Où placer une fenêtre dans des murs en béton banché
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.850 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'achète une maison que je souhaite rénover et je prévois de faire faire une ouverture dans un mur en béton banché.
L'ouverture sera un bandeau (environ 80 cm x 200 cm) dans des murs de 25cm d'épaisseur sur 240 cm de longueur.
Mon problème est de savoir si je peux placer la fenêtre n'importe où : au milieu d'une plaque de béton ou à cheval sur deux.
Voici un lien vers une photo du projet http://dl.free.fr/lQJH0JsTV
Les dimensions de l'ouverture peuvent changer mais j'ai des doutes sur la possibilité de réaliser ça n'importe où dans le mur sans poser de problème sur la structure.
Merci d'avance pour votre aide. ça me permettra de questionner les maçons plus précisément lors des devis.
Oohcalme
Déjà, il faudra créer un linteau.
S'agit-il de plaques de béton style "Phenix" ou de murs en béton ?
En plus, ça dépend de là ou tu es dans le 31 : une partie est sismique et dans ce cas, ça suppose un encadrement complet en béton (4 faces) répondant aux normes sismiques.
Dept : Eure
Bonjour, désolé de repondre si tard (pb de box).
Non je ne suis pas dans une zone sismique (pas sur le sous seing en tout cas !).
Il s'agit de murs en bèton banché ( selon le proprio) de 2,40m de large donc ce ne sont pas des petites plaques comme pour une pheonix.
Je ne suis pas certain du mode de construction, je suis juste sûr que les murs font 2,40m de large (on voit quelques fissures rectilignes sur le mur sud à intervalle régulier). Je me pose aussi la question de savoir comment les plaques sont solidaires entre elles... (un collier, des "liens" en façade...)
Pour l'instant je ne peux pas toucher les murs (pas encore proprio) donc je ne peux pas en savoir plus directement.
Si quelqu'un peut me renseigner sur ce type de maison
Merci d'avance (et merci Tournesol)
Renseigne toi sut le sismique quand même car je ne pense pas que ce soit porté sur le sous seing. Ce n'est pas l'objet.
Si tu me dis où tu es situé (quelle commune), je pourrai t'en dire plus.
Dept : Eure
MP envoyé,
Merci beaucoup pour ton aide
Confirmé : pas de sismique dans ta commune.
Dept : Eure
Photographe Env. 300 message Finistere
Ma maison est en grandes plaques de béton banché.
Aucune de mes portes ou fenêtres n'est à cheval sur deux plaques, je ne peux donc pas répondre directement à ta question mais simplement te montrer comment ta future maison est peut-être assemblée.
Chez moi, les plaques sont liées entre elles par des pièces métalliques du côté intérieur de la maison.
Un enduit bitumineux à l'extérieur fait l'étanchéité.
Il y a en plus une sorte de mousse expansée entre les plaques.
Tout cela est visible sur mon récit !
Tu devrais pouvoir trouver le nom du constructeur de ta future maison, ils ne doivent pas être si nombreux à utiliser ce procédé ?
C'est lui, je pense, qui sera le plus à même de t'expliquer comment est faite la maison... et te conseiller car le béton armé ne se casse pas comme un mur d'agglos.
Merci Tournesol, une confirmation est toujours bonne.
Mazoenn, je me suis sûrement mal exprimé, la maison est déjà construite (de 1974), c'est pour rajouter une ouverture dans un mur extérieur que je pose la question.
Mais je vais le ton récit, ça semble être le même type de maison.
C'est moi qui me suis mal exprimée, ou en tous cas on s'est mal compris Blush !
J'avais bien lu que la maison était déjà construite mais je disais "ta future maison" dans l'idée que tu allais l'acquérir.
Je précise donc ma pensée : le constructeur de 1974 existe peut-être encore et pourrait être de bon conseil.
Ah oui la fin de journée ne m'aide pas...
Je viens justement d'avoir le proprio au téléphone, le constructeur est Sud Construction à Castres (81), inconnu sur le net !
Et un maçon au téléphone m'a conseillé de retrouver le constructeur pour avoir des info avant toute modification sur les murs vu le type de maison...
Donc c'est pas gagné pour trouver quelqu'un qui m'informe sur ce constructeur.
Merci pour ton aide en tout cas
Donc Sud Construction était une holding pour plusieurs filiales du Toit Familiale, elle même ccoopérative créée par le CIL de Castres il y a 50 années.
Liquidation de Sud Construction en 1976 avec le rachat d'une partie des activités par GMF...
Ouai ça sent pas bon là sauf à trouver quelqu'un qui a déjà fait des ouvertures dans ce type de maison...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h21
Devis rénovation de maison
