)
bonjour
nous sommes en pleine préparation de construction pour une maison bbc; voici les grandes lignes du projet et j'aimerai avoir votre avis sur la qualité des prestations
forme de la maison rectangulaire de plaimpied (140m²) avec combles aménageables (faut il demander combles habitables pour avoir des fermettes plus solides?)
expo maison exposée sud avec 1 baie vitre et 4 fenetres
au nord 3 fenetres (avec ouverture plus petite)
isolation plancher sur vs Up=0.19 (n'est ce pas un peu juste?) avec rupteur de pont thermiques en peripherie R=?
isolation sous chappe en mousse polyuréthane projettée de 6cm (1ère grosse inrterrogation sur la qualité et surtout l'épaisseur du produit)
A quel R cela peut il correspondre en tout?
[color=#000000]mur en briques collées bouyer leroux bgv thermo+ avec un R= 1.45
(la brique pv4g de chez imerys est-elle meilleure malgré son R un peu inférieur de 1.35?
[/color]isolation intérieure des murs périphériques en GR32 isover 120mm R= 3.75 avec scotchage des isolants en périphérie, joint silicone haut et bas et en raccord cloison sur doublage extérieur ([color=#ff0000]Ca veut dire quoi???)
film polyéthylène microperforé sous toiture
isolation des combles 360mm de laine avec pare vapeur mais pas en passe croisée
joint de sillicone ext et int sur chaque menuiserie
volet pvc non roulants
fenetres batystlyl game florence 58mm PERFORMANCE A*4 E*7B V*A2 Coefficient thermique Uw = 1,6 (ca me parait un peu entrée de gamme non?)
[color=#000000]cloisons intérieures ba13 sur ossature 72mm avec isolation 45mm
VMC hygroréglable B (ne vaut il pas mieux du double flux?)
chaudière gaz à condensation atlantic plus radiateurs (mme ne veut pas entendre parler de plancher chauffant!!) (une PAC est elle aujourd'hui beaucoup plus chère?)
injection de mousse pour l'étancheité dans les prises car les prises électriques spéciales et étanches pour le bbc auraient tendance à condenser
voila j'ai essayé d'etre le plus précis possible maintenant je suis preneur de toutes les remarques pour faire avancer ce projet
merci a tous par avance
[/color][/color]
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Oui, une PAC est plus cher qu'une chaudière gaz à l’installation.
De quel type de chaudière s'agit t'il précisément (puissance, volume de la réserve d'eau chaude,...)?
Pour le reste, je pense que tu es sur de bonnes bases. La double-flux ne s'impose pas, l'hygro-B est déjà bien.
PS: tu aurais des plans de la maison?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
salut
bon d'abord merci pour t areponse, je vais chercher les doc demandes (plan et doc chaudiere)
par contre petite inquietude sur ta formulation "bonne base": veux tu dire qu'on aurait un projet bbc limite voire meme bas de gamme ?
bonne journee
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:par contre petite inquietude sur ta formulation "bonne base": veux tu dire qu'on aurait un projet bbc limite voire meme bas de gamme ?
Pas du tout, je veux dire que je pense que vous aurez le label sans trop de difficultés avec ces choix techniques.
De : 37210 (37)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Cela. A a l air rigoureux sur le papier.l isolation plutot tres bien. Le 0,19 c est ce que j ai et par chez moi il en vendent pas souvent ...
Mais alors les prises electriques etanche qui condensent je comprend meme pas comment cela peut condenser...
Perso rie de tel. CHez moi, a mon avis c est juste que c est moins cher de rajouter de la mousse. A des boitiers bas de gamme. Par contre on peut rajouter du silicone ausssi dans les boitiers etanches dans les gaines si certaines viennent du plafond.
Tes uw de 1,6 sont compenses par le reste des isolations. Le bbc c est un tout.
Pour la mousse projetté c ela te permet de te passer d une chape de ravoirage, apres la tenue dans le temps je connais pas. Par contre tres efficace pour l isolation car cela va partout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
bonsoir,
OUI
c'est très bien
il faut connaitre la marque (certainement idem aux hourdis) pour trouver le "R"
moins élevé qu'en panneaux rigides mais çà évite tous les "trous"
additionné aux hourdis çà ne devrait pas poser de souci.
mur en briques collées bouyer leroux bgv thermo+ avec un R= 1.45 (la brique pv4g de chez imerys est-elle meilleure malgré son R un peu inférieur de 1.35?
