Intérêt du réseau informatique pour un utilisateur lambda ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.325 fois
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Beaucoup me recommande de prévoir le réseau de prise RJ dans la maison.
Je me pose pour autant des questions sur l'utilité ? Est-ce vraiment une utilité et pour quelle efficacité ? Soit j'ai des explications floues, soit trop compliquées...
Je ne suis pas vraiment du métier, je connais un peu l'informatique comme toute personne de 30 ans, mais je n'arrive pas à comparer vis à vis des cpl ou autre wifi disponibles facilement de nos jours ?
ça me fais penser à l'intérêt des prises téléphoniques dans chaque pièce...???
Merci de votre aide.
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
LE CPL utilise les prises électriques, de nos jours les fabricants arrives à sortir des modèles qui ne condamne pas la prise électrique mais qui sont très visible, donc impossible de mettre un meuble devant.
Le wifi, oui, mais non, car le réseau est vraiment bof bof surtout depuis les box....le wifi oui, si tu as un branche un point d'accès wifi de bonne qualité en ethernet sur ta box. Le wifi ou le CPL n'atteindrons jamais les débits de la fibre ou du câble ethernet.
De plus le wifi dépendra beaucoup de la distance, si ta box est a l'entrée ou au sous-sol pour avoir le wifi dans les combles, faudra se lever tôt. et le CPL dépendra beaucoup de ton installation électrique, si tu as une installation ancienne, n'espère pas avoir un débit énorme, si elle est récente, autant faire passer le câblage réseau.
Env. 300 message Manche
Tu n'as pas le choix. C'est la norme c'est comme cela, une prise RJ45 dans chaque pièce.
Après la question est de savoir quel grade et ta question porte la dessus je penses.
Grade 1 = Téléphone ( Ce sont les mêmes câbles que les anciennes prises T ou presque)
Grade 2 = Téléphone et Ethernet (Informatique) qui permettent d'avoir un réseaux sans repasser des câbles pour les consoles de jeux, boîtiers TV par box Internet , PC fixe, imprimante en réseau.
Grade 3 = Téléphone, Ethernet et TV Numérique au sens de la TNT, celle qui passe par ton antenne. J'insiste la dessus car certains s'y perdent, la TV via la box passe par câble Ethernet et est donc compatible grade 2. Du coup l'intérêt du grade 3 c'est qu'un jour la prise sert en TV TNT le lendemain ça fonctionne pour un PC.
C'est à voir ce qui te servira le plus. Personnellement je pensais me passer du Wifi dans ma maison avec ce genre d'installation jusqu'au jour ou j'ai achetais mon premier Smartphone lol
Par contre si je veux brancher ma console Xboite au réseau c'est pratique même si le coût de l'installation dépasse allégrement le prix d'un boîtier Wifi pour la console. C'est une question de confort en somme mais je te conseille au minimum le Grade 2
Dept : Manche
Je rajouterai une petite chose concernant les grades, avec les grade 1 et 2, la TV (depuis ton antenne) passe par des prises coaxiales, alors que le grade 3 tu n'a que des prises RJ45.
Merci ! C'ets très clair !
Mais quelle concordance avec les constructeurs et leur obligation !? Je ne comprends pas ! Il propose des prises téléphoniques dans toutes les pièces et des prises TV en quantité largement suffisante (pour en avoir au moins 3)
Je pense (car je n'ai pas encore rencontré l'électricien) qu'ils vont passer un réseau téléphonique (en grade 1, je n'avais pas compris que ce serait des RJ45) et en parallèle un réseau coaxial. Si c'est le cas, pourquoi ne passent ils pas directement en grade 2 !? Ou alors c'est le cas et je suis dépassé !
En tous les cas, merci de votre aide, c'est déjà beaucoup plus clair !
les obligations il me semble que tu dois avoir au moins 2 RJ45 dans le logement (clairement tu vous n'irez pas loin...), le grade 1 tu aura suffisamment pour le téléphone et voilà.... demande lui un grade 2, pour avoir une cohabitation coax + RJ 45 LEGRAND propose : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/LE03295AA.pdf
si tu ne veut pas de coax (sa sera plus chère pour le coffret), et tout passera par RJ45, pour ma part je recommande 2 RJ45 par chambre, 3 dans le salon, et 1 dans la cuisine, après si tu as un sous-sol que tu compte aménager, compte au moins 2 RJ45
Merci Devonus ! C'est super tout ça !
Le coffret est proposé plug and play en fait !? Pour 12 prises si je compte bien ! C'ets super !
Après, si je comrpends bien, il ne reste plus qu'à fournir les câbles et les prises RJ à la place de celle que l'électricien fournirai normalement.
