Dormant 140 ou 160
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 10 message Thouars (79)
bonjour je voudrai savoir quel type de dormant il faut pour maitre de la gr 32 120 + placo merci davance
De : Thouars (79)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
dormant de 160
De : En Face,c'est Ouessant (29)
ok merci mai jai vu sur le site isover que sa fesai 150mm lainne de verre +placo il va resté du jour dans le dorman de 160mm car avec la bande de redresement sa va faire un pe plus
De : Thouars (79)
re
faut mettre le rail en conséquence.pas de problème.
en isolant par l'exterieur ..plus efficace car suppression des ponts thermiques ( meilelure isolation froid/chaud/acoustique ..) et plus de probleme d'epaisseur de dormant qui "mangent" sur la surface interieure
De : Rognac 13 (13)
Env. 50 message Vendee
Salut,
Dormant de 140 pour isolation de 120 et système optima. Question très souvent abordé sur le forum...
Avec la bande de redressement et le joint ça passe pour un total de doublage de 120+18+13.
Dept : Vendee
merci pour vo reponse e vais prandre un dormant de 140 merci
De : Thouars (79)
et pourtant j'avais repondu à la question Tongue
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h40
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