[/color]
la différence entre les 2 est minime, je ne connais pas bouyer , une certitude : l'important est la mise en oeuvre.
ils posent un scotch sur tous les raccords des panneaux de GR32 pour avoir la continuité du Kraft pour les murs périphériques (voir sur le site isover ou les photos des récits) ;
pour les cloisons ("murs" intérieurs) qui arrivent contre les murs extérieurs : ils ajoutent un joint silicone pour optimiser la "chasse aux courants d'air".
çà reste assez courant, de mémoire çà doit être le minimum syndical pour la réno quand on demande les aides.
quel dommage pour le plancher chauffant !! l'absence de radiateurs sur les murs ne la convainc pas ?
oui, la PAC reste plus cher à l'achat.
si les gaines passent contre le mur extérieur => froid-chaud c'est possible
Les gaines electriques passent dans le mur exterieur pour aller dehors comme pour les prises exterieures mais sinons elles passent devant l isolant . Et la on parke de gaines electriques et non de boitier electrique qui est dans le volume chaud donc je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas comment les boiters etanches peuvent condenser ! Plus qu un boitier normal. La difference est juste des sortes de membranes qui bouchent les trous des boites et enveloppe la gaine donc....cela voudrait dir que y a de l air froid derriere le doublage et donc tres mauvaise etancheité a l air et aue cela condense sur les gaines et j ai jamais entendu parlé de ça , alors cela ferait la meme chose sur le placo?
Deja veille a ce que ton film de pare vapeur le poly machin soit attaché avec joint speciale aux briques pour eviter que l air du toit aille dans ton doublage. Car le joint entre les cloisons et et le doublage aucun interet y a pas fuite a ce niveau la puisque les cloisons viennent contre le placo du doublage etanche et ensuit y a des joints donc etanches. Donc certaines etrangetées dans ces propos
salut
je ne comprends pas bien ce que tu veux dire
Citation: Deja veille a ce que ton film de pare vapeur le poly machin soit attaché avec joint speciale aux briques pour eviter que l air du toit aille dans ton doublage.
peux tu me faire un ptit croquis pou rm'eclairer stp
merci et bonne journee
De : Bourges (18)
Ton pare vapeur qui est chez toi un polyethylene percé il est entre l isolant et le plafond placo et il doit aller jusqu au briques exterieures et fixé de façon a ce que l ai du toit ne circule pas dans le doublage. Il y a des mastics expres chez isover ou proclima par ex.
Membre utile Env. 3000 message
Combles aménageables ou habitables c'est pareil. Voir déja ce que vous envisagez de faire à l'étage dans le choix de la charpente ou des fermettes. Vous avez des fermettes en W ou en WW, qui certes peuvent ensuite être aménagées mais avec une rectification de la chaprente. Prévoyez donc clairement une charpente par exemple à entrait (qui laisse l'espace central ultérieurement amanageable).
Maintenant le moins cher sera si vous ne voulez pas d'étage une 30° non aménageable de base.
Ekoloman
bonjour ekoloman
en fait on veut amenager unue partie des combles (env 20m²) pour faire une piece bureau et le reste faire du stockage
que faut il mettre comme fermette dans ce cas?
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:bonjour ekoloman
La fermette est à déterminer en fonction des mesures de la maison (rez de chaussée ainsi que son angle de toiture (pente). En fonction aussi de la hauteur que vous désirez sous le plafond de l'étage sachant qu'en dessous de 180 cm la hauteur n'est pas considérée comme surface habitable officiellement ou surface de plancher désormais.
Vous demandez donc une charpente aménageable. A dévinir ensuite selon le constructeur ou le chapentier, et préalablement les plans. Gardez l'étage en finition par vous, et isioler alors uniquement le plafond du rez de chaussée, ce sera plus économique au départ. l'étage est facilement réalisable par la suite quand vous serez dans les murs.
Ekoloman
Env. 10 message Loire
pas de pub
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Ain
falker a écrit:Bonjour,
Tous ces produits sont fabriqués par un fabricant innovant leader en France des produits béton qui s appelle ....
Retour à votre forum préféré, après une petite pause de publicité...
Dept : Ain
Ce n est pas une pub, tout simplement une information sérieuse sur ce qui se fait en matière de matériaux de construction
Dept : Loire
Env. 100 message Haute Marne
falker a écrit:Ce n est pas une pub, tout simplement une information sérieuse sur ce qui se fait en matière de matériaux de construction
Orientée jusque dans le pseudo...
Dept : Haute Marne
Mais si allons...