Grandmorel,
Je te conseille le livre : Le Guide du câblage universel.
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/guide-du-cablage-universel[...]782212125238?PHPSESSID=
Wink
Devonus a écrit:les obligations il me semble que tu dois avoir au moins 2 RJ45 dans le logement (clairement tu vous n'irez pas loin...), le grade 1 tu aura suffisamment pour le téléphone et voilà.... demande lui un grade 2, pour avoir une cohabitation coax + RJ 45 LEGRAND propose : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/LE03295AA.pdf
Par contre, le grade est il défini par le coffret ? Ou est ce simplement une question de connexion filaire et RJ ? Car chez les distributeurs, ils indiquent les coffret Legrand en grade 1...???
Merci de ton aide
le grade 1 clairement c'est le minimum donc téléphone, le grade 2 tu peut rajouter internet (donc une TV ADSL), sous entendu que tu as les prises TV en coaxiale (a vérifier avec ton cst si c'est inclus, et si oui combien), enfin le grade 3 tu as uniquement des prises RJ45.
Dans mon cas j'ai le coffret grade 2 LEGRAND (multimédia mixte) mais j'ai tout de même la TV qui arrive dans le coffret. la seule différence entre ce coffret et un coffret grade 3 réside dans la TV, en grade 2 tu garde les coax (grade 1 aussi) et grade 3 tu oublie. Donc pour moi le coffret LEGRAND multimédia mixte est un coffret grade 3 dans le sens où il regroupe tout les courants faibles au même endroit.
Non car Schneider et Hager le font aussi. En fait que tu sois Grade 1 - 2 ou 3 tu regrouperas dans le même coffret.
Un grade 2 + Coax = Grade 2 point barre. Ne mélangez pas tout.
Le grade se fait aussi sur les connecteurs sur les prises donc méfiance.
Dept : Manche
ok, j'ai bien tout compris ! Vous êtes d'une grande utilité !!! Merci !
Je vais voir ce qui est prévu (apparemment, au minimum grade 1) et je partirai sur un grade 2 avec le coax prévu dans le contrat pour la télé.
Une baie dans le garage avec l'arrivé FT sur le DTI, la box, le NAS, le panneau de brassage, le switch, un réseau en catégorie 6 (ou 6e) avec 1 RJ dans chaque chambre, le bureau, 3 dans le salon et une dans la cuisine. Qu'en pensez vous ? Avec un système D au boulot et je pense pouvoir m'en tirer pour moins de 500€ de matos
tout dépend ce que est prévu sur ton contrat, et ce que tu pourra faire par toi même. Le câble le 6 est largement suffisant car tu peut avoir un débit de 1Gb, et sur moins de 56m si un jour c'est envisageable, tu pourra aller jusqu'à 10Gb mais sur moins de 56m de câble.
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
grandorel a écrit:je n'arrive pas à comparer vis à vis des cpl ou autre wifi disponibles facilement de nos jours ?
juste pour rajouter à ce qui a été dit :
- à l'heure actuelle le câblage de type réseau Ethernet est la technologie qui a le débit le plus élevé parmi celle qui sont accessible au grand public (j'oublie justement la fibre optique)
- CPL et WIFI sont à débit partagé. Les performances s’effondrent avec la multiplication des appareils.
- Ethernet est infiniment plus sûr que le CPL ou le wifi.
De façon générale, il faut garder les technologies pour quoi elle ont été faites. Le wifi n'a d'intérêt que quand on veut être vraiment mobile, personnellement, même avec un ordinateur portable, je bouge assez peu en travaillant brancher un câble réseau prend 2 secondes. Une prise RJ45 dans chaque pièce, c'est bien.
Le CPL est un emplâtre sur une jambe de bois : un pis-aller pour pallier aux carences d'une installation (souvent ancienne) qui ne pouvait pas prévoir les besoins actuels. Construire ou rénover en se disant que l'on utilisera le CPL ou le wifi est, à mon avis, une erreur monumentale.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
C'est super ! Merci de vos réponses et éclaircissements !
Pour la baie, oui, je peux la faire moi même (je ferai appel à un collègue pour le jarretièrage) Après, je vais voir avec l'électricien pour lui fournir du câble à la place de celui qui devait passer, je ne pense pas que ça change grand chose, il aura plus de câble à passer mais moins de fourniture ... Au pire, on aura un plus-value
Merci encore
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Le Wifi c'est pratique mais que nous réserve demain :
- ondes nossives pour l'humain?
- les débits augmentent toujours et le Wifi ne supporte plus
- etc...
Le fil c'est la sécurité pour le futur
Cdt, Core
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h38
