Parquet : enlever le lino ou pas ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.219 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
J'ai eu un grave accident dans la nuit : mon chien a attaqué le lino ! Je ne sais pas comment il a réussi à le faire, car il a attaqué en plein milieu de la pièce...
Étant locataire, et n'étant pas une usure normale, je vais devoir réparer moi même.
Au vu des prix du lino, mais aussi de la complexité pour acheminer le rouleau chez soit, j'opterais plus pour du parquet, qui est même moins chère pour certains modèles.
Ma question était de savoir si je devais enlever ou pas le lino actuel ou bien poser le parquet directement dessus. Pour information, c'est un plancher béton, et le lino était collé (ou pas) directement sur le béton. Dois-je mettre une sous couche ?
Merci par avance de vos réponses et de vos conseils.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
bonjour, Si la lino ne sent pas l'urine de chien ou de chat, laissez le, il contribuera à couper le son et à protéger le parquet flottant, mais ça ne vous empêche pas de mettre une sous-couche, ce sera que mieux.
Il serait bon d'avertir le propriétaire et de lui demander son accord. Et si vous mettez du premier prix, il ne fera pas long feu.
Il est possible que le propriétaire ne tienne pas au parquet flottant, car si un jour il doit le refaire, c'est beaucoup plus de travail, mal de rein etc...
Il est bizarre votre animal... serait-il affamé ???
Merci pour votre réponse.
Oui je comptes bien lui demander. Pour la qualité, vu la qualité de tout ce qui est mis en oeuvre dans la maison, je ne vois pas comment il pourrait gueuler ! Tout est du premier prix style Brico Dépôt... Le lino en faisait d'ailleurs partie !
Oui il est bizarre Laugh C'est une labrador. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu arracher le lino. Cela prouve bien la mauvaise qualité...
Et virer le chien, n'est-ce pas la bonne solution ?
bonjour, Un revêtement plastique, même très cher souffrirait avec les crocs d'un chien.
quant au parquet flottant il risque de souffrir aussi.
Il faut absolument en parler au propriétaire, sinon il peut exiger à votre sortie que vous remettiez un lino.
Vu les dégats qu'il y a avec les chiens et ce que ça coûte en nourriture véto etc... tout ça n'aide pas à devenir propriétaire, un jour.
Virer le chien est une bonne suggestion, car ces animaux aiment bouger, alors dans un appart, il pète les plombs.
C'est justement pourquoi nous ne comprenons pas cette réaction, car ils sont à longueur de journée dehors, et ne passent juste que la nuit à l'intérieur ! Ils ont des jouets avec lesquels ils font ce qu'ils veulent, donc pas de raison de trouver des jouets en lieu du lino !
PS: virer le chien ne bouchera pas le trou dans le lino
bonjour, ça ne bouchera pas le trou du lino, mais ça évitera d'autres dégâts, surtout que vous en parlez au pluriel donc il doit y en avoir plusieurs.
Et le parquet flottant premier prix va être vite abimé avec les pattes de chien.
Quant on a un ou plusieurs chiens, il faut louer un logement avec du carrelage, au moins, ils ne le "boufferont" pas.
salut,
pour en revenr a la question principale, vs pouvez y aller direct sans enlever le lino...
pour la question du chien, gaffe en effet a la fragilité du parquet, mm si + dur que le lino, le strat se raye, et + facilement encore si c'est du 1er prix, et encore + si brico depot ;)... y avait il un animal avant vs ds votr eappart, il se peux qu'il est senti une odeur..
De : Inzinzac (56)
LARZAC a écrit:bonjour, ça ne bouchera pas le trou du lino, mais ça évitera d'autres dégâts, surtout que vous en parlez au pluriel donc il doit y en avoir plusieurs.
L'ensemble de la maison est en carrelage, sauf notre chambre. Comme l'un des 2 était malade, nous les avions laissé dans le couloir. Le problème est que nous avons découvert qu'ils savaient ouvrir les portes en s'appuyant sur la clanche. J'ai donc relevé les clanches. Le problème ne se reproduira donc plus car le chien ne vient jamais dans la chambre en temps normal.
Et en temps pas normal, il fait quoi le chien ?
Il joue dehors et surveille la maison Wink
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
ou il dort,comme tout les chiens,mais reveiller,il ne lache rien
De : Houlgate (14)
Merci de vos réponses. Je vais donc appeler le propriétaire et voir avec lui ce qu'il m'autorise de faire.
Sujet résolu Smile
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