Va y avoir du ména ge ce week-end dans la maison...
Ekoloman
Ceci dit, Falker utilise les mêmes arguments que mon MO pour me détourner de la brique, à savoir une mise en œuvre beaucoup plus coûteuse du fait de l'impossibilité de recourir à un enduit monocouche (ou alors, sans garantie de tenue dans le temps)... Donc il défend peut-être sa chapelle, mais ces arguments sont valables il me semble. Ceci dit, je serais curieux d'avoir une idée du surcout de sa solution (par rapport à la brique et au parpaing).
De : 37210 (37)
ok mais pour nous ce sera de la brique collee donc pour moi c'est un peu hs desole
pourriez vous surtout me dire ce que vous pensez de l'isolation du plancher bas sur vs
De : Bourges (18)
Pour comparaison, sur notre projet, on a un UP de 0,22 + Iso ACOME 55mm de R=2,3 (mais je ne connais pas le R total).
Cf. [37] La quete des 50kW/m2/an pour mon R+1 de 110m2 gaz
Ton UP semble bien meilleur , et conforme aux exigences du BBC si j'en crois ce site: http://www.isoltop.com/-Vide[...]taire-.html
De : 37210 (37)
oui mais entre la theorie et le realisation des fois il y a des "suprises" Crying
et après vous ne le verrez que sur vos factures d'energie ...trop tard Crying
les exigences/calculs de la BBC ne sont pas forcement un critere "fiable" ...
De : Rognac 13 (13)
Tient Regismu, je pensais justement à toi... Ça devrait t’intéresser la solution proposée par Alkern non? C'est presque de l'ITE
De : 37210 (37)
Regismu a écrit:oui mais entre la theorie et le realisation des fois il y a des "suprises" ...
ok mais comment verifier sur place que la pose du vs est bien faite, je compte passer sur le chantier tous les midis et soirs car ne travaillant pas loin
De : Bourges (18)
vincent-37 a écrit:Tient Regismu, je pensais justement à toi... Ça devrait t’intéresser la solution proposée par Alkern non? C'est presque de l'ITE
non, puisque chaque materiau à son pouvoir d'isolation respectif ...et moi je parle de suppression des ponts thermiques
pour laum18
une fois que tu as compris ce qu'est un pont thermique toutes les solutions qui les supprime sont bonnes ..mais sc'est squrtout ce qui est amrqué dans ton contrat qui sera mis en place .. donc verifier AVANT.. et pendant que les methodes utilisées soient les bonnes et soient vraiment efficaces
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Vendee
Bonsoir Laum 18,
J'apporte un avis avisé sur les commentaires de mr FALKER qui est évidemment un diminitif des gens de chez Alkern... Plus gros fabricant de parpaing de France.
Selon mes connaissances, il semble judicieux que ton choix reste sur de la brique qui semble être le produit le plus en vogue actuellement.
J'ai lu dernièrement que 70% des maisons BBC étaient en brique en France.
Ton choix sur la Thermo+ semble le bon car je n'ai ps trouvé à ce jour de briques plus performante en France.
Avec un R de 1,4(, il me semble que ton Bâti a de l'avenir.
Bonne construction.
Dept : Vendee
jilo85, ton phrasé a tout d'un commercial...
Dept : Eure
etre ou non un commercial= hs
pourrait on se focliser sur les prestations que l'on me propose (voir 1er post) svp
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:etre ou non un commercial= hs
justement, comment veux-tu avoir des réponses objectives avec la nuée de commerciaux qui passe par là.
"jilo85" poste uniquement pour faire de la promo Bouyer Leroux , d'ailleurs j'comprends pas pourquoi il est encore là
ok dis moi elisa connais tu les hourdis isoltop car leur hourdi avec un up de 0.13 ca ma l'air top
De : Bourges (18)
0,13 effectivement c est enorme! Perso je privilegierais plus un tms epais sur la dalle et un up de 0,19 qui suffirait amplement
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Laum18,
La conception d'une maison BBC se pense bien sûr dans la globalité (forme, orientation bioclimatique, étanchéité à l'air, etc) mais pour s'y retrouver un peu au niveau de l'isolation, le guide BBC Effinergie (sur leur site) recommande une isolation avec des résistances thermiques R= 8 en toiture, R= 4 en murs et sols (en moyenne) et des ouvertures représentant au minimum 20% de la surface habitable, majoritairement orientées au Sud. Est-ce que tu vises la labellisation ?
laum18 a écrit:isolation plancher sur vs Up=0.19 (n'est ce pas un peu juste?) avec rupteur de pont thermiques en peripherie R=?
plus le Up est faible plus la paroi est isolante. En comparaison en 2005, le Up maxi pour ma région était 0.27 et là tu es au sud donc 0.19 c'est plutôt pas mal a priori.
Citation: isolation sous chappe en mousse polyuréthane projettée de 6cm (1ère grosse inrterrogation sur la qualité et surtout l'épaisseur du produit) A quel R cela peut il correspondre en tout?
cette isolation est généralement sous avis technique du CSTB (www.cstb.fr) qui donne les indications pour la pose. Selon la marque du produit proposé tu peux donc retrouver l'avis technique dans lequel on trouve le lambda et donc la résistance R pour les 60mm proposés. On trouve des variations de lambda pour le polyuréthane allant de 0.026 à 0.021W/(m.K) ce qui veut dire que pour 60mm, la variation du R peut être de 2.30 à 2.85 m2.K/W. Pour avoir une performance minimale R= 4, il faut donc que les hourdis soient aussi isolants et avec au moins un R de 2m2.K/W pour assurer R=4 mini au total.
Citation: isolation intérieure des murs périphériques en GR32 isover 120mm R= 3.75 avec scotchage des isolants en périphérie, joint silicone haut et bas et en raccord cloison sur doublage extérieur (Ca veut dire quoi???)
avec un mur brique à R=1.4 cela donne plus de 5 m2.K/W en murs ce qui est plutôt bien. Poser de l'adhésif à la jonction des lés et en périphérie c'est pour l'étanchéité à l'air mais pour être sur d'obtenir une mesure inférieure à 0.6 m3/h.m2, il faut s'assurer d'isoler que le bâti est bien étanche (pourtour de portes + fenêtres, jonction sol/murs, etc.). La mesure d'étanchéité à l'air est obligatoire en fin de chantier mais c'est plus difficile à corriger après coup...
Citation: film polyéthylène microperforé sous toiture
une sous toiture peut être microperforée sans être forcément HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) or avec un écran HPV, on peut utiliser la hauteur totale des chevrons (ou fermettes suivant la charpente) pour poser l'isolation en rampants, ce qui est un gain de place dans le comble (moins d'épaisseur de laine sous chevrons) ou la possibilité d'augmenter la performance au choix (2cm de laine en plus c'est du R en plus).
Citation: isolation des combles 360mm de laine avec pare vapeur mais pas en passe croisée
pour quel performance ? quel est le R prévu ? 360mm en une seule couche c'est énorme. Sans être en passe croisée, ça peut aussi être 2 épaisseurs à joints décalés : la pose est prévue comment en rampants ? C'est quoi ta charpente ? traditionnelle avec chevrons ou charpente avec fermettes ?
Citation: fenetres batystlyl game florence 58mm PERFORMANCE A*4 E*7B V*A2 Coefficient thermique Uw = 1,6 (ca me parait un peu entrée de gamme non?)
Uw = 1.6 c'est le maximum recommandé par le label BBC. un Uw inférieur serait bien sûr meilleur mais c'est aussi plus cher, à étudier selon ton budget... Par contre pour les fenêtres au sud (et ouest s'il y en a), ils ont prévu du vitrage à contrôle solaire ?
Pour les fenêtres de toiture aussi c'est utile et même avec ce vitrage, il vaut mieux prévoir des stores extérieurs pour la journée, sinon la chaleur rentre et reste coincée dans les combles et surtout avec une toit fortement isolé. Pour ma part, j'ai nettement vu la différence entre le 1er été sans store extérieur et la 2ème année où j'ai équipé tous mes V**** : rien à voir et même en automne c'est appréciable lors de belles journées !
Citation: cloisons intérieures ba13 sur ossature 72mm avec isolation 45mm
Pour certaines cloisons je pense que cela vaut le coup de passer avec une ossature et laine en 70mm voire plus si on a de la place ou alors de doubler les plaques de plâtre de chaque côté pour diminuer le bruit entre les pièces : les cloisons de séparation séjour/chambre ou sdb-wc/chambre par exemple (surtout quand on travaille à horaires décalés) pour la séparation séjour/chambre j'ai mis une laine en 100mm, c'est super mais je regrette de ne pas avoir pensé à mettre au moins du 70 pour la sdb attenante à notre chambre lors de notre construction.
Voilà pour mon avis sur ton projet (pas toujours simple de faire des choix... ). Bon courage.
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h25
Tout savoir sur la RT 2020
10
